21.7.2011, 21:22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит в краце ехал дамой с работы все было гуд ! подьехав к дому открыв капот услышал странное бульканье, посматрел на бачаке с тасолом а там тосола почти по горлышко все булькает ! вставил ключь врубил зажигание температура на датчике была почти 130 градусов ! какие могут быть последтствия таокго перегрева ???? и в чем может быть причина ???
21.7.2011, 21:26
... и в чем может быть причина ??? А вентилятор охлаждения какой и работает ли он? А чем эта тема не устроила?: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6662&hl= |
21.7.2011, 21:29
вентелятор радной вазовский но хз что в нем и ка кон еше вчера работал ))) сори просто в попыхах написал непосмотрел тчо тема есть
21.7.2011, 21:31
21.7.2011, 21:32
вентелятор радной вазовский но хз что в нем и ка кон еше вчера работал ))) сори просто в попыхах написал непосмотрел тчо тема есть "Радной" - это какой "электрический" или "принудительный на помпе"? При 130 градусах он должен был крутиться - любой... Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2011, 21:32 |
21.7.2011, 21:33
элеткрический
21.7.2011, 21:37
21.7.2011, 21:38
жду пок аостынет попоже поду гляну отпишусь !
21.7.2011, 21:40
21.7.2011, 21:41
я когда смотрел температуру врубал зажигание вентелятор вроде некрутит
21.7.2011, 21:45
я когда смотрел температуру врубал зажигание вентелятор вроде некрутит Если вент. не работает - вот и причина... Проверяй... Если не работает: проверь горячий ли низ и нижний патрубок радиатора, проверь 15-й (5-й в доп. блоке) предохранитель, сними с датчика в радиаторе провода и замкни их между собой - вент. должен включиться (при вкл. зажигании)... |
21.7.2011, 22:01
вернт некрутит двиг завелся и работает почти без изменений окхладил движок печкой ))) буду искать причину враината 2 датчик на радиаторе и вентелятор ) датчик недавно стаивл но хз
21.7.2011, 22:09
Подключи напрямую вентилятор к АКБ - если закрутиться, то двигатель живой, косяк искать в цепи.
P.S. Ты соединял между собой провода идущие от датчику как тебе советовал Митька? Предохранители проверял (если что, то номинал у предохранителя электровентилятора составляет 16А)? Начинай всегда с самого простого! Сообщение отредактировал Сержик - 21.7.2011, 22:12 |
21.7.2011, 22:12
Подключи напрямую вентилятор к АКБ - если закрутиться, то двигатель живой, косяк искать в цепи. P.S. Ты соединял между собой провода идущие от датчику как тебе советовал Митька? Предохранители проверял? Начинай всегда с самого простого! преды проверил все целы проводка сомневаюсь ! соеденить нету пока вазможности ! сьежу в выхи куплю датчки заменю погляжу если не в датчике буду менять вентилятор! + мой бортовик онже октан показывает что цеп в порядке и ошибок непишет знаичться чета в системе охлаждения тосол етсь патрубки горячие ! Сообщение отредактировал Wesker - 21.7.2011, 22:13 |
21.7.2011, 22:15
Да зачем такие трудности и пустая трата бабла??? Я же тебе писал, как определить исправность движка вентилятора! Да и Митька тебе подсказал, как "отмести" неисправность датчика.
P.S. дружеский совет: для начала выясни причину, прежде чем тупо менять запчасти. |
21.7.2011, 22:24
нашел проблему тему можно закрывать ) дело было в предохранителе
Сообщение отредактировал Wesker - 23.7.2011, 12:24 |
20.5.2012, 4:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.5.2012 Из: Мурманская обл. п.Печенга Пользователь №: 67956 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А голову не повело?поршня не поплавились? у меня была проблема похожая ток гдето до 110 нагрелся,а через неделю кап. ремонт затеял так поршень 3 потек
20.5.2012, 7:14
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
странно, что он так от 110-потек...
кстати смотрим на дату поста. у человека уже мабуть шести цилиндровый мотор ... |
20.5.2012, 9:50
закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:52 |
