Руль...какой можно поставить, и что для этого нужно |
27.4.2008, 20:37
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже думаю поставить другой руль,выбираю между "вираж",от "7" ,и "мастер пилот"-кто что может про него сказать? все это в би-би,стоит ли там брать и что посоветуете из перечисленного? и еще,переходники в комплекте идут?
Сообщение отредактировал moks - 27.4.2008, 20:39 |
27.4.2008, 21:09
#22
руль 2107 такое же говно, как и заводская "куриная косточка". Лучше уж "Вираж"
6.5.2008, 11:35
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите руль Тайга ставится без переходника?
6.5.2008, 12:28
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Туарег, да.
10.5.2008, 22:28
#25
Сегодня поставил "Вираж",все супер,но:
1.На место вставать не хотел,пришлось чуть постучать,это нормально?(правда и старый еле снял). 2.Еще сомневаюсь полностью ли он встал на место,как это можно определить? (у меня при закрученной гайке резьба вылезла всего на милм. 2.) Сообщение отредактировал moks - 10.5.2008, 23:28 |
28.7.2008, 11:15
#26
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
1. Подойдет ли руль от Калины?
2. Переходники отдельно от руля идут? 3. Как подобрать переходник? |
29.7.2008, 19:48
#27
19.9.2008, 23:28
#28
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Народ а можете выложить фотку этого самого "Виража" ???
Очень хочется глянуть что за руль такой интересный |
20.9.2008, 22:21
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Kedr,
Посмотри в моей теме (сцылка в подписи). Есть ещё трёхспицевый - он поменьше в диаметре. Который у меня - буквально на 1-2см меньше в диаметре, чем родной. |
2.1.2009, 0:18
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
По пунктам:
1 Поставить ровно колеса, а то руль встанет с перекосом. 2 Снимаешь т.е отверткой плоской поддеваешь кнопку клаксона , с небольшими усилиями снимиться 3 Видишь вал с гайкой на 24, берешь торцевую головку на 24 ключи с длинными штоком надеюсь есть! спрыснов ведешкой(WD40) гайку откручиваешь её, у меня легко открутилась несмотря на то что машинке 10 лет 4 Снимаешь руль постукивая сначала со всех сторон руками на себя, потому что он там прикипает на бороздах,если хоть чуть чуть сдвинулся уже держа его пытаешься снять водя вперед назад руки типа как то так я делал, когда перестовлял его второй раз так как в первый он встал чуть с перекосом вправо.Усилия придеться прикладывать конкретное но без фанатизма=) 5 Ставишь новый руль тож приложи усилие чтобы встал плотно, проверь сигналит ли и поводи влево вправо быстро чтобы не было самопроизвольного сигнала, если гуд то можешь заварачивать гайку, так же желательно сразу проехаться посмотреть ровно ли он встал При аварии я его непроверял, но он как написано травмобезопастный! и обод мягче у него. От старого руля у меня руки болели больно он уж неудобный! Вроде ясно написал - будут вопросы пиши!фото сего процесса нету к сожалению. Эх насчет качества комплектующих я уже писал даж в Тольятти они оставляют желать лучшего. Сообщение отредактировал igoran - 2.1.2009, 0:25 |
7.1.2009, 20:21
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот мой руль ПРОСПОРТ, замша, пришлось доработать переходник, я его по высоте укоротил в два раза! Так как при стандартной длине руль совсем перед лицом, а что бы пользоваться подрулевыми переключателями приходится тянуться вниз и искать их там, искать глазами. Укоротил и все стало в порядке, вытянул пальцы и вкл. поворотник
20.1.2009, 20:22
#32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Привет всем! Когда купил машину у меня стоял родной шестёрочный руль "куринная косточка". На новый год дед мороз(я ему письмо писал ) подарил мне вот такой руль. Он немного меньше родного, но зато удобный. И материал достаточно приятный на ощупь. ну а про толщину я вообще молчу, таких как родной в природе больше нет)))))
25.1.2009, 19:51
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А я поставил сегодня от нивы, классно!!
Совсем другие ощушения - чувство как другая машина стала, руль толстый прорезиненый. Единственное долго мучался с 4 саморезами с обратной стороны. И похоже ошибся на один зубчик - при прямом направлении колес руль немного наклонен в лево. |
28.1.2009, 22:45
#34
Согласен учился в автошколе на пятерке - удивлялся для чего люди о гидроусилителе говорят, и так все одним пальцем вращается.
Сел на шестерку и чувство что колеса от камаза кручу. |
18.2.2009, 0:16
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
а вот мой новый руль. До этого ездил со стоковым, как выразились из 70х. В принципе разницы особой не заметил. Единственное что - так он чуть меньше, но в силу того что толще, разница теряется.
SDC10276.JPG ( 204.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 982 Доверие вызывает, т.к крепится абсолютно так же, как и стоковый и весь литой, на пополам не развалится))) Сообщение отредактировал VahinSerg - 18.2.2009, 0:18 |
24.2.2009, 23:06
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрел на днях сей руль :)
долго крутил в руках массу рулей, этот понравился больше всех и диаметр и эргономика. смущает переходник к нему, как то тонковат металл на мой взгляд. у кого такой есть, поделитесь впечатления! Пока не установил, буду ставить в выходные :) З.Ы. не малоприятно, что в стоимость девайса, входил и переходник, чудо обошлось мне в 900 р.
1.3.2009, 13:02
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10274 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот такой, очень удобный. Подруга подарила.)
4.3.2009, 19:13
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
когда купил стоял турецкий..страшный такой,уж лучше оригинальный нового образца,снял поставил р1 до этого который стоял на старой машине )привыкаешь...потом сравнива р1 и стандарт кажется что стандарт от камаза :) такой здоровый :)
5.3.2009, 11:16
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1970 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил руль про-ва г.Сызрань Grand Sport. Кто-то еще ставил такой? Как он по надежности ???
http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/
13.3.2009, 5:53
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 3152 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит стоковый родной двуспицевый руль (машина 1984г.в.). На нём оплётка времён нерушимого СССР, плетёная такая , на этой оплётке современная оплётка с бежевыми вставками (под цвет кузова). Проблем никаких, только без перчаток зимой холодно пока машина не нагреется, летом руки потеют. Дёшево и сердито. Я хотел поставить под спорт, но мама не повернёт его. Да и вкус у меня поменялся, теперь хочу сделать полностью сток. Извините за фотку, не очень видно там руль.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:58 |
