Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором, Поделитесь опытом кто ставил |
11.8.2011, 19:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу сильно не пинать))) В поиске на нашел что-то ничего о нем.
Вот ссылка http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx Поделитесь пожалуйста опытом кто ставил |
11.8.2011, 19:56
Прошу сильно не пинать))) В поиске на нашел что-то ничего о нем. Вот ссылка http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx Поделитесь пожалуйста опытом кто ставил Енто штука аля силыч с датчиком детонации =) Про силыч на форуме много написано |
12.8.2011, 16:44
ну то что похоже на силыч это понятно) но хотелось бы услышать отзывы именно тех людей, кто имел дело именно с этим коммутатором. потому как по деньгам он раза в 3 интереснее чем силыч
24.4.2014, 15:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Так кто - нибудь ставил это?
24.4.2014, 17:10
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28477 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2055 раз |
может и ставил, я собирался, но подумав что когда появятся проблемы с цепью, датчик сыграет злую шутку.
решил не ставить, да и деньги кончились..... еще если что и сам датчик не из дешовых, да и браку много.... |
17.5.2014, 10:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня стоит уже полгода. Весч в общем неплохая, пока работает. Из наблюдений. Многоискровой режим есть и реально работает даже на дохлом акуме, когда стартер еле дигатель крутит. Вжик - и завелася родимая. При замене вместо штатного комутатора обязательно выставить зажигание по инструкции комутатора. Движок стало меньше трясти на ХХ. Есть и печальное наблюдение. Это сам датчик ДД. Слишком он "хлипкий" и при установке на рекомендуемое место (впускной колектор) быстро сдыхает от температуры. Тупо умирает от перегрева. Поменял его и когда надоело 2 раз, то поставил на блок. В районе 4 цилиндра есть 3 отверстия под шпильки. Работает и движок слышит и оттуда. По коректору - работает. Лью что есть. 92-95 , биоэтанол92. Залил, завел, поехал. Незнаю почему, но на стандартных свечах мне непонравилась его работа. Динамика на верхах чуть хуже стала. Поставил якобы форкамерные от Плазмофора. Вроде все стало наместа. Может что изначально недостроил, хз. его знает. Пока езжу на них и не заморачиваюсь. Забыл добавить. ДД работает четко. При скидывании на работающем двигателе разьема с ДД двигатель меняет обороты на более жесткие. Ну и подтряхивает поболе его. И еще замечание по установке. Хорошо пропаивайте 7 контакт на колодке комутатора (датчик ДД). Скотина 2 раза отваливался. Пока не взял новую ламель и не обжал и припаял хорошо. Без датчика ДД - обычный комутатор с многоискровым режимом.
Если что недописал или непонятно - спрашивай. Сообщение отредактировал karadjia - 17.5.2014, 13:08 |
17.5.2014, 13:17
Ссылка из первого поста дохлая. Есть поновее?
17.5.2014, 14:26
Пожалуйста
http://www.astro-penza.ru/index.php/compon...detail?Itemid=0 и как выглядит в упаковке http://www.drive2.ru/l/355565/ На последней картинке датчик закреплен как и рекомендованно заводом - крайняя шпилька впускного коллектора. Если внимательно посмотреть, то увидим почти впритык к датчику выпускной колектор. А жара там неслабая. Температурный диапазон работы датчика до +85. Вот и дох он у меня.... Сообщение отредактировал karadjia - 17.5.2014, 14:52 |
17.5.2014, 20:17
Спасибо , дружище. .Полюбопытствую обязательно. У меня щас на шорике блочок с названием Импульс стоит. Увидел на витрине цена смешная меж 300 и 400 руб. Повелся и купил. А он реально работает. Регуль опержения и многоискровка. А на другом тазоваре просто контакты. Если будет интерес и цена не сильно кусючая , то попробую..
17.5.2014, 21:22
У нас в Харькове цена на рынке была до дурдома в стране что-то порядка 13-17 уе. И не повторяйте моих ошибок. Тоесть на шпильку можно ненадолго посадить, типа напопробовать. А потом только на блок. Темболее щас лето идет, жара блин будет под капотом неслабая.
19.6.2014, 15:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2014 Пользователь №: 88221 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,
мне тут на днях перепадет совершенно бесплатно такая штука как БЭЗОК-У, я так понимаю это коммутатор для электронного зажигания со встроенным октан корректором? Просто не могу найти никак информацию по именно этому устройству, может быть форумчане помогут? Хочу установить его на свою "ласточку" - у меня ВАЗ-2106 1986г, стоит сейчас контактная система зажигания. Машину забрал у деда недавно, как только получил права. На машине последние несколько лет никто не ездил, вот привожу ее в порядок потихоньку. Первым делом поменял трамблер и катушку, были проблемы с зажиганием. Сейчас вроде бы все нормально, заводится хорошо, но говорят что электронное зажигание будет еще лучше. Подскажите, если кто знает по этому коммутатору. Заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 7:05 |
