Восьмерка |
Восьмерка |
11.10.2011, 15:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Продал я свою шестерку ,месяц искал замены,в итоге с продажи шестерки добавил и купил 2108.
Шестерку продал потомучто сильно устал кузов,двигатель-"последний ремонт",все сыпалось и сыпалось,краска выцвела,предыдущие хозяева вообще неухаживали,вообщем продал пока была возможность. Искал искал и подвернулась эта восьмерка,предыдущий хозяин на ней ездил месяц,из за нужды денег продал. Итак ваз 2108,92г.в,черная. Предыдущий хозяин только что поставил новый карб Пекар к178,заменил всю топливную систему,ремень грм,жидкости,ручки дверей и т.д Кузов крепкий,в местах где стойки не варено всё цело,единственно два уставших места-около передних колес,видно ставили домкрат. Мною было сделано: переместил противотуманки ниже,на место где для них спецальное место. заменил решетку радиатора на сетчатую отмыл полностью кузов\салон,убрал линолиум и отмыл ковролин,вообщем привёл салон в порядок убрал наклейки убрал слой тонировки(на заднем стекле было два слоя,невидно вообще,даже в солнечный день) ну и так помелочи. В планах: замена задних фонарей поставить подкрылки покупка коврика в багажник замена полки багажника белые поворотники После шестерки было непривычно ездить,как не в своей тарелке Понравилось следующее: машина более резвее и динамичнее передачи длиннее+5ступ. легко поворачивается руль на месте капот открывается в другую сторону что гораздо удобнее расход ниже багажник больше особенно если разложить заднее сиденье Вот фото Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 17:48 |
11.10.2011, 15:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Продал я свою шестерку ,месяц искал замены,в итоге с продажи шестерки добавил 300уе и купил 2108. Шестерку продал потомучто сильно устал кузов,двигатель-"последний ремонт",все сыпалось и сыпалось,краска выцвела,предыдущие хозяева вообще неухаживали,вообщем продал пока была возможность. Искал искал и подвернулась эта восьмерка,предыдущий хозяин на ней ездил месяц,из за нужды денег продал. Итак ваз 2108,92г.в,черная. Предыдущий хозяин только что поставил новый карб Пекар,узнал на рынке сколько стоит ужаснулся(20000тнг=5000р) ,заменил всю топливную систему,ремень грм,жидкости,ручки дверей и т.д Кузов крепкий,в местах где стойки не варено всё цело,единственно два уставших места-около передних колес,видно ставили домкрат. Единственно ненравится что короткорылая,больше нечего. Мною было сделано: переместил противотуманки ниже,на место где для них спецальное место. заменил решетку радиатора на сетчатую отмыл полностью кузов\салон,убрал линолиум и отмыл ковролин,вообщем привёл салон в порядок убрал наклейки убрал слой тонировки(на заднем стекле было два слоя,невидно вообще,даже в солнечный день) ну и так помелочи. В планах: замена задних фонарей поставить подкрылки поставить защиту двигателя(поддона) покупка коврика в багажник обивка полки багажника После шестерки было непривычно ездить,как не в своей тарелке Понравилось следующее: машина более резвее и динамичнее передачи длиннее+5ступ. легко поворачивается руль на месте капот открывается в другую сторону что гораздо удобнее расход ниже багажник больше особенно если разложить заднее сиденье Вот фото с продажи,мои будут позже место для домкрата провалено?это нормально там всегда все гниет! причем завариш, и через год рядом дырка.. не покупай ремкомплек, лучше самому замутить из нормального железа |
11.10.2011, 16:24
а стоило ли менять шило на мыло?
