> Покраска кузова, Капиталим кузов
р919кх
сообщение 30.7.2011, 18:47
Из: 64
Пользователь №: 6024
Цвет:зеленый
Приветствую!
Решился таки покрасить кузов... Как говорится глаза боятся, а руки делают. Удивительно, хоть авто и 88го года, но после зачистки проблемных мест, всплыло гораздо меньше косяков чем ожидал. Зимой добрая тетя поправила мне правый бок, поэтому он почти весь варится. Может кто подскажет что с этим можно сделать?
Переднее левое крыло, вскрылись дырочки, видать они давно, внутри крыла на их месте чтото вроде стеклоткани было
Двери, внутри, на шубе, заводская хз как ее там, типа изоляции, отваливается местами, под ними голый металл и ржавчина
Задняя правая стойка, жучок вырос в небольшую дырдочку... Внутри не подлездь, там сверху метал
Заднее правое крыло... было зашпатлевано старой, желтой, авиационной шпатлевкой. судя по шпатлевке, ну ооочень давно это было, за ней вскрылась солидная дырочка. Судя по всему тоже давно
Что с этим сделать? Латки? Замена? Стеклошпатлевка?
Делается по большой любви к авто, и хотелось бы на совесть.
На авто отродясь подкрылок небыло, поэтому и фигня такая, знакомый маляр-жестянщик сказал смывать краску и смотреть что где и как, и покрывать кислотным грунтом всю, дырки прихватить сваркой и стеклошпаклю.. хз что делать.
еще фото
сообщение 30.7.2011, 23:10
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Правильно сказал маляр,так и делай,а больше никак!
р919кх
сообщение 31.7.2011, 7:06
Из: 64
Цвет:зеленый
Да, но ведь можно и элементы поменять, теже крылья. Правда дорого выйдет
сообщение 31.7.2011, 9:26
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну вот сам себе и ответил))
Можно весь металл по кругу поменять,но это деньги,решать тебе ,насколько позволяют финансы на столько и расчитывай,не больше не меньше!
р919кх
сообщение 31.7.2011, 15:08
Из: 64
Цвет:зеленый
вобщем да, снял краску с заднего крыла, косяков много, три крыла уходят под замену. а сдверьми что? как с этой изоляцией поступать?
Волкодав
сообщение 31.7.2011, 23:12
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Блин, после того как ошкурил надо в течении 5-6 часов грунтом покрыть. Иначе покроется птонкой пленкой окислов а через несколько дней и ржаветь начнет. Атмосферная влага!
Eloy
сообщение 2.8.2011, 1:12
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Крылья под замену, а возле воздухо отвода заварить.
сообщение 2.8.2011, 22:50
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А што тут сложного????? Ободрать, прогреть феном и счистить смолу полностью..... остатки смыть вайтспиритом...... обезжирить и грунтануть...... задуть с баллона в один слой и можно класть вибру..... а на неё шумку....... Прикрепленный файл  IMG_1419.JPG ( 110.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Как то так вобщем....
р919кх
сообщение 3.8.2011, 12:05
Из: 64
Цвет:зеленый
Спасибо, примерно так и задумалось делать) Щас салоном займусь, жду когда жестянщик освободится. Замучался с пола эту изоляцию е***ую отдирать, фена нема просто(
р919кх
сообщение 4.8.2011, 8:00
Из: 64
Цвет:зеленый
народ, а кто подскажет, может новые крылья перед установкой стоит изнутря пыльнуть?
Eloy
сообщение 8.8.2011, 18:44
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
транспортировочный грунт удаляеш, потом грунтуеш заново и красиш
VAZ-74
сообщение 11.8.2011, 18:06
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Есть мелкие вздутия краски хочу подкрасить, у меня такой вопрос есть старый советский мовиль нашелся в запасах, я вот думаю обработать им низ дверей и низ задних крыльев в зоне где вздулась краска, вопрос такой на мовиль краска из балона ляжет или нет? И надо ли грунтовать перед покраской?
р919кх
сообщение 13.8.2011, 9:32
Из: 64
Цвет:зеленый
Я думаю лучше зачистить вздутия, обработать нормально и пыльнуть, а так толку мовилем мазать нет, только сгниет все быстрее
VAZ-74
сообщение 13.8.2011, 9:52
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Оно и понятно что просо один мовиль это не то, я хотел мовиль то ведь закрасить краской, а вот ляжет она на него или нет вот это вопрос.
сообщение 13.8.2011, 12:07
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Краска на мовиль ляжет,но после первой мойки сойдет,мовиль хрупкий состав.А сверху без толку мовилить(проверено) если ржа зародилась она так и будет идти пока не удалишь ее полностью все зародыши.
VAZ-74
сообщение 14.8.2011, 17:51
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо,за ответ! Значит буду просто шкурить ,грунтовать и красить.
сообщение 14.8.2011, 17:57
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да не за что friends.gif Не забудь поврежденный участок обработать средством против удаления ржи,например "цинкарь",чтобы даже миллиметра ржи не осталось,а то все равно вылезет!
VAZ-74
сообщение 14.8.2011, 18:20
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Да ржи то нету, просто вздутия краски под которой два слоя грунта, нужно просто подновить краску.
сообщение 14.8.2011, 18:28
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
От чего ей вздуваться если ржи нет?Есть по-любому зародыш ,если краска заводская тем более вздуваться просто так не может!
VAZ-74
сообщение 14.8.2011, 18:37
Сообщение #20
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Посмотрю если есть ржа то обработаю, если нет то просто покрашу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 7:56
