27.10.2011, 21:15
#101
Это электрический провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода- по ходу он отключает ХХ при нажатии на газ, сделан для экономии тплива. На холостом ничего и не произойдет при отключении.
28.10.2011, 15:08
#102
Это электрический провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода- по ходу он отключает ХХ при нажатии на газ, сделан для экономии тплива. На холостом ничего и не произойдет при отключении. спасибо,понятно. вопрос,как слить бензин из бака полностью?посмотрел сливной пробки нет,через горловину шланг куда то идет и упирается,не вариант. проблемы с карбом были из за бензина. |
28.10.2011, 18:00
#103
Никак. Только бак снимать... Там ниче не выйдет из-за колена- шланг в него упирается.
28.10.2011, 18:08
#104
завтро попробую слить,залил 20литров бензина выйхал только,машина на холостом ходу заглохла,думал карб виноват,электроклапан хх,сегодня мучался не едет машина и все,стрелка эконометра в конце желтой зоны...поехал купил другой бенз с канистры прям подсоеденил к бензонасосу все нормально...теперь както сливать...
кароче полный fail... |
28.10.2011, 18:27
#105
завтро попробую слить,залил 20литров бензина выйхал только,машина на холостом ходу заглохла,думал карб виноват,электроклапан хх,сегодня мучался не едет машина и все,стрелка эконометра в конце желтой зоны...поехал купил другой бенз с канистры прям подсоеденил к бензонасосу все нормально...теперь както сливать... кароче полный fail... Да-не позавидуешь тебе... Ну ниче- все наладится! А я завтра карб буду тюнить- в моей теме посмотришь! Мож себе сделаешь... |
28.10.2011, 18:35
#106
карб все таки мне ненравится,хоть и новый,электроклапан купил там под жиклером пластмаска а на моем нету почемуто.
осталось слить бенз,облить то место где купил,кинуть спичку и успокоить душу. |
28.10.2011, 19:15
#107
Я тут нарыл в нете совет по твоему вопросу:
Берешь двух метровый тонкий шлаег просовываешь его в отверстие слегка в него дуешь при просувывании до момента касания топлива в баке углубляешь его дальше как обычно! :-D сливал у себя когда после покраски дачног домика руки нечем было оттереть :cool: |
29.10.2011, 11:57
#108
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Проще сделай. скинь шланг с бензонасоса в канистру. А на карб из бутылки шланг напрямую. заведи и бенз сам перетечёт в канистру. только обратный клапан должен быть рабочий. если нет то пережми обратку.
29.10.2011, 12:38
#109
всем спасибо,слил!от горловины до бака идет труба,посередине резиновая,открутил засунул шланг слилось под ноль,бензонасосом еще слил полстакана.
29.10.2011, 18:31
#110
Ты карб че не сфотал? Посмотри у меня в теме- мож себе так сделаешь.
29.10.2011, 18:46
#111
1.11.2011, 10:39
#112
Замучился уже с этим карбом,завтро надо переделать карб как у тебя.Было все нормально как залил эту отраву так начались проблемы,машина не едет в горку,эконометр постоянно в желтой зоне,расход большой.Скорее всего бенз был этот с солярой,слил он цвета какогото голубоватого. Фотки карба: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Фотки машины ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DGR - 1.11.2011, 10:40 |
1.11.2011, 11:44
#113
Офигеть , у вас что снег выпал?
1.11.2011, 14:11
#114
1.11.2011, 18:58
#115
Привет! Фотки порадовали- снег уже выпал... У нас еще только желтеет все... Черная зубила- пацаномобиль!
Про карб: ![]() 1- количество смеси, крутится рукой, 2- качество смеси, там отвертка длинная тонкая надо... А вообще карб у тебя по ходу новый, поставили перед продажей- видно сразу! А первую камеру и вправду засрало... Купи промывку ABRO Carb Choke- поможет! И это: переделай нормально шланг сапуна(он у тя на карбе заглушен кусочком шланга с болтом)- должен соединятся с тонкой трубкой на клапанной крышке- двиг будет ровнее работать(должен). |
1.11.2011, 19:11
#116
Привет,шланг сапуна этот я сам заглушил,отуда воздух подсасывало двигатель работал ужасно,после того как загушил стало нормально=)
Завтро буду как у тебя переделывать карб,продую прочищу,какуюто промывку аэрозоль я нашел в багажнике машины когда купил,китайска в красной банке. Цитата А вообще карб у тебя по ходу новый, поставили перед продажей- видно сразу! хозяин делал машину для себя судя по всему,но срочно продать пришлось. спасибо что разьяснил про то где настраивать=) вот такой есть спрей
Сообщение отредактировал DGR - 1.11.2011, 19:19 |
1.11.2011, 19:25
#117
Это норм чистилка- юзай не бойся! Кстати от доработки карба расход снизился где-то на поллитра! Делай карб- потом фотки выложи!
1.11.2011, 19:32
#118
Обязательно выложу=)
1.11.2011, 19:48
#119
А как по снегу на пп по сравнению с 06? Я просто еще не опробовал...
1.11.2011, 19:53
#120
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Привет. А решётку радиатора ты сам такую поставил? Чёт как-то она не смотрится на коротком крыле ИМХО. А какрб действительно как новый, прям весь блестючий такой:)
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 14:14 |