11.10.2011, 16:44
белые зеркала не смотрятся
11.10.2011, 16:59
радикал-ссыль 2 -картинка в тексте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.10.2011, 17:13
а стоило ли менять шило на мыло? стоило.после зубила на классику уже нехочется садится,даже после такого.Срочных вложений в эту машину ненадо,в шестерку нужно было много денег поэтому решил продать.Там только в двигателе под замену нужно было:цепь+звездочки,стояли поршня с нивы,значит нужно наверно гильзовать блок либо точить,хотя куда ещо точить,только на это все бы ушло минмум 300-400уе+ремонт коробки ещо деньги,красить неимеет смысла т.к ржавчина одолевала,шестерку купил как я гооврил за очень дешево так как очень хотелось машину,молодой бы нечего непонимал,мало мальски сделали движок т.к денег небыло вот так проездил год. вообщем посчитал что дешевле купить эту машину с переплатой 300уе,с учетом что я продал ту за 2дня до окончания страховки и тех осмотра=) это ещо 100уе=) белые зеркала не смотрятся уже черные=) вообще изначально в первую очередь искал восьмерку,ниву и девятку,но нивы очень уж дорогие,а те что дешевые без раздатки и гнилые,те что хорошие и недорогие их сразу скупают рыбаки\охотники,поэтому ничего ненашел. неговорю что шестерка плохая машина,но от той машины сложилось плохое впечатление о шестерках=) |
11.10.2011, 17:15
единичный пример короч, я тебя понял, просто если по сути брать, то в зубило вложений не менее, чем в классику.
11.10.2011, 17:19
11.10.2011, 19:20
Короткое крыло...клюв на решетке...Неужели в 92 году еще так выпускали? Небось и торпеда еще коричневая была)
11.10.2011, 19:27
единичный пример короч, я тебя понял, просто если по сути брать, то в зубило вложений не менее, чем в классику. не не, зубила дешевле выдет)) да на нее можно и мотр с иномарки примерить при желании) с чего она дешевле выйдет? если взять две одинакого года и убитости таза, классику и зубило? |
11.10.2011, 20:06
Привет! Зубила по сравнению с классикой- ино!!! Сам проверил. Поздравляю с приобретением! Мотор какой? Кстати короткокрылки выпускались аж до 96года! Как днище(углы)? По вложениям- зубилы МЕНЕЕ прихотливы, чем классика. Ляда гремит?
11.10.2011, 20:15
голословность тащит, все ясно.
11.10.2011, 20:32
Ниче тебе не ясно- езди на шестерке!
11.10.2011, 20:35
11.10.2011, 20:42
Ниче тебе не ясно- езди на шестерке! что и делаю. предел желаний ваз 2109. Я не говорю, что предел желаний, просто реально тяговитее и посадка удобнее, печка лучче дует, ломается меньше- говорю же, проверил сам. Токо торпеда шторит... |
12.10.2011, 9:12
чем дешевле?там железок меньше)
насчет печки.. на наших машинах либо в ноги либо в лицо) двух вариантов нет) это про зубилы |
12.10.2011, 12:19
я не по поводу аэродинамики, удобства управления (передний привод). А по поводу вложений, ломается все также и с такой же периодичностью (если конечно у бабки не заговорена) с одного завода, как никак, печка, меня полностью устраивает шестерочная, наоборот говорят про нее, что самая греящая из всех, на счет расхода, этж бред, регулировать надо и манера езды, посадка, чем удобнее? еслиб клесла стояли нормальные, дак так и в шахе можно сделать. вот потому и говорю, что шило на мыло.
12.10.2011, 12:48
Да всё ломается.И мерсы и бэхи.Не скажу что шило на мыло.Не предел мечтаний конечно,но для пацана как вторая машина в жизни лучше не придумаешь!!
12.10.2011, 13:34
12.10.2011, 13:41
Да всё ломается.И мерсы и бэхи.Не скажу что шило на мыло.Не предел мечтаний конечно,но для пацана как вторая машина в жизни лучше не придумаешь!! мерсы ломаются немного пореже не ну если для хозяйства, так надо было четверку (универсал), или ниву. Открою тебе большую тайну,мерсы ломаются примерно с такой же переодичностью.Особенно если запчасти плохие.Ну а если хорошие и в 06 и в 08,то всё железо выхаживает в соответствии с заданным ресурсом.Иначе за счёт чего мерсы ломались бы меньше???Особенно года этак 87-90. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:24 |
