А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
20.3.2019, 8:48
#5781
Оборвало проводочек с контактора прерывателя
Поставил запасной контактор, этот починю кину про запас |
20.3.2019, 9:39
#5782
Оборвало проводочек с контактора прерывателя Поставил запасной контактор, этот починю кину про запас Я бы попросил не вводить в заблуждение.. Ибо контактор и контакты вещи совершенно разные.. |
22.3.2019, 9:39
#5783
Зайди в магазин и скажи фразу "контактор прерывателя" и любой продавец сразу знает что надо, никого я в заблуждение не вводил, сломался конкретно он, оборвало на нём проводочек.
22.3.2019, 10:39
#5784
Ну у вас продавцы не то , что у нас. Мне так контакты продают.. Даже на ЭКЗИСТЕ про контактор нету информации..
2.4.2019, 11:37
#5785
Заменил передние ремни безопасности, у меня замок развалился, после починки всё равно клинил, моего замка отдельно в продаже не было, пришлось покупать полный комплект. Дурдом. =(
2.4.2019, 20:35
#5786
Попинал ногой колесо, сел на "бодьку" и уехал на работу.
2.4.2019, 21:07
#5787
Я сегодня , то есть вчера.. поправил сход - развал... На левом колесе то и норма была... А на правом вместо развала был ноль.. А регулировки то нету... Ось нижнего рычага без шаёб... Пришлось менять верхний рычаг... Поколхозил и вуаля... Развал 2мм по диску.. Самое оно.. А вот проверка схода показала , что там РАСХОД.. вопчем похавало нутряну... Вдвое от наружки... Поставил как нада.. На этом сегодня всё... А завтра ... Расскажу чего сделал сегодня..
2.4.2019, 21:35
#5788
2.4.2019, 21:42
#5789
А интрига ???
5.4.2019, 0:37
#5790
как и наобещался.. делал позавчера... А начало то и ранее было.. Загугукало и и затрампампамкало позади и примерно справа... Сначала еле-еле после чутка как посильней.. ну и уж потом оченна отчотлива.. Долго с этим ездить никому не советую.. Таки позавчвера... Снял калесо и барабан.. Куда же без него..
Внутрях всё в допуске , кроме как фланец полуоси реальна люфтит.. Вынул.. да .. выработка - краховая.. Под замену.. пошол искать... Ну варианта два полуось с рассыпашкой и без запорной втулки.. Ну втулки про запас есть бум ставить.. Разогрев пошол... Но .. Приехали хозяйки.. ушол в гараж.. на печке менее геморно .. А горелка тухнет зараза... Но упорство решает.. Примерно часа полтора... на всё... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.4.2019, 0:40 |
5.4.2019, 5:15
#5791
Баллончик и простая горелка из хозмага - самое простейшее
5.4.2019, 9:07
#5792
Поддерживаю, мне грели горелкой из хозмага, наброс на п\ось, и трубой 2-3 удара чтобы дотянуть и готово
Поковырялся в передней подвеске, не могу никак понять что стучит, всё что смог нарыть это едва заметный люфт правого колеса, предположительно ступица, причиной стука это быть не может. Грешу уже на глушак, мож где в балку стучит, но звук глухой, как резина об металл |
5.4.2019, 10:01
#5793
я тоже когда то долго искал...на кочках глухой звук справа...оказались втулки маятника.
5.4.2019, 10:11
#5794
Баллончик и простая горелка из хозмага - самое простейшее Хотел бы я посмотреть На себя , кагда я , лет тому за 15 назад балончиком из хозмага отопление и водопровод в доме делал.. Ну или машину варил... Балончикам.. Это абычный автоген мой друг и помошник.. А балончик из хозмага не покупал ни разу... Как то обхожусь и без него.. ..оказались втулки маятника. Было и у меня .. Верхний рычаг.. ослабла гайка.. едва заметный люфт правого колеса, предположительно ступица, причиной стука это быть не может. А вот и не соглашусь.. У меня это и была причина. Также стучало справа спереди.. Вывесил колесо и подёргал , стук в подшипниках.. Подтяг менее чем на грань , законтрил и сейчас тишина.. |
6.4.2019, 22:38
#5795
Заменил цепь, мотор стал тише.
Заменил втулки реактивных тяг, машина стала помягче Заменил рулевой наконечник, люфт колеса был из-за него Теперь на очереди резинки стабилизатора спереди, и оказывается потёк рабочий цилиндр сцепления |
7.4.2019, 21:15
#5796
погода хорошая в ближ дни ожидается, помыл машину =)
тока бы дождь не пошёл =) |
7.4.2019, 23:52
#5797
Пздц что не день то ремонт машины,я уже забыл когда капот открывал,раз в несколько месяцев по регламенту (пробегу) ремонтирую и все. Если бы каждый день в ней копался-сдал бы на чермет
8.4.2019, 9:31
#5798
Купил башмак.
8.4.2019, 10:30
#5799
8.4.2019, 13:55
#5800
ИванычЪ лучше б не брал и один.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:26 |
