6.12.2015, 13:29
#3061
Лёха имел в виду - "Ребята, не должно быть так в машине, не должно
6.12.2015, 13:36
#3062
Я вот одного боюсь- а как он тему Иваныча откроет....
Дурная правда жизни- забейте в любой поисковик- не греется ока. Может кто и найдет ответ.... |
6.12.2015, 14:50
#3063
Я о том что система охл. закрытого типа,в такой системе давлени,тосол кипит при 130грд,а ты сделал систему открытого типа, и тосол будет кипеть при 99. и не нужно говорить что у тебя там мороз и прочее.Авто должно ездить при любих допустимых условиях
6.12.2015, 15:46
#3064
Оптимус- ну нагрей ты мою Оку!!!!!! Ну до кипения тосола не прошу, а хотя бы просто- город, еле ползущая пробка, на улице- от плюс 30 и выше.... Да у меня даже вентилятор разьв три года включается((((
Ну я в общем понимаю, что мои старые ремонты и полное неоднократное промытие системы как то на это влияют.....но , что делать? Наверное на лето возьму новую ( не пойми как) работающую пробку и поставлю картонку ...с фольгой.... |
6.12.2015, 22:16
#3065
6.12.2015, 22:31
#3066
Я тоже не давно сорвал,так сварной отрезал остаток и шпильку призаложил
6.12.2015, 22:38
#3067
а я сорвал резьбу на нижней шпильке что скобу втулки стабилизатора к рычагу крепит. срезал, высверлил вставил болт М8 и все ок
собственно сегодня машинку помыл с новой шампунью и на переднее правое колесо прицепил колпак. |
7.12.2015, 0:25
#3068
а я сорвал резьбу на нижней шпильке что скобу втулки стабилизатора к рычагу крепит. Ну и я похвастаю.. Я уже верхнюю шпильку скобы дано на болт сменил..А сегодня оторвал ему бошку.. но удалось выкрутить.. Я на радостях вкрутил туда кусок резьбы и проварил его с заду.. шпилька как завод.. |
7.12.2015, 9:07
#3069
Возвращаясь к теме охлаждения.
Оптимус, тосол при н.у. кипит при 110, давление в системе поднимает темпу его кипения до 130. Когда придумали жигуль не существовало вообще тосола, и двойной клапан в крышке был задуман для воды, а она как известно кипит как раз таки при н.у. при 100 гр., т.е. на грани возможности авто. Уже при 90 гр в воде начинается активное выделение газов. Под давлением этого не происходит. Это было сделано для запаса прочности по сути, для повышения надёжности системы. Что мы имеем с тосолом. Во 1ых тосол имеет в себе противовспенивающие присадки, а значит бурлить он даже при 100 гр. не должен. Кипит при 110 гр. при н.у. соответственно даже при отсутствии избыточного давления греть можно ну как минимум до 100гр, катастрофы не случится, а что выше топ ри любом раскладе уже нештатная ситуация. Кто про отопление спрашивал, машинка у меня выше 80-85 зимой не греется как ни крути но печка отрабатывает хорошо и с давлением и без. =) ЗЫ спешиал фо Иваныч предвкушая вопросы "откуда инфа", Поисковый запрос яндекса большими буковками под полем поиска Т кип тосола 110 гр.! Сообщение отредактировал ExL - 7.12.2015, 9:10 |
7.12.2015, 9:23
#3070
ExL,ты забыл что там цыркуляцыя ОЖ идет через бачек,и если не будет клапанав будет воздушится постоянно.
И зачем спорить о том что должно быть?Если спороли хрень,признайте ,что да я наколхозил, для меня так удобнее,а пытатся доказать желаемое за действительное как минимум глупо |
7.12.2015, 9:26
#3071
ЗЫ спешиал фо Иваныч предвкушая вопросы "откуда инфа", Поисковый запрос яндекса большими буковками под полем поиска Т кип тосола 110 гр.! под давлением антифриз и нормальный тосол-кипит за 130С, система замкнутая,обмена с окр.средой нет. |
7.12.2015, 10:34
#3072
Ну и чего тогда у меня не воздушит? Пойду скажу машинке - пусть аоздушится!
7.12.2015, 11:27
#3073
7.12.2015, 12:08
#3074
7.12.2015, 13:51
#3075
7.12.2015, 13:55
#3076
Когда вы уже научитесь принимать правду?Я вот почитал форумы Оки так там слыхать не слыхали о такой проблеме
7.12.2015, 14:54
#3077
Да- у всех окушек другая беда- перегрев. Кстати нормальных форумов по оке давно не встречал.
7.12.2015, 16:27
#3078
Приварил чашку опорную на стакан. вчерашние покатушки без верхней гайки и стакан расстрелян изнутри.. Но срослось..
8.12.2015, 12:51
#3079
Помню разговор директора с мехнником в автоколонне:
- Петрович,.........................., завтра Газон должен уйти в работу!!! - не получится, запчастей нет - Петрович,..........................., чего тебе надо что бы завтра он выехал! - электродов две пачки и все )))))))))))))))))))))))))) |
8.12.2015, 14:26
#3080
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:08 |
