22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Руль...какой можно поставить, и что для этого нужно
moks
сообщение 27.4.2008, 20:37
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Тоже думаю поставить другой руль,выбираю между "вираж",от "7" ,и "мастер пилот"-кто что может про него сказать? все это в би-би,стоит ли там брать и что посоветуете из перечисленного? и еще,переходники в комплекте идут?
Сообщение отредактировал moks - 27.4.2008, 20:39
Mad_Doc
сообщение 27.4.2008, 21:09
Сообщение #22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
руль 2107 такое же говно, как и заводская "куриная косточка". Лучше уж "Вираж"
Туарег
сообщение 6.5.2008, 11:35
Сообщение #23
Из: Самара
Пользователь №: 3222
produman
сообщение 6.5.2008, 12:28
Сообщение #24
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Туарег, да.
moks
сообщение 10.5.2008, 22:28
Сообщение #25
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Сегодня поставил "Вираж",все супер,но:
1.На место вставать не хотел,пришлось чуть постучать,это нормально?(правда и старый еле снял).
2.Еще сомневаюсь полностью ли он встал на место,как это можно определить? (у меня при закрученной гайке резьба вылезла всего на милм. 2.)
Сообщение отредактировал moks - 10.5.2008, 23:28
chpok
сообщение 28.7.2008, 11:15
Сообщение #26
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
1. Подойдет ли руль от Калины?
2. Переходники отдельно от руля идут?
3. Как подобрать переходник?
Шахид Магамедов
сообщение 29.7.2008, 19:48
Сообщение #27
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
руль от ПроСпорта подойдет и переходник в комплекте идет. и видок у него злее
сообщение 19.9.2008, 23:28
Сообщение #28
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Народ а можете выложить фотку этого самого "Виража" ???
Очень хочется глянуть что за руль такой интересный
Kok
сообщение 20.9.2008, 22:21
Сообщение #29
Пользователь №: 4290
Kedr,
Посмотри в моей теме (сцылка в подписи). Есть ещё трёхспицевый - он поменьше в диаметре. Который у меня - буквально на 1-2см меньше в диаметре, чем родной.
igoran
сообщение 2.1.2009, 0:18
Сообщение #30
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
По пунктам:
1 Поставить ровно колеса, а то руль встанет с перекосом.
2 Снимаешь т.е отверткой плоской поддеваешь кнопку клаксона , с небольшими усилиями снимиться
3 Видишь вал с гайкой на 24, берешь торцевую головку на 24 ключи с длинными штоком надеюсь есть! спрыснов ведешкой(WD40) гайку откручиваешь её, у меня легко открутилась несмотря на то что машинке 10 лет
4 Снимаешь руль постукивая сначала со всех сторон руками на себя, потому что он там прикипает на бороздах,если хоть чуть чуть сдвинулся уже держа его пытаешься снять водя вперед назад руки типа как то так я делал, когда перестовлял его второй раз так как в первый он встал чуть с перекосом вправо.Усилия придеться прикладывать конкретное но без фанатизма=)
5 Ставишь новый руль тож приложи усилие чтобы встал плотно, проверь сигналит ли и поводи влево вправо быстро чтобы не было самопроизвольного сигнала, если гуд то можешь заварачивать гайку, так же желательно сразу проехаться посмотреть ровно ли он встал
При аварии я его непроверял, но он как написано травмобезопастный! и обод мягче у него. От старого руля у меня руки болели больно он уж неудобный! Вроде ясно написал - будут вопросы пиши!фото сего процесса нету к сожалению. Эх насчет качества комплектующих я уже писал даж в Тольятти они оставляют желать лучшего.
