Распорка на передние столбы на классику, оч надО! |
1.4.2008, 23:05
#41
Шахид Магамедов, не согласен с твоей, как ты сказал "эпюрой" слишком простая схема во первых, одни линии, во вторых столбы не совсем так крепятся. брызговик имеет форму швеллера, объясни, КАК он может гнуться в обратную сторону???разве что сломается, что маловероятно. тут такой схемой не обойдешься нужна сложная процедура исследования всех моментов, запасов прочности, и прочей мутотени. сломаться он может только при таком ударе, что с распоркой, что без, примерно если на бардюр налететь на скорости, но тогда уже оторвет все в любом из вариантов. Я не разбираюсь в кузовах вазов совсем!!! Я только в каркасах безопасности и усилениях кузова и подвески понимаю чуточку..... Я всего лишь скажу что пружина передней подвески стоит под углом, опора пружины она же верхняя точка крепления аммо - посередине. Распорка сверху. балка снизу..... получаем элементарную трапецию, а это геометрия 7-9 классов. Цитата брызговик имеет форму швеллера Брызговик это просто лист железа с лонжероном внизу, и усилителями брызговика - все эти элементы сделаны из листового металла 0.7-0.85мм. Балка передней подвески сделана из 1.5-2.5мм, распорка - труба диаметром 30-40мм с толщиной стенки 2.0-2.5мм. Теперь вопрос: Что согнется быстрее от "усталости металла"??? (кузов жигулей расчитан на 5-7 лет - после этого он считается уставшим) |
10.4.2008, 21:51
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 1030 Машина:ВАЗ - 2103 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
(кузов жигулей расчитан на 5-7 лет - после этого он считается уставшим) моему танку 35 лет, при том лет 15 он простоял на УСИЛЕНЫХ пружинах каких-то французских, которые были расчитаны и изготовлены специально для этой машины, в итоге, мой дед возил в машине с дачи туеву хучу картофеля и яблок, в багажнике, салоне по потолок и спереди и с багажником аля "реллинги" на крыше! в результате чего никаким образом брызговик не погнУЛСЯ!!!! случилось что? брызговики "выперло" наверх отчего прогнулись крылья (верхняя их часть) что отчетливо видно на фотках сделанных ранее. что сделала распорка? не поверишь! крылья немного опустились, но не совсем, я побоялся дальше распирать, машина и так хрустела немного. ранее писалось про развал, он все время нарушался и машину тянуло сначала немного, а потом уже дико вправо! просто нельзя было отпустить руль! сейчас же я езжу почти с осени или даже еще с лета с распоркой, развал не делал, машину не тянет, в поворот входит ровнее, заметно стало что машина четче реагирует на руление, крен меньше, это все при полностью нерабочих аммортах!! и разъе...х сайленблоках (спасибо мудакам в сервисе) да, кузов устал и требует усиления, так как дверь не открыть если вывесишь переднее колесо. но распорка реально помогла, и ничего, ни где не гнется и не выгибается! так что вот, господа! у кого кузов устал, подарите ему вторую жись!!! |
1.11.2008, 21:59
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 20.2.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 2411 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Хы))))) Я так то всегда думал, что брызговик - это резиновая листочка такая после каждого колеса, которая зашишает от брызгов грязи кузов машины)))))))
15.8.2009, 21:02
#44
ТАК У КОГО НА СТАРУШКАХ(МОЕЙ 26 ЛЕТ )ПОЯВИЛОСЬ УЛУЧШЕНИЕ ?ВРОДЕ КРЕПКАЯ ЕЩЕ .И СТОИТ ЭТОТ ДЕВАЙС 440 РУБ ЖДЕТ МЕНЯ НАВЕРНОЕ
15.8.2009, 22:53
#45
у меня установленно резултат мне нравится
16.8.2009, 17:12
#46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
странно что лазия по ваз вфтс я у малого колличества видел их , по этому только себе ставить не буду
8.3.2010, 13:43
#47
26.3.2010, 21:42
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.4.2009 Из: Пермский край г. Губаха п Пользователь №: 12844 Машина:2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
давайте немного открою глаза колхоз-тюнерам если полезли крылья за капот то значит сгнили уголки-усилители под крыльями вследствии чего стойки брызговика пошли под капот т.е. машина спереди начала сужаться. данная распорка выполнена не прямым прутом а просто согнутой трубой значит жесткости никакой. простой вариант поменять стойки брызговиков с усилителями и если нужно то с брызговиками ничего сложного в этом нет сам много раз эту работу проделывал. и сразу пропадает проблема со сход-развалом, а эта распорка ничего больше чем буттафория из себя не представляет
