А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
7.3.2019, 21:44
#5761
7.3.2019, 23:45
#5762
Я уж не знаю што там не реально а што нет, но когда шлицы слизывает провернуть может што угодно, но я имел ввиду сам вал трамблера , ну и шлицы внутри порося.....
8.3.2019, 15:45
#5763
Спасибо за подсказку надо будет скинут трамблёр посмотреть состояние порося и вала трамблёра
8.3.2019, 16:42
#5764
шлицы внутри порося..... Это не реальный нонсенс.. Наверное всёже ГРИБОК ???? И ... Ну не проворачивало при мне никогда трамблёр... Гадом буду... А маслонасос это частои густо.. И при этом у древних грибков.. и насосов .. Там заход почти в двое меньше , чем у более новых.. Спасибо за подсказку надо будет скинут трамблёр посмотреть состояние порося и вала трамблёра Порося это пром вал.. А грибок это привод насоса и трамблёра... |
8.3.2019, 20:04
#5765
Бля..... я его и имел ввиду..... опять всё перепутал...... Кароч та хрень в которую трамблер входит......
9.3.2019, 4:37
#5766
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Быстрише поверю в перескок на один зуб цепи..
11.3.2019, 10:38
#5767
Заменил весь выхлоп, так совпало что прохудились штаны, резонатор по приезду к мастеру и вовсе почти отвалился, в глушителе появились мелкие дырки сверху (было не видать).
Заменил центральную рулевую тягу ибо залюфтила Подстроил зажигание |
11.3.2019, 18:37
#5768
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Поменял нейтрализатор. Поставил новый основной глушитель, но он изогнут неправильно - стоит вплотную к кузову. Идёт вибрация и стуки, придётся снимать и греть-гнуть.
11.3.2019, 20:43
#5769
11.3.2019, 22:06
#5770
Млять не пойму, с кем не общаюсь-все говорят что классика губ в седане...а вот уневерсалы 02-04 плюют на них и отварачиваются. У одних кузов валкий, шумит, у других заносит чаще.... Капец, я хз ...вроде компоновка база одинакова.
12.3.2019, 11:40
#5771
Заплавали обороты думал карб, крутил вертел всё норм
Полез в зажигание, оказалось оно, зачистил контакты прерывателя и о чудо =) |
12.3.2019, 20:16
#5772
12.3.2019, 20:42
#5773
Интересно в 04 шиферина вылазит 8ми волновая???
12.3.2019, 21:24
#5774
12.3.2019, 21:48
#5775
Крыша без вариантов. Салон интересует по ширине. Наверно нет.
15.3.2019, 11:08
#5776
Заколхозил новый бачек омывайки
стоял от нивы широкий под 1 насос 5 литровый, развалился окончательно, из какого говна их делают, как же я задолбался их менять купил тоже от нивы вроде из мягкого пластика, зараза высокий оказался пришлось греть плющить К классической банке на поллитра все равно не вернусь в плохую погоду его не хватает нифига |
18.3.2019, 8:58
#5777
Настроил клапана
Выяснил что пора менять цепь Заменил масло В этот раз двиг грязноват оказался, всётки больше 5тыс км даже синтетика нынче не проезжает |
19.3.2019, 22:26
#5778
Опять гавкнулся контактор прерывателя, заменил
есть идея заменить его на геркон, попробовать поэкспериментировать |
19.3.2019, 22:41
#5779
19.3.2019, 22:56
#5780
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:54 |
