23.10.2011, 20:06
#81
Это капец.читаю про калину и ф шоке!!!!!!!!Тока выкатил авто из салона и началось.уж лучше на шахе!!=))) это по ссылке что rabbit 03 дал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64656&start=600 Не правда все это. У моего сотрудника Калина 2008г- ниче там не ломается и не трескается. Норм авто, только внешность подкачала... А ссылка вообще про карб Пекар. |
23.10.2011, 20:10
#82
У тебя как в салоне? Грохота хватает? Ляда сильно гремит? гремят тяги в дверях,когда стекло открыто-гремит стекло,нужно снимать обшивку устранять.Так же гремят вещи в бардачке,нужно хотябы постелить чтото чтобы о пластмассу бардачка негремело.Так же стучит сама крышка бардачка.Ну и слышно все что лежит в багажнике. Есть один минус,между сиденьем и концом двери промежуток сантиметров 30 или более,и получается что неудобно тянутся приходится за ремнем безопасности,они гдето позади далеко... Все таки низкая панель куда тише чем высокая. Делать чтото нехочется,холодно стало уже,купил бы её весной уже бы из неё конфетку сделал |
23.10.2011, 20:22
#83
У тебя как в салоне? Грохота хватает? Ляда сильно гремит? гремят тяги в дверях,когда стекло открыто-гремит стекло,нужно снимать обшивку устранять.Так же гремят вещи в бардачке,нужно хотябы постелить чтото чтобы о пластмассу бардачка негремело.Так же стучит сама крышка бардачка.Ну и слышно все что лежит в багажнике. Есть один минус,между сиденьем и концом двери промежуток сантиметров 30 или более,и получается что неудобно тянутся приходится за ремнем безопасности,они гдето позади далеко... Все таки низкая панель куда тише чем высокая. Делать чтото нехочется,холодно стало уже,купил бы её весной уже бы из неё конфетку сделал Тяги так и останутся греметь! Тоже не могу с ними ниче сделать... Бардачек... Это отдельная история- только шумить панель... В багажнике вожу все под запаской- не гремит! Ремни сзади вообще поснимал. Полку заднюю еще проклей по периметру- эффект налицо! Про ремни- на 09 все намного проще... |
23.10.2011, 20:41
#84
Тяги так и останутся греметь! Тоже не могу с ними ниче сделать... Бардачек... Это отдельная история- только шумить панель... В багажнике вожу все под запаской- не гремит! Ремни сзади вообще поснимал. Полку заднюю еще проклей по периметру- эффект налицо! Про ремни- на 09 все намного проще... я на 06 тяги обтягивал паролоном,негремели вроде.я задние ремни наоборот поставил,они были с машиной только надо было нормально поставить,непонимаю людей которые ставят их как попало,для гаишников,у нас за город выйхал,остановят и гаишник заглядывает пристегнуты ли сзади полку багажника заменю потом на усиленную,щас деньги идут в другое русло. завтро сделаю фото машины если будет время. |
23.10.2011, 21:01
#85
Давай-давай! И подкапотное тож!
24.10.2011, 14:40
#86
залил пару фоток в первое сообщение темы
увидел девятку черную на черных дисках,понраилось,тоже покрасил.Переклеил тонировку на заднем стекле,но не доконца-неуспел полоску вторую приклеить. Сообщение отредактировал DGR - 24.10.2011, 15:02 |
24.10.2011, 18:39
#87
Прикольно. А че ты в начало темы фотки залил- не удобно же...
Шланг сапуна выведен под машину- дымит? А так чистенько вродь. Накладка на панель прикольная! Ты, кстати, о колпаках не думал? P.S. : А где пепельница? |
24.10.2011, 18:58
#88
Прикольно. А че ты в начало темы фотки залил- не удобно же... Шланг сапуна выведен под машину- дымит? А так чистенько вродь. Накладка на панель прикольная! Ты, кстати, о колпаках не думал? P.S. : А где пепельница? совсем чучуть поддымливает но как купил машину масло не долевал,уровень держится. Я сегодня поменял бороду с панели,старая была выкрашена непонятно чем,седня на разборе купил нормальную,но без пепельницы,на старой вместо пепельницы колонка стояла маленькая.Хочу найти еще верхнюю часть панели,но все убитые. Еще подумываю руль купить как на девятках с высокой панелью,сегодня видал но просят дорого С колпаками проблем много было нехочу чето. седня пока менял бороду кнопки отцеплял перестала работать аварийка,индикатор поворотов горит на панели а не мигает,повороты негорят,реле не щелкает,с аварийкой тоже самое,в чем дело?мож в кнопке аварийки? Сообщение отредактировал DGR - 24.10.2011, 19:06 |
24.10.2011, 19:14
#89
Руль всмысле десяточный? Я вот себе нашел такой за 2,5$- не могу нарадоваться.
