21.10.2011, 19:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
нужно менять свечи, сеня ели завел ! стал менять свечи и 2 рую невыкрутить она проручиваеться слегка патом неидет ! походу с перекосом там сидит ! как ее можно оттуда извлечь ??? неповредив резьбу итд !
21.10.2011, 19:39
нужно менять свечи, сеня ели завел ! стал менять свечи и 2 рую невыкрутить она проручиваеться слегка патом неидет ! походу с перекосом там сидит ! как ее можно оттуда извлечь ??? неповредив резьбу итд ! паходу она уже повреждена, раз не идет... обидно, ввертыш делать придется |
21.10.2011, 19:39
Если с перекосом резбе однозначно капец.
21.10.2011, 19:48
хорошо а если ввертыш делать ??? скока это по цене выйдет примерно то капиталить двигатель неохото ???
21.10.2011, 19:54
Токарь обычно пузырь берёт за такие мелочи.
Я когдато на мотоцикл делал из латуни. |
21.10.2011, 19:55
хорошо а если ввертыш делать ??? скока это по цене выйдет примерно то капиталить двигатель неохото ??? Как вариан выкручивать и тянуть вверх одновременно( конструкцию придумать легко), а ввертыши лично у нас в магазине можно достать, проблема в том что бы новую резьбу точно и ровно нарезать, хотя если руки не косые то заделаеш |
21.10.2011, 20:01
Стартуй на сто денег здерут не много . Если с этим не сталкивался лучше не трогать., и опять же нужно ещё найти чем новую резьбу нарезать.
21.10.2011, 20:15
лана спасибо ! поеду в выходные ! там поглядим что можно сделать
21.10.2011, 20:16
21.10.2011, 20:20
Если ввертыш-все равно бошку сымать..
21.10.2011, 20:33
21.10.2011, 20:36
Хрен его знает..1000 пылинок вытащится,а вот 1001-я как раз шлифанет по зеркалу))
21.10.2011, 21:17
Чтото с пылесосом можно замутить чтоб все пылинки вытащить .
Шланчик маленький вживить в большой например, да и алюминевой пылинкой я так думаю вреда не нанесёш. |
21.10.2011, 22:02
21.10.2011, 22:07
у нас в магазинах ввёртыши-футорки продаются, сделаны из латуни, стоят очень недорого. при нарезке резьбы гбц всёравно снимать нужно
21.10.2011, 22:40
Зачем же сразу всё так трагично и печально - сверлить башку
Автор пишет: она проручиваеться слегка патом неидет ! Ну бывает такое, когда долго не меняеш, по 2-3 года свечи. Нужен вороток, кардан и свечная головка. Не один раз точно так же бывало. Отворачиваем сколько идёт. Заедает? Берём тормозуху или керосин и со шприца фигачим в резьбу. Ждём. Теперь ещё раз заворачивая/выворачивая свечу пытаемся вывернуть. Обычно получаеться. З.Ы. Нужно конечно постараться чтоб не по резьбе свечу ввернуть. |
21.10.2011, 22:47
21.10.2011, 22:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Да бывает такое. Там просто нагарчик нарос на самом кончике свечи и клинит при вывертывании. Я год на свечах проездил не меняя, потом решил менять, сильно конечно не закусило, но слегка вначале поупиралось. См. пост выше, и выкручивай смело!
18.12.2011, 17:21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61585 Машина:шестерка Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю куда еще вопрос кинуть?
Есть комплект свечей Z91 7DTUR(Beru) они подойдут на шестерку или нет? |
18.12.2011, 17:28
Сложно сказать..выкрути свою да сравни
чего уж проще?? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 11:52 |
