2.8.2011, 11:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.7.2010 Из: г.Елец Пользователь №: 34522 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините не нашел тему.Покупал новую резину.и поставил на старую штамповку.ездил все норм.тут решил обуть на эту резину литые диски.отбалансировал. после 60 невозможно удержать кидается из стороны в сторону.при этом тянет в лево.на следущий день поменял на другое "литье" проблема осталась та же.подскажите как это лечить и вообще в чем может быть проблема?
2.8.2011, 12:09
Вылет у дисков одинаковый? Литье по кругу одинаковое?
2.8.2011, 13:10
Пометить нужно было каждую покрышку и так же поставить с новыми дисками , тоесть с какого колеса снял на то и поставил.
Ну а теперь меняй колёса по очереди местами. |
2.8.2011, 13:24
Пометить нужно было каждую покрышку и так же поставить с новыми дисками , тоесть с какого колеса снял на то и поставил. Ну а теперь меняй колёса по очереди местами. на шиномонтаже именно так и ставил.диски все одинаковые и вроде не битое. и плюс на старую штамповку одевал вчера на зиму резину.мне мастера сказали что два диска битые.а летал на ней как на иномарке не шалохнется Сообщение отредактировал malglass - 2.8.2011, 13:35 |
2.8.2011, 13:33
Пробуй местами метять передние колеса , мне помогло .
2.8.2011, 13:51
спасибо сегодня попробую.если что завтра вернусь
3.8.2011, 13:22
Поменял вроде лучше но всё равно не то.либо я привык так ездить,либо на самом деле что то не то
3.8.2011, 13:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Посмотри задние тяги, в каком они состоянии, проверь амортизаторы (задние)
3.8.2011, 13:59
В том то и дело.что всю подвеску месяц назад поменял.4 аморта.4 шаровые.нижние рычаги.наконечники.На 9ку перекидывал колеса пробовал все норм 140 разгонялся и ничего все отлично.может рулевой хана??
3.8.2011, 14:01
Вылет то какой у дисков литых,может ступичные умирают,люфт в них?
3.8.2011, 14:05
в смысле вылет?я в начале вообще не мог поставить литье.правое терло о суппорт.потом сравнил с левым а там где шпильки стоят должна быть накладка.купил поставил и диски стали норм может из за этой фиговины такая штука
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:00 |
