2.9.2011, 23:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45793 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Сижу потихоньку читаю, но так и не вижу ответа...какой допускается люфт распредвала в горизонтальной плоскости и должен ли он быть вообще ? Судя по всему, должен быть тепловой зазор. Но у меня распредвал люфтит ~1-2мм.
Ну т.е. он болтается взад-вперед, вверх-вниз не люфтит. Подскажите это надо устранять или нет ? |
3.9.2011, 1:02
Сижу потихоньку читаю, но так и не вижу ответа...какой допускается люфт распредвала в горизонтальной плоскости и должен ли он быть вообще ? Судя по всему, должен быть тепловой зазор. Но у меня распредвал люфтит ~1-2мм. Ну т.е. он болтается взад-вперед, вверх-вниз не люфтит. Подскажите это надо устранять или нет ? попробуй заменить упорную (или зажимную, фик его как она называется) шайбу, мне люфт убрало. хотя все равно вал менять буду с постелью... |
3.9.2011, 9:02
Главное чтоб вверх вниз не люфтил....
Закрыл тему. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:21 |
