29.8.2011, 18:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55973 Машина: ВАЗ 2107 Цвет:ярко-белый(202) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
29.8.2011, 18:19
Кривым не пробовал?
Отдельно распред в небольших пределах как крутит? эээ,а что это ты в 5 темах одинаковое написал???Эт делать нельзя!! |
29.8.2011, 18:23
прошу прощения за повторы просто тема отдельная не создавалась...кривой вставить некуда.поставил сейчас старый вал.та же беда.стартер не может провернуть.проворачивает по пол оборота и все
29.8.2011, 18:31
на три болта притянул?вполне возможно,чуток криво поставил(такое бывает)
отпусти болты,и перекрути. заодно все силовые провода перегляди..попробуй исключить втягивающее(замкнув болты на стартере) |
29.8.2011, 18:32
что на три болта притянул?
29.8.2011, 18:34
29.8.2011, 18:36
я стартер не трогал.просто поставил распредвал и двигатель стал очень туго проворачиваться |
29.8.2011, 18:39
метки не попутал?мож у тебя в клапан упирает..здесь погляди http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html |
29.8.2011, 18:45
Нужно было когда распред снял руками попробовать как крутится коленвал .
Чёто сдаётся мне не причом тут распред. Скорей всего вкладыш провернуло. |
29.8.2011, 19:41
метки не попутал?мож у тебя в клапан упирает..здесь погляди http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html выставлял все по меткам.сейчас перекинул цепь на одно звено.что бы метка распреда стояла четко.до этого она уходила не много вперед.сейчас все метки стоят четко.но эффект тот же.двиг проворачивается туго очень Нужно было когда распред снял руками попробовать как крутится коленвал . Чёто сдаётся мне не причом тут распред. Скорей всего вкладыш провернуло. она заводится с толчка например Нужно было когда распред снял руками попробовать как крутится коленвал . Чёто сдаётся мне не причом тут распред. Скорей всего вкладыш провернуло. у меня когда на шестерке вкладыш провернуло двиг в клин встал и не заводился никак больше вариантов нет? |
29.8.2011, 21:07
Выверни свечи, сними распредвал. Цепь подвяжи и храповичным ключом покрути коленвал, вообще ощути как он вращаеться, если туго то сразу ощутиш.
29.8.2011, 21:34
как я понял компрессию не померять сейчас
если компрессор обычный есть ставь поочередно цилиндры в такт сжатия(когда оба клапана должны быть закрыты) и дуй через свечное отверстие в цилиндры,проверишь косвенно погнул клапана или нет-при этом надо смотреть не прет ли воздух из карба или из выхлопной |
29.8.2011, 22:34
как я понял компрессию не померять сейчас если компрессор обычный есть ставь поочередно цилиндры в такт сжатия(когда оба клапана должны быть закрыты) и дуй через свечное отверстие в цилиндры,проверишь косвенно погнул клапана или нет-при этом надо смотреть не прет ли воздух из карба или из выхлопной да компрессию померить трабл.и компрессора нет.подумываю к мастеру грамотного поехать.а то машина во дворе стоит возле дома.ямы нет что бы с низу разобрать.неудобно все Сообщение отредактировал Vlad2107 - 29.8.2011, 22:43 |
30.8.2011, 5:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 56024 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
30.8.2011, 6:41
Немирова возьми))
30.8.2011, 8:04
да уж...надеюсь все не так серьезно там
да уж...надеюсь все не так серьезно там |
30.8.2011, 8:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Дружище, а ты не проверял правильность установки трамблера???? Ведь валик привода трамблера приводится во вращение цепью. Пока с распредвалом колдовал легко цепь могла перескочить на пару зубов на шестерне поросенка.
30.8.2011, 9:07
30.8.2011, 9:29
трамблер переставлял.пробовал его просто вытаскивать.двиг так же еле поворачивается.
30.8.2011, 9:44
трамблер переставлял.пробовал его просто вытаскивать.двиг так же еле поворачивается. Даа, беда блин... Пробуй снять распредвал, выкрути свечи и крути коленвал ключом, если туго, то вкладыши приехали скорей всего. Кстати в книжке по ремонту по поводу стука написано было точно, мол если под нагрузкой пропадает то что накрылось, открой книжку, почитай, я уже не помню что именно, то ли коренные то ли шатунные. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:57 |
