23.3.2009, 12:08
#381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
23.3.2009, 12:16
#382
Народ, а никто в продаже не встречал отражатели и стекла на фары отдельно т.е. в розборке? стёкла везде продаются отдельно,а вот отражатели вроде не встречал!хочешь купить и то и то чтоб стёкла не бить а потом склеить?) совершенно верно. А то стекла бить совсем не хочется |
23.3.2009, 14:53
#383
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
23.3.2009, 17:35
#384
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
наконец-то мне пришла посылочка со светодиодами! и вот что я сегодня успел сделать! а как всё это дело крепилось внутри фар и как сделана изоляция проводников в фаре??? Главное угадать с диаметром кольца, у меня получилось и стекло слегка прижимает кольцо к отражателю, даже не болтается внутри! Изоляцию проводников не делал, конечно вся конструкция рискована, но получается так, что у светодиодов есть на основании маленькая юбочка, она и упирается в отражатель и до контактов не достает около 2 мм! Светодиоды разместил таким образом, что по внешнему радиусу у меня идет цепь «-», а по внутреннему радиусу «+», т.е. вдоль отражателя идет цепь с «-» и если она будет касаться отражателя, то ни чего страшного не будет! Сообщение отредактировал vazik06 - 24.3.2009, 15:54 |
23.3.2009, 21:10
#385
Народ, а никто в продаже не встречал отражатели и стекла на фары отдельно т.е. в розборке? стёкла везде продаются отдельно,а вот отражатели вроде не встречал!хочешь купить и то и то чтоб стёкла не бить а потом склеить?) совершенно верно. А то стекла бить совсем не хочется стекло стоит 25р. + 50р. силикон.герметик Сообщение отредактировал vazik06 - 23.3.2009, 21:10 |
23.3.2009, 22:02
#386
23.3.2009, 23:08
#387
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
+Taxi а ты сам делал? или промышленные?
24.3.2009, 0:02
#388
24.3.2009, 14:48
#389
TAXI а кипитком фары не пробовал...?
24.3.2009, 17:31
#390
25.3.2009, 13:06
#391
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
TAXI придется бить
Сообщение отредактировал Marves - 25.3.2009, 13:07 |
25.3.2009, 16:36
#392
Бей, не жалей! Только, осколки царапают отражатель, постарайся бить вверх ногами, стеклом вниз, а отражатель вверх!!!
25.3.2009, 22:18
#393
я тут еще на счет кипятка подумал... Как правильно - лить его во внутрь фары или ее в кипяток окунуть???
26.3.2009, 2:09
#394
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.6.2008 Из: Тольятти Пользователь №: 3646 Машина:21065 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я тут еще на счет кипятка подумал... Как правильно - лить его во внутрь фары или ее в кипяток окунуть??? а ты не боишься что отражающий слой, после воздействия кипятком, сразу или чуть позже начнёт сыпаться и разрушаться? и потребуется замена отражателей, а это уже большие и бессмысленные траты... к чему такая упрямость насчёт битья стёкол? Сообщение отредактировал Mysterios - 26.3.2009, 2:11 |
26.3.2009, 7:21
#395
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
26.3.2009, 15:04
#396
TAXI а кипитком фары не пробовал...? Пробовал. Когда из духовки доставал они аж дымились, но нивкакую, зараза а когда доставал из духовки как пытался стекла вынуть? я изнутри толкал длинной отверткой по краю стекла. аналогично. Только я толкал деревянной палочкой. К стати. я вот тоже подумал о том чтоб поставить глазки тока на дальний. Их же нормально видно тока в темноте, а в темноте ближний постоянно включен. Нет резона туда еще и глазки ставить Mysterios ,конечно боюсь, поэтому и не особо увлекался кипятком. А бить стекла... не знаю, просто не хочется. Это уже как последний вариант Сообщение отредактировал TAXI - 26.3.2009, 15:16 |
26.3.2009, 17:11
#397
я тут еще на счет кипятка подумал... Как правильно - лить его во внутрь фары или ее в кипяток окунуть??? я ложил противотуманку на полотенце,заливал её кипятком(во внутрь лил)и накрывал сверху этим же полотенцем!и так два раза по 10 минут...насчёт отражателя:думаю не должен осыпаться(на туманке до сих пор всё в порядке)к тому же с чево ему осыпаться если он от лампы нагревается каждый раз порядочно!спираль лампы нагревается до 2700-3000 градусов... Сообщение отредактировал vaz21063 - 26.3.2009, 17:11 |
27.3.2009, 2:34
#398
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 11520 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, читал всю ветку, но возникло пару вопросов на которые не смог найти ответ:
1) все говорят о необходимости круглых палочек, мол ребристые не пойдут. А как же быть тогда с видео на которое давали ссылку http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=...feature=related если я правильно вижу - то там именно ребристая палочка используется. 2) Поперечные насечки делаются со всех сторон или только с 1й? и чем именно? а то на видео там использовалась гравировальная машинка ( у меня такой нет) в вот за канцелярский нож не уверен - прорежит ли он достаточную канавку |
27.3.2009, 8:05
#399
Господа, читал всю ветку, но возникло пару вопросов на которые не смог найти ответ: 1) все говорят о необходимости круглых палочек, мол ребристые не пойдут. А как же быть тогда с видео на которое давали ссылку http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=...feature=related если я правильно вижу - то там именно ребристая палочка используется. 2) Поперечные насечки делаются со всех сторон или только с 1й? и чем именно? а то на видео там использовалась гравировальная машинка ( у меня такой нет) в вот за канцелярский нож не уверен - прорежит ли он достаточную канавку 1) гранёные тоже подходят очень хорошо 2) насечки делаются ножовочным полотном,с одной стороны,со стороны расположения лампы в фаре,тоесть не с лицивой у глазок а с обратной |
27.3.2009, 13:58
#400
по просьбе трудящихся!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 27.3.2009, 14:04
Кол-во скачиваний: 138 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 11:58 |
