9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Моя центральная консоль (борода)
InkVisitor
сообщение 20.12.2011, 0:35
Сообщение #41
Из: Никополь
Пользователь №: 45979
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
Цитата(R&M @ 19.12.2011, 23:25) *
сообщение 20.12.2011, 21:23
Сообщение #42
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
неужели лопнула балка?
InkVisitor
сообщение 21.12.2011, 0:15
Сообщение #43
Из: Никополь
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
Да нет... Кривая очень...
vova.tararuev
сообщение 21.12.2011, 17:24
Сообщение #44
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Цитата(InkVisitor @ 20.12.2011, 2:12) *
В среду, буду в гараже - померяю.
Приблизительно 240х90 мм.
Большое спасибо!!!
bond_000
сообщение 24.12.2011, 0:18
Сообщение #45
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
InkVisitor Как вообще разбирать всю эту конструкцию,чтобы к примеру получить доступ к отопителю?! К кузову вообще крепилась эта борода или держится под своим весом?
Сообщение отредактировал bond_000 - 24.12.2011, 0:21
InkVisitor
сообщение 24.12.2011, 23:25
Сообщение #46
Из: Никополь
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
Старая крепилась на кронштейн (который прикручен к кузову под торпедой)
Новую закрепил по бокам к кузову под торпедой уголками.
сообщение 24.12.2011, 23:47
Сообщение #47
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
А ты полку чего не поставил назад под бардачком или прикрутил после фото сессии?))
И ещё, на мой взгляд, теперь надо в торпеде заменить вставки под дерево на синие вставки как на бороде, поменять дверные карты на синие, а ещё поставить подлокотник, акустическую полку сзади и сидения в тон для завершённости картины (типо как у меня).
InkVisitor
сообщение 26.12.2011, 23:08
Сообщение #48
Из: Никополь
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
Поставил позже
Это в будущем... Ещё приборку затюнить надо, а то не видно ночью нихрена... В поиске ультрафиолетовых светодиодов.
bond_000
сообщение 29.12.2011, 0:51
Сообщение #49
Из: Воркута
Цвет:Вишня
Так,с креплением понятно. Получается если снять эти крепежи-уголки то борода выбвигается вперед,отключаются фишки от аварийки и всего прочего,а дальше? как с управлением отопителем? тросы от него откручиваются?
InkVisitor
сообщение 30.12.2011, 0:34
Сообщение #50
Из: Никополь
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
Не совсем так...
Некоторые элементы извлекаются без снятия бороды. Например вольтметр, блок управления отопителем, индикатор ручного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости, магнитола... Тросы не откручиваются, а снимаются (там пластиковые защёлки).
С остальных снимаются фишки после отодвигания бороды.
сообщение 30.12.2011, 2:09
Сообщение #51
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
очевидно демонтаж осуществляется в обратной последовательности монтажа))
bond_000
сообщение 30.12.2011, 19:11
Сообщение #52
Из: Воркута
Цвет:Вишня
чел,меня интересует как она из под торпеды вынимается,а не полный демонтаж! ибо жгуты проводки на прикуриватель тотже очень короткие,особо не выдвинуть родную то бороду,а тут такое сооружение!
сообщение 30.12.2011, 21:05
Сообщение #53
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Кто как, а я предпочитаю добывать их из зажигалок. Там идут хорошие 4.5-вольтовые диоды, подключаемые через резистор. Хотя просто так найти столько штук - представляется сложным. А я предпочитаю воспользоваться помощью друга - помошника машиниста в пригородном сообщении. Пройдется по составу, наберет выпавших изделий... Неделька - и кучка диодов в кармане. Паяльник в зубы и все по задуманному :)
Сообщение отредактировал Ammendorf - 30.12.2011, 21:09
InkVisitor
сообщение 2.1.2012, 22:34
Сообщение #54
Из: Никополь
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
На прикуриватель, аварийку, реостат фишки надеваются. Отодвинул сантиметров на 5 - снял фишки.
Такого добра валом. Нужны ультрафиолетовые.
сообщение 2.1.2012, 23:42
Сообщение #55
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
У нас, процентах в 50 таковых, идут УФ. Еще 20% тупо синие, и 30% белые.
hummel
сообщение 12.1.2012, 14:43
Сообщение #56
Пользователь №: 29934
Цитата(InkVisitor @ 24.10.2011, 21:48) *
Было так
а я хочу либо сделать так же, но поаккуратнее, либо убрать нафиг рег. подсветки, перенести аварийку к рулю и прикуриватель куда-нить, вынести нафиг центр бороды, а вместо него вырезать и обшить фанеру (благо она есть), останется магнитола, лампочка тормозухи и куча свободного места...
Lacetti
сообщение 12.1.2012, 18:35
Сообщение #57
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Цитата(olego @ 24.10.2011, 23:00) *
Цитата(InkVisitor @ 24.10.2011, 20:48) *
Было так
Сделал так
Серьёзно получилось, респект.
Я вот все удивляюсь Тюнерам Жигуля!!!!!!!!Как у Вас успевают руки дойти до этого.За 3 месяца владения 2106 я только больше узнаю неполадок в НЕЙ.Не могу спокойно относится к этому.Хотя и ездит и возит.Может предыдущий хозяин запустил.Моей 14 лет, жила в Челябинске.Сейчас у меня в пригороде 50км от него.Я думаю что хозяин относится к машине по обстановке вокруг него самого.Челябинск-суета.Больше 1000000чел. вот и торопливые хозяева ездили.Сначала на новой машине, потом на не такой уж и старой.А вот и я купил ее со всеми мелочами и не очень.А может это просто первая машина и хочется чтоб все исправно было.Но не хватает ни времени ни опыта.Мне в 18 лет хотелось машину чтоб топала за 5сек. и пятаки крутила на месте.А сейчас 25, жена и дочь и чтоб все как часы было.
сообщение 12.1.2012, 18:54
Сообщение #58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Lacetti, полностью переберешь этот конструктор на совесть - будет как часы. А там уж и до консоли дело дойдет, и до сидух... smile.gif
InkVisitor
сообщение 12.1.2012, 22:09
Сообщение #59
Из: Никополь
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
В моей ситуации:
1) Очень уж уродлива была старая борода.
2) Стараюсь не только ремонтировать в плане "шоб ездила", но и в плане "шоб выглядела".
3) Делал консоль долго (месяца два).
4) Основная проблема ремонта в моём случае - нехватка средств, а не времени.
Полянский Игорь
сообщение 12.1.2012, 22:20
Сообщение #60
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
А как посмотреть фото есть? Выложить можеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 20:02
