21.7.2011, 2:02
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз |
вопрос к профи в электрике, если таковые зайдут
имеется мысль замены TDA7377 (аналог TDA7375) на TDA7560. вот думаю реально ли расцепить 15-пин на 25-пин. часть ног впаять, часть провести поверх платы (проводом). ибо 6 честных ватт на канал это реально песец))) только китайцы могли додуматься вместо одного нормального 4-х канального либо использования двух 2-х канальных взять посредственный двухканальник с возможностью четырехканальной работы и впаять его. сабж Mystery MCD-795MPU. схемка в случае чего имеется. Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 2:03 |
Timon07-j Вопрос по TDA-шкам 21.7.2011, 2:02
Selmer Цитата(Timon07-j @ 21.7.2011, 5:02) ... 21.7.2011, 6:45
Timon07-j да видел я даташиты. что посоветуешь из более мощн... 21.7.2011, 7:27
dikobrazzoff Ну не прошлый век, зачем так обрубать? TDA-шки бер... 21.7.2011, 7:43
Timon07-j угу. сам удивился. по схеме одна 7377. залез в дат... 21.7.2011, 7:49
Timon07-j апнем! надо срочно пока деньги в другое не ушл... 21.7.2011, 10:48
payalnikk В принципе можно сделать. Только соединения провес... 21.7.2011, 12:29
Timon07-j я про навесной и имел ввиду) сегодня глядя побольш... 21.7.2011, 15:42
payalnikk Цитата(Timon07-j @ 21.7.2011, 15:42)... 21.7.2011, 16:51
Mitka Цитата(payalnikk @ 21.7.2011, 17:51) Цита... 21.7.2011, 23:02
Timon07-j окей, спасибо!
просто пост писался с поправкам... 21.7.2011, 17:40
Timon07-j да. самое главное - чтобы в схеме усилка до меня н... 21.7.2011, 19:38
Timon07-j Спасибо огромное. мысли сошлись) я чет тоже так по... 22.7.2011, 0:00
Timon07-j куплены недостающие детали - тда-шка, кондеры 47 2... 22.7.2011, 9:59
Timon07-j схема сабжа нифига не соответствует действительнос... 22.7.2011, 15:42
Timon07-j все встало. без паяльника с отсосом бесполезно....... 22.7.2011, 19:53
Timon07-j собрал. все правльно подключил. по даташитам. сизы... 24.7.2011, 19:23
payalnikk Так запустил уже? Или это до "апгрейда"?... 29.7.2011, 23:30
dikobrazzoff Нет, не из-за этого. Ты его перепаивал или трогал ... 24.7.2011, 19:39
Timon07-j ввиду новой микрухи на усиление я его перенес в др... 24.7.2011, 22:05
Timon07-j я не знаю что случилось, но сабж заиграл.
отключи... 24.7.2011, 23:49
dikobrazzoff Повесь его непосредственно к питающим проводам тог... 25.7.2011, 7:39
Timon07-j если память не изменяет кроме функции фильтра он е... 25.7.2011, 9:34
dikobrazzoff Нет, ёмкость крайне мала по сравнению с мощьностью... 25.7.2011, 18:53
Timon07-j хм. ну ладно тогда. итак после сборки сабж не запу... 25.7.2011, 21:18
Timon07-j тда-шке пришел карачун. все приостанавливается до ... 26.7.2011, 19:02
Timon07-j купил новую. в другом магазе (ток в третьем нашел)... 29.7.2011, 10:30
dikobrazzoff Непомешало бы сперва убедится, вот у тебя щас магн... 29.7.2011, 17:17
Timon07-j без тда она вообще никак не пашет. с ней работает ... 29.7.2011, 18:23
Timon07-j она в том виде работала, но при малейшей встряске ... 30.7.2011, 1:23
Timon07-j походу зря я это затеял. надо было выкинуть магнит... 30.7.2011, 21:09
Timon07-j ощущения после примерно полутора часов прослушиван... 31.7.2011, 3:37
Selmer Есть книга в PDF...Все ТDA-шки схемы и хар-ки.Скин... 31.7.2011, 17:33
Timon07-j а если на народ.ру закинуть?
если не сложно, то се... 31.7.2011, 17:43
Selmer Цитата(Timon07-j @ 31.7.2011, 20:43)... 31.7.2011, 17:52
Timon07-j хм. странно.
http://narod.yandex.ru/
нажимаешь ... 31.7.2011, 18:12
Timon07-j недолго музыка играла. наипнулась чрезмерно редкая... 2.8.2011, 23:36
Mitka Цитата(Timon07-j @ 3.8.2011, 0:36) н... 2.8.2011, 23:49
payalnikk Цитата(Timon07-j @ 2.8.2011, 23:36) ... 5.8.2011, 13:40
Timon07-j не. я все сделал по схеме. она даже играла. один в... 2.8.2011, 23:55
Timon07-j по ней визуально видно что пришел карачун. питание... 5.8.2011, 15:26
Mitka Цитата(Timon07-j @ 5.8.2011, 16:26) ... 5.8.2011, 19:06
Timon07-j смотря через какой. одно время пользовался. что за... 5.8.2011, 21:12
Timon07-j вобщем со времени последнего поста не притрагивалс... 14.8.2011, 0:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 11:29 |
