5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Капает тосол
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 15:32
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Уолл @ 4.3.2012, 17:13) *
Спасибо за советы. С датчиком температуры все точно в порядке, машина реально греется, к тому же, если вы имеете ввиду тот, что автоматически включает вентилятор, то у меня он давно сломан. Один автомеханик вывел мне на кнопку включение вентилятора, так что приходится самому включать, но теперь-то греется при включенном вентиляторе, причем, до 130. Все кипит и шипит. Из под капота валит пар. Не то, чтобы сильно, но есть. Откуда-то снизу. Примечательно, что сам движок не абы какой горячий. Не силен я в машинах:(
А как проверять термостат?
Снять, положить в кастрюлю,залить водой и нагреть,При 80С должен начать открываться.Только нужен термометр до 100С.Вот занял фото несколькими постами выше,железяка это термостат.Находится чуть ниже аккумулятора.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 4.3.2012, 15:35
filipp
сообщение 4.3.2012, 19:21
Сообщение #22
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Однозначно замена термостата "закис" не открывает большой круг.
Помпа проверить целостность крыльчатки и непроскальзывает ли крыльчатка на валу
Сообщение отредактировал filipp - 4.3.2012, 19:22
Уолл
сообщение 5.3.2012, 10:38
Сообщение #23
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Скатался в автосервис, увы, увы, менять и то, и другое. Спасибо за советы и оперативные отзывы, можно было и не кататься на СТО)
kuka39
сообщение 4.5.2012, 9:54
Сообщение #24
Из: Оренбург
Пользователь №: 66737
Машина:Ваз 21063
Цвет:Мокрый асвальт
Ну как дела с крыльчаткой
nikitays
сообщение 10.6.2012, 14:38
Сообщение #25
Пользователь №: 11372
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1992
Парни, помогите!!!
Машина простояла два года в гараже, сегодня вот решили оживить, зашли в гараж, а под двигателем большое пятно тосола, в расширительном бачке ноль жидкости((( посоветуйте, откуда мог вытеч, что смотреть, опыта владения авто нуль.
s_scout
сообщение 10.6.2012, 15:14
Сообщение #26
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(nikitays @ 10.6.2012, 15:38) *
Парни, помогите!!!
Дык блин! Налить банальной воды и смотреть где потечет.. Скорее всего шланги резиновые под замену.
Сообщение отредактировал s_scout - 10.6.2012, 15:15
nikitays
сообщение 10.6.2012, 19:46
Сообщение #27
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1992
Парни, помогите!!!
Куда лить в расширительный бачок или сам радиатор???
Саня Курган
сообщение 10.6.2012, 20:05
Сообщение #28
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
В радиатор!
А бочок визуально глянь.
nikitays
сообщение 10.6.2012, 20:08
Сообщение #29
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1992
Спасибо!!!
s_scout
сообщение 10.6.2012, 20:33
Сообщение #30
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Эмммм...Можно конечно и сразу в бачок, только крышку ралиатора закрыть, иначе может расхлюпываться. Но лучше сперва в радиатор, а когда будет полно, закрыть и лить в расширительный до уровня больше минимального.
nikitays
сообщение 11.6.2012, 18:25
Сообщение #31
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1992
Сегодня, в канистре с тосолом оставалось мл 300-400 долил в бачок, завел, прогрелась до 100 градусов нигде не течет... Что за хня???
Саня Курган
сообщение 11.6.2012, 19:00
Сообщение #32
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вообще-то на горячую течь прекращается из проблемных зон!!! Закон физики-расшырение! stop.gif
Нужно завести на холодную и тут-же,лазить и смотреть!
Сообщение отредактировал Саня Курган - 11.6.2012, 19:00
nikitays
сообщение 11.6.2012, 19:19
Сообщение #33
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1992
[/quote]
[/quote]
Залил то я на холодную... До запуска, лазил и смотрел... А потом завел.
Саня Курган
сообщение 11.6.2012, 19:25
Сообщение #34
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Смысл того что ты залил и залез?
Нужно завести и лазить!!!!Чтоб помпу начало крутить и тосол начал идти по малому кругу и создалось давление в системе проще говоря!!!!
И лазий наздоровье и смотри!!!
Сообщение отредактировал Саня Курган - 11.6.2012, 19:27
Sergus
сообщение 1.2.2014, 19:45
Сообщение #35
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Всем привет. Обнаружил под машиной мокрое пятно, попробывал на вкус - тосол. Думал радиатор потек (рукой потрогал снизу а он в каплях весь), снял вымыл, проверил под давлением - вроде целый. Ну раз пошла такая кухня - заодно поменял и патрубки. Завел вроде сухо, ушел домой ... прихожу на утро - опять мокро ... все вытер, завел и лег я под нее ... и ... отверстие на помпе мокрое и сочится судя по всему оттуда, причем чем больше прогрев, тем меньше течь, а как холодная или после поездки остывает, то увеличивается. Собственно вопрос: однозначно помпу под замену или там можно сальник поменять или что там стоит? В этот узел еще не приходилось лазить, поэтому прошу помощи.
сообщение 1.2.2014, 19:58
Сообщение #36
Sergus , точнее полупомпу меняем, оно одноразовое....
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
Sergus
сообщение 1.2.2014, 20:04
Сообщение #37
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Спасибо. Попробую заменить крышку. Что еще сразу посмотреть, проверить, ну что бы опять не разбирать? Сливать с блока тосол обязательно или с радиатора будет достаточно?
сообщение 1.2.2014, 20:14
Сообщение #38
Sergus , с блока, с радиатора не сливай.
Sergus
сообщение 1.2.2014, 20:38
Сообщение #39
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Так радиатор же снимать, значит и с него сливать придется.
сообщение 1.2.2014, 20:49
Сообщение #40
Sergus , да, с радиатора тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 11:39
