428 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 20.11.2013, 5:05
Сообщение #881
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Mr.Smit @ 20.11.2013, 9:59) *
Переделай проводку, дабы печка, габариты, дворники отключались вместе с зажиганием. Удобно, слов нет. За свет не переживаешь что забудешь включить или выключить, за печку и дворники аналогично. Я у себя сделал просто. Черный провод, который идет на замок зажигания, просто пустил через реле, которое включается при включенном зажигании. Реле само висит возле замка зажигания на рулевой колонке.
Единственно что мне не нравилось, что машина заводится и работает со светом, а для карба это не есть хорошо. Сильно просадка оборотов была пока не прогреется, благо МПСЗ вытаскивало и то бывало не всегда. Дак тоже переделал, теперь при поднятом ручнике, ближний свет гаснет, а при опускании загорается, тоже удобно
да нужно будет просто реле управление двигателем печки подключить к бензонасосу. Будет работать только совместно с двигателем.
сообщение 20.11.2013, 14:51
Сообщение #882
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
На торпеде есть кнопка выключения.
сообщение 20.11.2013, 16:20
Сообщение #883
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 20.11.2013, 0:58) *
Про ашан легенды ходят,какого только палевника и самых нелепых подделок там нет... Бошевский фильтр дешевле 160-170руб стоить не может
Короче потом сфоткаю если получиться этот фильтр.
сообщение 20.11.2013, 16:52
Сообщение #884
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Можно и коробку,впринципе без разницы
сообщение 20.11.2013, 19:24
Сообщение #885
Цитата(Warrior @ 20.11.2013, 4:25) *
Забыл выключить печку - разрядил АКБ. Не мог уехать с работы, пришлось вызывать тестя и прикуриать.
Вот тебе обратная сторона плавного ШИМ. на малых оборотах и не слышно? Вот я не поленился и впендюрил контрольку включения печки . Теперь всё видно)
сообщение 20.11.2013, 19:28
Сообщение #886
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да слышно его было. Вечером, когда я с работы вышел, сразу услышал тихое шипение и понял, не судьба.. А вот на стартер уже заряда не хватило. Ниче. сделаю чтоб только вместе с ЭБН работал.
сообщение 20.11.2013, 19:47
Сообщение #887
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
не чего удобного в этом не вижу...имхо.
Mr.Smit
сообщение 21.11.2013, 4:35
Сообщение #888
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
ну, напишу что для меня было не удобно. Стоит автозапуск (машина карб), при запуске уже горит свет ближний. На автозапуске есть такой косяк, не всегда видит что двигатель не заведен. Бывает заведется и сразу заглохнет,а сигналка посчитала что работает, вот и стоит она с ближним светом все 20 минут. А ты вышел и вот тебе сюрприз, холодная еще и акум сел. Спору нет, такая переделка и нафиг не нужна когда выходишь сам заводишь, чего я не делаю. И да, такой косяк с сигналкой только с мпсз, с трамблером все ок, нормально видит заведен двиг или нет. Сигналка подключена к тахометру, оборотам хх обучена. Другой вариант подключения не катит. Лампа давления масла тухнет еще при прокрутке стартером, лампа зарядки аналогичго.
сообщение 21.11.2013, 4:45
Сообщение #889
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Поставь себе САУВЗ. Он, кроме основной функции автоподсоса может еще и управлять устройствами и отключать, подключать их при заводке двигателя. Например отключает возбуждение генератора, чтоб стартеру было проще крутить, включает печку после прогрева двигателя, управляет ЭБН. Туда можно и фары подключить.
Вариант второй. Как сделано у меня. Стоит простое реле автосвета, которое и включает фары примерно через 10 сек после включения зажигания в темное время суток, в светлое само собой не включает. При выключении зажигание все само гаснет. При заезде в гараж, тоннель, под мост фары автоматически включаются сами и выключаются через 1 мин после выезда из темного места.
Mr.Smit
сообщение 21.11.2013, 5:08
Сообщение #890
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
САУВЗ то стоит. Но гаража то нет, а на морозе, на улице ковыряться с проводкой? Да не провести ее толком по холоду, дубеет она.
сообщение 21.11.2013, 7:32
Сообщение #891
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну не знаю, если у вас уже такой мороз, что дубеет проводка.. Может отложить до тепла? Или на теплой стоянке какой-нибудь? В торговых центрах нет таких?
Solex
сообщение 25.11.2013, 19:56
Сообщение #892
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Переобул шестерку, download.gif по 2кгс/см2 , как будто ГУР поставил smile3.gif
сообщение 25.11.2013, 21:47
Сообщение #893
А мы тихо ,не загоняясь накрутили свои полста км по краснодарским пробкам. Геник робе, печка грее, двигло шепче.. Жена робще.. А я че?? Я перепрыгивать не умею smirk2.gif
сообщение 25.11.2013, 21:49
Сообщение #894
А я седня навел страшный бардак в бусе,убирать некогда было в больничку опаздывал.
сообщение 25.11.2013, 22:31
Сообщение #895
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Посмотрел в окно на машину.Стоит.Через полчаса еще посмотрю.
сообщение 25.11.2013, 22:43
Сообщение #896
а че смотреть,сигаж стоит?поставь ракушку во дворе.
сообщение 25.11.2013, 23:03
Сообщение #897
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну так просто,привычка.
Вообще написал чтобы из стада не отбиваться,все пишут чето думаю дай я тоже)))
сообщение 26.11.2013, 3:13
Сообщение #898
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 26.11.2013, 5:22
Сообщение #899
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Прикрутил в субботу наконец стоковое салонное зеркало. С момента покупки его не стояло, было только панорамное на присоске к лобовому стеклу. Закрепил отвалившийся ветровик на водительской двери. Хотел ставить подаренные зеркала с электроприводом, но не сог просверлить стойку. Шуруповерта хватило на половину отверстия. Нужно свет в гараж проводить срочно.
сообщение 26.11.2013, 7:45
Сообщение #900
Ну и проблема в чем?? Он же у тебя возле дома? Кинь времянку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 13:09
