3.9.2011, 17:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прощу прощения за баян , Скажите дельный совет ! В воздушный фильтр стало попадать масло , стало корнено уходить масло на 10000 1литр масла ! сказали нужно перебирать двигатель а точнее кольца менять! Стоит ли пихаться в двигатель и менять кольца ? Обойдется ли заменна только кольцами ? НЕ придется ли растачивать двигло? как показывает практика что замена колец на 2 тысячи хватает и опять тоже самое начинается если не произвести расточку
3.9.2011, 17:51
Тема существует до 22.00 , так как тем с этой информацией на форуме хватает...
3.9.2011, 17:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если дымит с выхлопной, то это кольца. А в воздухан масло попадать может, если система вентиляции картера сильно грязная и пламегаситель надо изгибе шланга, который к кастрюле подходит,чтоб пламегаситель как бы почти вертикально был, тагда и масло в нём будет задерживаться и стекать обратно. Я себе 2 пламегасителя поставил, вернее скрутил проволочкой и на проволоке опустил в шланг и через отверстие продел и прикрутил внутри кастрюли.А кольца я себе менял при 90000 без расточки и вкладыши, уже проехал тысяч 10, компрессия в трех 11, а в первом цилиндре 6.Вот и ломаю тоже себе голову, что может быть, да, при наливании масла в цилиндр компрессия сразу 11, чтото с кольцами, а разбирать так неохота.,...
3.9.2011, 18:42
1 литр на 10 000 совсем и не много :)
т.е. это можно сказать нормальный расход и ремонт делать двигателя рано. Надо разбиратся с картерными газами, позырить чего кидает... ещё обратить внимание..кидать может масло, если пробита прокладка бензонасоса (бензин попадает в масло) |
4.9.2011, 16:55
вот иммено не дымит вообще ккартерные газы шланг и так стоит как надо ! но масло в воздушном есть ! вытираю на сухо и все равно лезет в воздухан ! вот не знаю стоит ли кольца менять
4.9.2011, 20:06
Читаем тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...aded&start= там и пишем...
Закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:56 |