Сообщение отредактировал igoran - 2.1.2009, 0:25
vazik06
сообщение 7.1.2009, 20:21
Сообщение #31
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Вот мой руль ПРОСПОРТ, замша, пришлось доработать переходник, я его по высоте укоротил в два раза! Так как при стандартной длине руль совсем перед лицом, а что бы пользоваться подрулевыми переключателями приходится тянуться вниз и искать их там, искать глазами. Укоротил и все стало в порядке, вытянул пальцы и вкл. поворотник
STIK
сообщение 20.1.2009, 20:22
Сообщение #32
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Привет всем! Когда купил машину у меня стоял родной шестёрочный руль "куринная косточка". На новый год дед мороз(я ему письмо писал rofl.gif ) подарил мне вот такой руль. Он немного меньше родного, но зато удобный. И материал достаточно приятный на ощупь. ну а про толщину я вообще молчу, таких как родной в природе больше нет)))))
alexmsm
сообщение 25.1.2009, 19:51
Сообщение #33
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
А я поставил сегодня от нивы, классно!!
Совсем другие ощушения - чувство как другая машина стала, руль толстый прорезиненый.
Единственное долго мучался с 4 саморезами с обратной стороны.
И похоже ошибся на один зубчик - при прямом направлении колес руль немного наклонен в лево.
alexmsm
сообщение 28.1.2009, 22:45
Сообщение #34
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Согласен учился в автошколе на пятерке - удивлялся для чего люди о гидроусилителе говорят, и так все одним пальцем вращается.
Сел на шестерку и чувство что колеса от камаза кручу.
VahinSerg
сообщение 18.2.2009, 0:16
Сообщение #35
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
а вот мой новый руль. До этого ездил со стоковым, как выразились из 70х. В принципе разницы особой не заметил. Единственное что - так он чуть меньше, но в силу того что толще, разница теряется.
Доверие вызывает, т.к крепится абсолютно так же, как и стоковый и весь литой, на пополам не развалится)))
Сообщение отредактировал VahinSerg - 18.2.2009, 0:18
626
сообщение 24.2.2009, 23:06
Сообщение #36
Из: 64
Пользователь №: 4938
Цвет:коричневый
Приобрел на днях сей руль :)
долго крутил в руках массу рулей, этот понравился больше всех и диаметр и эргономика.
смущает переходник к нему, как то тонковат металл на мой взгляд.
у кого такой есть, поделитесь впечатления!
Пока не установил, буду ставить в выходные :)
З.Ы. не малоприятно, что в стоимость девайса, входил и переходник, чудо обошлось мне в 900 р.
Jaff
сообщение 1.3.2009, 13:02
Сообщение #37
Пользователь №: 10274
Год Выпуска: 1990
А у меня вот такой, очень удобный. Подруга подарила.)
partizan
сообщение 4.3.2009, 19:13
Сообщение #38
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
когда купил стоял турецкий..страшный такой,уж лучше оригинальный нового образца,снял поставил р1 до этого который стоял на старой машине )привыкаешь...потом сравнива р1 и стандарт кажется что стандарт от камаза :) такой здоровый :)
Quadro
сообщение 5.3.2009, 11:16
Сообщение #39
Пользователь №: 1970
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1990
Я поставил руль про-ва г.Сызрань Grand Sport. Кто-то еще ставил такой? Как он по надежности ???
http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/
Прикрепленный файл  2101_20gesb_20jkowh.jpg ( 51.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 576
Жека4911
сообщение 13.3.2009, 5:53
Сообщение #40
Из: Киев
Пользователь №: 3152
Год Выпуска: 1984
У меня стоит стоковый родной двуспицевый руль good.gif (машина 1984г.в.). На нём оплётка времён нерушимого СССР, плетёная такая russian.gif , на этой оплётке современная оплётка с бежевыми вставками (под цвет кузова). Проблем никаких, только без перчаток зимой холодно пока машина не нагреется, летом руки потеют. Дёшево и сердито. Я хотел поставить под спорт, но мама не повернёт его. Да и вкус у меня поменялся, теперь хочу сделать полностью сток. Извините за фотку, не очень видно там руль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 15:38
