1.10.2011, 22:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 18.4.2011 Из: москва зао Пользователь №: 50114 Машина:2106 Moscow style Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
задолбала эта машина))
машина трогается с вечным провалом) приходится перегазовывать чтобы норм тронутся) либо газа больше давать) иногда ваще бывает пытаешься тронутся а ей ваще все равно жмешь газ уже со всей дури а а стрелка тахометра лежит на нуле и реакции никакой...пока как следует не перегазуешь не тронется....нно если поднять холостой ход примерно на 1000 оборотов эта проблема проходит но возникает другая...машина постоянно глохнет) просто едишь едишь..сбрасываешь газ...и стрелка тахометра на ноль и машина глохнет) и еще когда обороты около 1000 то постоянно детонирует когда глушишь ее) в чеем дело ребяятааа?) карб чистили настраивали...бзс полностью менял все настроено супер...свечи менял...бензонасос менял..в чем проблема?( блин не здесь тему наверно создал а как удалять не знаю( Сообщение отредактировал terri-berri - 1.10.2011, 22:06 |
2.10.2011, 22:50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.12.2008 Пользователь №: 7336 Машина:06 Цвет:ЧЁРНЫЙ Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
таж канитель была неделю назад.оказалось полукольца выкинуло и коленвал затирал.на заглушеном двиг,вставь монтировочку в шкив на коленвале и папробуй слегося его выдвинуть в сторону радиатора.вылез хотяб на 5мм писта ляля полукольцам,если больше 5мм,то может уже и коленвалу писец
3.10.2011, 21:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
таж канитель была неделю назад.оказалось полукольца выкинуло и коленвал затирал.на заглушеном двиг,вставь монтировочку в шкив на коленвале и папробуй слегося его выдвинуть в сторону радиатора.вылез хотяб на 5мм писта ляля полукольцам,если больше 5мм,то может уже и коленвалу писец Нормально ты их проверяешь.... Первый раз о таком слышу.... terri-berri, была похожая ситуация, решилась сменой АЗС, видно с недавнего времени на нее хреновый бензин завозят. Так же у знакомого на семаке была такая проблемка, решилась заменой прокладки между карбом и впускным коллектором. |
9.10.2011, 11:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Из: Украина, Харьков. Пользователь №: 1122 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий (Монте-Карло) Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Была у меня такая проблема. Нужно было при трогании давать больше 1500-2000 оборотов, иначе не тронешься.
Вылечилось регулировкой зазора контактов прерыватея. Они вообще у меня не размыкались, выставил 0,4 - и все стало норм. |
11.10.2011, 10:08
Может еще быть подсос воздуха в топливную систему.Но тогда она не только при трогании подергивается
11.10.2011, 11:30
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
или просто машина не прогрета -раз.
не работает как положено карб-два. работа трамплера-два с половиной (о нем я уже забыл с БСЗ) все остальные причины-три. ********* первые две считать основными. если трогаешься на подсосе и нет провала,вторая причина:: сними верх карба не снимая его с машины.сразу чисть ЭТ (эмульсионные трубки).ну и по ходу жиклеры UD:?UN:/ короче делать надо-заниматься.... тьфу-он ее уже наверно сделал... скорее топливо. Сообщение отредактировал 1300SL - 11.10.2011, 11:31 |
12.10.2011, 22:38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58211 Машина:Ваз 2103 Цвет:Баклажановый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
была такая фигня .у меня забился датчик хх прочистил и всё норм
12.10.2011, 23:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 9.10.2011 Из: Электросталь Пользователь №: 57988 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день я тут новенький))У меня чуть похожая проблема Купил машину зоводилась все норм постояла 2 месяца на этой недели хотели завести и нехочет(((Короче симптомы такие заводится с трудом на педаль газа то откликается то нет хоть в пол дави толку бывает 0(((глохнет и работает так что всю машину трясет,даже когда обороты подаешь (точнее пытаешься педалью акселератора тахометр на нуле и давление масла практически непоказывает)(( Движок копеечный карб 2105-20 зажигание контактное (Поставили новый бензонасос ,ккатушку зажигания настроили зазор кулачков на трамблере((и все равно НЕТ((что скажете??
P.S Неругайте если не туда пишу Сообщение отредактировал Minskii - 13.10.2011, 0:13 |
12.10.2011, 23:38
Всем добрый день я тут новенький))У меня чуть похожая проблема Купил машину зоводилась все норм постояла 2 месяца на этой недели хотели завести и нехочет(((Короче симптомы такие заводится с трудом на педаль газа то откликается то нет хоть в пол дави толку бывает 0(((глохнет и работает так что всю машину трясет,даже когда обороты подаешь (точнее пытаешься педалью акселератора тахометр на нуле и давление масла практически непоказывает)(( Движок копеечный карб 2105-20 зажигание безконтактное (Поставили новый бензонасос ,ккатушку зажигания настроили зазор кулачков на трамблере((и все равно НЕТ((что скажете?? P.S Неругайте если не туда пишу газ не трогай а то зальёш свечи.проверь искру.потом плотно прижми к катушке и к крышке и к свечам бронепровода.заводи на подсосе. посмотри не шатается у тя трамблёр.вот. |
12.10.2011, 23:40
Пробовали и без газа искра есть провода все норм и подключены норм но все равно(((Сеня она так стрельнула глушак в розу превратила((
12.10.2011, 23:44
свечи колючей щеткой пройди.
12.10.2011, 23:45
свечи уже и прожигали и зачищали толку 0 мне кажется все таки эт не свечи
12.10.2011, 23:47
стрельба в глушак-познее зажигание.Часом никто его не крутил?
12.10.2011, 23:49
12.10.2011, 23:50
прикол в том что до этого она свободна заводилась и было все норм а щас нет подключал сигналку думал провода может какие сбил с блока предохранителей проверил вроде нет((
13.10.2011, 0:04
13.10.2011, 0:07
зажигание контактное откуда комутатор то??)))
13.10.2011, 0:11
13.10.2011, 0:25
извени )))хотел написать контактное но написал безконтактное щас подправлю))
даже незнаю что с машиной делать даже незнаю что с машиной делать |
13.10.2011, 0:30
извени )))хотел написать контактное но написал безконтактное щас подправлю)) даже незнаю что с машиной делать даже незнаю что с машиной делать если к зажиганию не лез значит посмотри преды все .и посмотри датчик холостого хода открути его посмотри мож забился и обратно руками закрути |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:52 |
