Тема закрытаНачать новую тему
> Жуткий шум из под капота
zuker113
сообщение 29.9.2011, 8:22
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилась у меня такая беда: покатался немного на машине после работы, заглушил - сходил в магазин. Вышел завел и из подкапота начал доноситься шум что аж перебил музыку в салоне на холостых оборотах, если же даешь газу так 2 000 оборотов и выше всё становится нормально.
Доехал до друзей решили натянуть цепь - натянули завели тожесамое.
На этом история не закончилась. Поехали в гараж, доехали остановились чтоб подождать еще одного парня - заглушил. Как все собрали я заводить а машинка не в какую. Туда суда толкали незавелась даже с толкача. Подцепили на трос оттянули к гаражу.
Проверили: иска есть, топливо поступает, стартер гоняет бодренько но эффекта нет и ужасный шум. Сняли тромблер проверили шестеренку там куда вставляется трамблер вроде цела. Сняли крышку ГБЦ цепь трепется как тряпка. Натянули цепь - крутанули стартер цепь тут же моментально опять стала как тряпка.
Время было 00.00. Оттянули к дому на тросу и домой. Сегодня предстоит разбираться.
И еще косяк какой то. Притащили домой. Отключаю свет в машине (габариты, фары) габариты горят. Включил габариты - горят. Выключил - горят ! Снял акум потухли =((
Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина ?? Машина может незаводиться если цепь слабо натянута ??
Сообщение отредактировал zuker113 - 29.9.2011, 8:23
сообщение 29.9.2011, 8:45
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
эт ... т.е. сняли натянули все ок... успокоитель на месте?
а получается натяжитель не натягивает.
габарите работают через 8-й пред. через кнопку -там нет реле.значит по ходу кнопка или блок предохранителей,а может коротышь де то.
zuker113
сообщение 29.9.2011, 9:15
Из: Russia
Машина:Vaz 21061
Год Выпуска: 1990
успокоитель наместе только подтертый уже (тонкий слой пластмассы там) получается натяжитель не держит. Но почему авто на ослабленной цепи заводилось а 30мин спутя совсем отказалось заводиться. Такое может быть только из за слабой цепи ??
сообщение 29.9.2011, 10:34
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а метки,без натяжки они смещаются,а если еще и цепь перескочит... вообще может не завестись.
Maer
сообщение 3.10.2011, 19:39
Пользователь №: 57733
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
у меня та же проблема,только заводится без проблем,звук такой, как будто цепь по крышке постоянно бьет.Разобрал движок и обнаружил успокоитель и кусочек натяжника в поддоне.
сообщение 3.10.2011, 20:15
Закрыл.
Ищем соответствующие темы в ПОИСКЕ ПО ФОРУМУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 1:59
