10.10.2011, 18:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с проблемой сильно нагревается минусовой провод на массу к кузову, в чём может быть причина? И вот не знаю должен ли идти второй провод на массу к двигателю? Вследствии этого, как я думаю, слабо крутиться двигатель, может ли быть так? Есть видео в контакте как крутит, вот ссылка http://vkontakte.ru/video3733489_161192282 Только стоит ограничение, для того, чтобы просмотреть добавляемся в друзья. Заранее спасибо.
Машина стояла в гараже около 6 лет. Проводка новая. Сообщение отредактировал ATC[mex] - 10.10.2011, 19:11 |
10.10.2011, 19:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Проводник всегда греется в месте плохого контакта. Зачисти соединение или поменяй составляющие этого соединения. Стартер конечно будет плохо крутить, если массы путевой нет.
ЗЫ: а вообще мне это напомнило про горячий генератор 21124)) |
10.10.2011, 19:25
У меня провода аккумуляторные от 10. Там же два провода на массу, один к кузову, а другой к двигателю. Может мне тоже кинуть на двигатель?
10.10.2011, 19:32
Греется в каком месте? Доп масса ни кому еще не мешала
10.10.2011, 19:41
Греется в том месте, где я соединил провод минусовый. На 10-ке он короткий, вот и пришлось наращивать, завтра переделаю. А если на двигатель подключать, то куда лучше?
10.10.2011, 19:43
10.10.2011, 19:49
Ок, спасибо. А кстати, если просто провода с эпкхх вытащить, машина заведётся?)
10.10.2011, 20:55
толстый провод естественно на двигатель
11.10.2011, 9:13
Я в свое время держал УАЗ и на шестерочке сделал по его подобию. От аккума масса на кузов и двигатель (только лучше приверни где рымболт вворачивается) и плюс провод с двигателя на кузов - сделал так и забыл (только ни каких скруток - все накрепко соеденить и смазать!!!).
11.10.2011, 18:05
Хорошо, спасибо за ответы.
12.10.2011, 20:14
12.10.2011, 20:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58174 Машина:21065 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не о том думаю, но стартер сам греется сильно?
12.10.2011, 20:23
12.10.2011, 20:40
Цитата Полюбому, что-то с ним не то. То есть, необходимо снимать и проводить ревизию... Нужно менять щетки + втулки. За все цена 150р в магазине + 400р у электрика замена. Сам переломаешь щеток много, но попробовать можно |
13.10.2011, 10:10
Сержик - а смазать чтобы контакты в случае чего не окислились. Я же не говорю солидолом мазать))
Сообщение отредактировал Slay - 13.10.2011, 10:14 |
13.10.2011, 10:30
надо полюбас на двигатель массу кидать...а то через чего на него будет масса идти? через подушки или крепление глушака чтоли?
13.10.2011, 20:01
Проблема решено, провод переделал, кинул дополнительный на двиг. Ничего не греется! Стартер работает отлично)
13.10.2011, 20:24
Закрыл.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 6:59 |
