Тема закрытаНачать новую тему
> могла ли согнуться полуось при ударе?
Reggie Lynx
сообщение 17.8.2011, 17:52
Из: Москва - Оренбург
Пользователь №: 38741
Цвет:мурена
вобщем такая ситуация, не пойму что произошло, после поездки на рыбалку восьмерит заднее левое колесо, и машину жутко носит на 60 не управляема стала, еле доехал, поставил место заднего колеса запаску, думал, что когда в яму попал - диск согнул, хотя было накачено как камень, запаска всё равно восьмерит, ну можт и запаска кривая, ей лет 10 уже, и у меня такая мысль, а могла ли полуось согнуцца? кто нибудь с этим сталкивался? она же калёная?
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2011, 18:55
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Реактивные тяги на месте?
Поддомкратил бы левое колесо на яме, завел и смотрел что да как
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 17.8.2011, 18:55
Reggie Lynx
сообщение 17.8.2011, 19:01
Цвет:мурена
тяги на месте,мёртво сидят, домкратил, всё равно ничё не понятно, восьмерит, барабан вроде крутица ровно, так сходу и не понять.
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2011, 19:11
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Если не знаешь нормальная запаска или нет, если есть деньги - заедь на шиномонтажку, там проверят балансировку. При безденежьи можно перекинуть например правое переднее/левое заднее, проехаться. Если вибрация останется, значит дело не в колесе, если уйдет на переднее правое, значит оно самое =)
сообщение 17.8.2011, 19:17
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поддомкрать всю жопу и смотри оба колеса . Поменяй местами с передними чтоб точно убедится что это колёса. А от удара скорей чулок согнётся чем полуось.
2106-1988
сообщение 17.8.2011, 22:19
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Спасибо сказали: 81 раз
Да гнется полуось, своими глазами кривую видел, поддомкрать битую сторону, сними колесо и тормозной барабан, подложи под передок противооткатки, заведи мотор и воткни 2 скорость, полуось начнет вращаться и будет видно гнутая она или нет.
сообщение 17.8.2011, 22:25
не знаю-не знаю,какой страшной силы удар нужен.Скорее(и быстрее всего)сам чулок погнуло.Либо в подшипнике болтанка уже.
на полуоси сталь сумашедшая,пытались мы согнуть кувалдой-болт.
мало того,ее даже не удалось разрезать болгарой!!макс что удалось-это на 5 мм углубиться(после 2-х кругов))-плюнули конечно))хуже нержавейки режется censored.gif
сообщение 17.8.2011, 22:43
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
блин ну нафлудили)))) в самом плохом случае пришла смерть подшипнику или сместился он (это если бандаж галимый был) согнуть ось установленную нереально. раньше мост оторвешь от кузова.
с дуру можно и ****й сломать. ям таких из которым машина своим ходом выедет но с согнутой полуосью в природе не существует. тут одно из двух: или не согнется или не выедет
Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 22:44
Сержик
сообщение 17.8.2011, 22:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не совсем верно. Я возился с одной ВАЗ 21011, у которой была чуть по чуть была согнута полуось. Так вот, хотите верте, хотите нет, но её согнули хорошо побуксовав в песке.
сообщение 17.8.2011, 22:54
стесняюсь спросить а ГДЕ взяли данную полуось?) я знакомому вез полуось за 350 км ибо новая у него на трассе при скорости 130 решила покинуть задний мост. ставило СТО свою "новую" полуось. в гробу я видал таких продавателей и установщиков)
Сержик
сообщение 17.8.2011, 23:00
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не стесняйся!!! Данная полуось была родной, то есть устанавливалась на конвеере. А не похороненными продавателями-установщиками.
сообщение 17.8.2011, 23:05
ндя.... бывает же такое..... никогда сам не видел подобного
сообщение 17.8.2011, 23:09
ну,и раньше брак попадался,не без этого..сырец какой то.
Сержик
сообщение 17.8.2011, 23:11
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не исключено!
P.S. nfxbkf на данной железяке откатала больше 100 000 км.
сообщение 17.8.2011, 23:15
Цитата(Сержик @ 17.8.2011, 23:11) *
Не исключено!
в теме о стартерах писал что стартер (чебоксарский нового образца) отходил у меня несколько месяцев в городе с пробегами в 3-5 км, и суммарным пробегом более 10 тысяч, соответственно число циклов завода было большим, все было хорошо пока стартер не отказался работать, а вскрытие нашло внутри аккуратно спрятанным пакетик селикогеля (как в новой обуви) так что всякое в жизни бывает
сообщение 17.8.2011, 23:20
у меня вот,в прошлом году ляснул подшипник в пути,за 800км от дома-а пробега было всего 80тыс,пришлось новую п/ось купить..(а гарантийный в тазиках 125тыс),так что можно сказать-брак попадается и на советах.
вторая пока жива.
Alex995
сообщение 17.8.2011, 23:40
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
А чет там скинул колесо, желательно оба задних, вывесить жопу, тогда совсем легко будет крутить... крути за барабан и смотри. Сам барабан прилегает к посадочному месту полуоси, так что видно все станет... Болты колеса то как выкрутились нормально??? Там они мож подвыкрутились чуток а потом удар, резьбу смяло, теперь болты недокручиваюся и колбасится колесо. Либо диску хана...
DevILL
сообщение 19.8.2011, 10:37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Да, полуось может погнуться, посмотри в моей теме, упарился искать причину, оказалось, что полуось кривая, в итоге закатил новый мост ( старый, но нормальный) от 03 и поехал, пока еще езжу, вроде как нормально ходит. А полуоси гнутся, и не факт, что новые нормальные, так мне и сказали люди, котрые на вазе собаку съели, и не одну...
сообщение 19.8.2011, 10:58
Тема закрыта, ответов предостаточно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:58