Про аварийку: а разъемы правильно подсоеденил? Еще прикол в постоянно отходящих разъемах от задних фонарей- болячка... Если все там ок- смотри кнопку. И еще: а не думал ты поставить высокую панель целиком, а не искать верхнюю часть от своей? Все покруче выглядит... |
24.10.2011, 19:28
#90
Руль всмысле десяточный? Я вот себе нашел такой за 2,5$- не могу нарадоваться. Про аварийку: а разъемы правильно подсоеденил? Еще прикол в постоянно отходящих разъемах от задних фонарей- болячка... Если все там ок- смотри кнопку. И еще: а не думал ты поставить высокую панель целиком, а не искать верхнюю часть от своей? Все покруче выглядит... ну именно как у тебя руль и смотрел просят 25$ за б\у! теперь завтро разбератся буду что натворил с аварийкой. Изначально хотел низкую панель,она приятнее както по мне нежели высокая. |
24.10.2011, 19:45
#91
Ну не знаю- высокая помоднее как-то смотрится, уютнее... У меня руль от 2110, купил у друга за 2,5$
27.10.2011, 14:41
#92
в чем искать причину недержания холостых оборотов?второй раз за время эксплутации авто глохнет на холостых,пока едеш на передаче нормально,как сцепление выжимаеш так глохнет через секунду-две.Короче на холостых без подгазовывания глохнет.Бензонасос вроде работает исправно,может в электроклапане дело? или в самом карбюраторе?
отбой,разобрался=) Сообщение отредактировал DGR - 27.10.2011, 17:01 |
27.10.2011, 17:50
#93
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
в чем искать причину недержания холостых оборотов?второй раз за время эксплутации авто глохнет на холостых,пока едеш на передаче нормально,как сцепление выжимаеш так глохнет через секунду-две.Короче на холостых без подгазовывания глохнет.Бензонасос вроде работает исправно,может в электроклапане дело? или в самом карбюраторе? отбой,разобрался=) И чё было? Электроклапан? Катушка у тебя в интересном месте, за что ты её туда? Сообщение отредактировал STIK - 27.10.2011, 17:57 |
27.10.2011, 18:36
#94
в чем искать причину недержания холостых оборотов?второй раз за время эксплутации авто глохнет на холостых,пока едеш на передаче нормально,как сцепление выжимаеш так глохнет через секунду-две.Короче на холостых без подгазовывания глохнет.Бензонасос вроде работает исправно,может в электроклапане дело? или в самом карбюраторе? отбой,разобрался=) И чё было? Электроклапан? Катушка у тебя в интересном месте, за что ты её туда? снял кастрюлю,электроклапан вытащил,был закручен от руки,оказывается держит обороты только в определенном положении,чуть меняеш угол(закручиваеш сильнее\слабее)обороты падают\глохнет. искал в инете нет инструкции к карбу=( rabbit 03 это точная копия солекса который ты говорил,или есть изменения? катушка была так,наверно чтобы водой незалить=) |
27.10.2011, 19:19
#95
И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на электроклапане- помогает! Про карб: точная копия Солекса 21083.
И про катушку: у меня так же- переносят выше, чтоб водой не заливало, даже высоковольтные провода укороченные продаются. |
27.10.2011, 19:49
#96
И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на электроклапане- помогает! Про карб: точная копия Солекса 21083. И про катушку: у меня так же- переносят выше, чтоб водой не заливало, даже высоковольтные провода укороченные продаются. щас в одном положении нормально работает электроклапан,завтро мож новый куплю про запас.кстати что за провод с фишкой еще висит?какую он роль играет? |
27.10.2011, 20:01
#97
И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на электроклапане- помогает! Про карб: точная копия Солекса 21083. И про катушку: у меня так же- переносят выше, чтоб водой не заливало, даже высоковольтные провода укороченные продаются. щас в одном положении нормально работает электроклапан,завтро мож новый куплю про запас.кстати что за провод с фишкой еще висит?какую он роль играет? По ходу он вообще у тебя не работает- питание не подходит... Этот провод и должен быть подключен к клапану, там и клемма папка есть! Поэтому машинка и глохнет на холостых. http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i419/1...cd6aca.jpg.html -этот? |
27.10.2011, 20:30
#98
И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на электроклапане- помогает! Про карб: точная копия Солекса 21083. И про катушку: у меня так же- переносят выше, чтоб водой не заливало, даже высоковольтные провода укороченные продаются. щас в одном положении нормально работает электроклапан,завтро мож новый куплю про запас.кстати что за провод с фишкой еще висит?какую он роль играет? По ходу он вообще у тебя не работает- питание не подходит... Этот провод и должен быть подключен к клапану, там и клемма папка есть! Поэтому машинка и глохнет на холостых. http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i419/1...cd6aca.jpg.html -этот? не,тогда бы он вообще неработал,от клапана у меня идет питание к катушке. я про вот это,номер 7 ![]() какую он роль играет?он идет от карба в широкий штекер монтажного блока Сообщение отредактировал DGR - 27.10.2011, 20:32 |
27.10.2011, 20:46
#99
Так у тебя ж он на первых фотках подключен? Посмотри внимательно!
27.10.2011, 21:01
#100
Так у тебя ж он на первых фотках подключен? Посмотри внимательно! с электроклапаном разобрался,у него свой провод,просто есть ещо один,на картинке он под номером 7,хотел узнать что он делает и зачем он,он был подключен,при отключении нечего неменяется. Называется этот провод с фишкой "соединительная колодка провода наконечника винта «количества»" |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 20:01 |
