Тема закрытаНачать новую тему
> плохие шланги, беда с карбом
рукастый
сообщение 30.10.2011, 15:57
Из: Питер
Пользователь №: 49942
Машина:ваз21063
ситуация такая- поставил новый фильтр и новые шланги на бензин, начал заводить. Не заводится, покачал педалью и на подсосе завел, но двигатель не захотел раскручиваться. плюнул, заглушил. Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг, теперь при разгоне до 40-50 более менее, потом либо разгоняется очень долго, либо под горку. если раньше при заводе надо было играть подсосом, а при нажатии на газ глохла. И после прогрева машина ехала нормально, то сейчас, с педалью начинает дружить сразу, и такое впечатление что в карбе либо воздух( где?) либо не хватает бензина.
Помогите справиться с этим чудом.
Саня Курган
сообщение 30.10.2011, 16:01
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Бенз не поступает...Проверь шланги,может перегнулись.
рукастый
сообщение 30.10.2011, 17:10
Из: Питер
Машина:ваз21063
проверил давно, все в порядке
Саня Курган
сообщение 30.10.2011, 17:25
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проверь-Бензонасос,шток,карб!
Просто,так же было,оказалось проблема в шланге.
рукастый
сообщение 30.10.2011, 17:36
Из: Питер
Машина:ваз21063
бенз проверен, шланги новые, а где в карбе смотреть?
Павел Третьяков
сообщение 30.10.2011, 17:39
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
До установки новых шлангов и фильтра была такая проблема?
Если нет - то в шлангах и (или) фильтре и есть косяк, чего мудрить
рукастый
сообщение 30.10.2011, 18:52
Из: Питер
Машина:ваз21063
я писал- Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг.-
Шланг перед установкой естественно проверил, шланг уже второй, я подозреваю что проблема в карбе но что с ним делать не знаю
сообщение 30.10.2011, 19:00
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3299&st=20 тут читай.
Пользуйся поиском по сайту, тем по твоей проблеме валом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 23:43
