Тема закрытаНачать новую тему
> Масло со стороны помпы!
Vodka and bear
сообщение 6.11.2011, 15:37
Пользователь №: 49285
Заменил помпу, потом заметил что на асфальте стали появлятся маслянистые пятна, всё больше и больше, смотрел на яме, низ генератора и помпы в масле, а выше нет, стекает на защиту картера, ну а оттуда уже на асфальт. Где может течь? Неужели банально прокладка картера?
Павел Третьяков
сообщение 6.11.2011, 15:54
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Передний сальник коленвала, прокладка передней крышки, прокладка поддона.
Заедь на яму, сними защиту да гляди на работающем двигателе. В чем трабла то? =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 6.11.2011, 15:55
Vodka and bear
сообщение 6.11.2011, 16:47
Всё в грязи и в масле ) Меняли цепь, ну и всё остальное включаю прокладку на передней крышке тоже, а сальник коленвала надо проверить, просто капает чаще когда машина стоит. Просто область откуда капает, больше с правого боку, низ помпы и низ генератора в масле, хотя сверху сухо, ума не приложу что так может его разбрызгать.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 6.11.2011, 16:53
сообщение 6.11.2011, 16:50
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Больше всего с натяжытеля цепи.Может быть бракованая прокладкак (должна быть паронитовая а не бумажная)А может даже выдавливать через корпус натяжытеля по шву
Vodka and bear
сообщение 6.11.2011, 17:07
То есть прям из самого натяжителя?Ну он вроде как выше находится, хотя и рядом.
сообщение 6.11.2011, 17:17
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Ну возможно с клапаной крышки и возможно с болтов башмака.Но вероятнее всего тебе неправельно установили переднюю крышку,обьясню ,крышка с передним сальником коленвала одевается вместе со шкивом и зажымается вместе с ним,если установить крышку а потом тулить шкив то вероятнее всего последний сядет не точно по центру крышки и убет сальник за считаные десятки километров
Vodka and bear
сообщение 6.11.2011, 17:22
Ну я после замены проехал не мало, передняя крышка сухая. Вот только тут подкапывает, ладно, посмотрю натяжитель.
сообщение 6.11.2011, 17:24
Суперэлементарно..вытираем насухо..смотрим через 20км например..т/бумага четко покажет,где еще сухо,а где и не очень grin.gif
Vodka and bear
сообщение 8.11.2011, 16:54
В общем и правда с натяжителя цепи, я в него упёрся зубилом когда помпу отдирал, сильно уж она прикипела! Купил пилот автоматический. smile.gif
сообщение 8.11.2011, 17:25
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:35