13.12.2010, 20:58
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
получил на халяву такую вот желтую петушню как распорка)))
думаю ставить или нет.... боюсь одного: при ударе в один бок - уведет оба(( хрен с ним если не я виновник, а если я то веть попадос полный будет, проще новую купить))) из минусов эт тока перенос лампы освещения, реле вентилятора и реле ближнего света... |
19.12.2010, 11:31
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9138 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил сею распорку, но в качестве просто декорации...ничего не почувствовал...да и не распирал сильно...жалко кузов)))
Сообщение отредактировал Dimon75 - 19.12.2010, 11:32
19.12.2010, 11:34
#51
получил на халяву такую вот желтую петушню как распорка))) думаю ставить или нет.... боюсь одного: при ударе в один бок - уведет оба(( хрен с ним если не я виновник, а если я то веть попадос полный будет, проще новую купить))) ну че,yanizzy помогла сильно при перевороте.. |
19.12.2010, 11:38
#52
поставил сею распорку, но в качестве просто декорации...ничего не почувствовал...да и не распирал сильно...жалко кузов))) Ну вот, что и хотелось услышать, ради декорации ставить не буду. получил на халяву такую вот желтую петушню как распорка))) думаю ставить или нет.... боюсь одного: при ударе в один бок - уведет оба(( хрен с ним если не я виновник, а если я то веть попадос полный будет, проще новую купить))) ну че,yanizzy помогла сильно при перевороте.. В разных ситуациях будет по разному, в одной поможет, в другой навредит. |
19.12.2010, 13:27
#53
ну если в гараже заняться будет нечем, воткну :)
все равно без дела лежит... |
24.12.2010, 14:15
#54
Жигуленышь Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Итого по результатам опроса: эта хрень нужна для старых или "уставших" классических ТАЗов. Именно по этой причине я её и покупал, когда у меня передние крылья "домиком" стали. И Вы знаете, я эффект почувствовал. Машина стала как-то сбитее, намного лучше и точнее управляться.
Вот сейчас, после капиталки кузова, я на неё посматриваю и всё ещё в раздумьях - ставить или потом...(скорее всего поезжу без, потом поставлю, сравню, и далее по результатам - или оставлю или сниму) |
4.1.2011, 18:39
#55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
красноярск
барахолка(авто)запчасти выбор большой на днях себе купил распорку за 600р со скидкой в 30% т.к все беру оптом , у них стоит по 500р но у них кач-во УГ и еще очень много всего! Сообщение отредактировал deniskris - 10.1.2011, 12:21 |
13.1.2011, 18:14
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
а йа как=то случайно купил бракованную за 300 рэксов. Подварил ее поставил, ниче не заметил, снял, опять ниче не заметил. Ну раз уж она у меня есть то катаю ее под капотом.
Кстати, плюс есть. На нее можно облокатиться при ремонте. |
19.1.2011, 14:52
#57
а йа как=то случайно купил бракованную за 300 рэксов. Подварил ее поставил, ниче не заметил, снял, опять ниче не заметил. Ну раз уж она у меня есть то катаю ее под капотом. Кстати, плюс есть. На нее можно облокатиться при ремонте. не подскажеш где варил??? что с ней не так былО? |
20.1.2011, 10:33
#58
а йа как=то случайно купил бракованную за 300 рэксов. Подварил ее поставил, ниче не заметил, снял, опять ниче не заметил. Ну раз уж она у меня есть то катаю ее под капотом. Кстати, плюс есть. На нее можно облокатиться при ремонте. не подскажеш где варил??? что с ней не так былО? Она сделана из трубы которая со швом, так вот этот шов был некачественным и сильно уменьшал внутренний диаметр трубы. Гайка, которой ее натягиваеш в трубу не входила. Хотел засверлить, но не нашел такого сверла. Тогда я ее по шву надрезал, чтоб срезался шов который выпирал внутрь и проварил этот надрез, зачистил женой болгарина подкрасил и все готово. Варю сам, ни к кому не обращался. |
29.1.2011, 19:47
#59
ясно , ну нормально за 300р =)
18.2.2011, 20:06
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2011 Из: Тверская обл. Пользователь №: 45932 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Никто не знает как можно усилить брызговики со стойками без этой распорки?
Сообщение отредактировал Dimon_ - 18.2.2011, 20:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:24 |
