15.7.2011, 9:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 5.1.2011 Из: г. Сочи Пользователь №: 44832 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем общий привет! Проблема в передней подвеске, а именно поставил на днях порезанные сток пружины -2 витка. С водительской стороны сразу села, между аркой и резиной один палец можно просунуть. С пассажирской стороны все намного плохо 2(3) пальца пролазиют. Может быть причина из за верхней резинки (прокладки) под пружину и она не встала на место?!
18.7.2011, 17:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
может, а может стакан лопнут?
30.11.2011, 4:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 60674 Машина:2106 Rocka`Rolla Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
возраст у пружин одинаков, жесткость одинакова?
30.11.2011, 6:20
Без вскрытия не угодаешь. Открывай и смотри чё не так.
30.11.2011, 14:26
Всем общий привет! Проблема в передней подвеске, а именно поставил на днях порезанные сток пружины -2 витка. С водительской стороны сразу села, между аркой и резиной один палец можно просунуть. С пассажирской стороны все намного плохо 2(3) пальца пролазиют. Может быть причина из за верхней резинки (прокладки) под пружину и она не встала на место?! только что избавился от того что водительская сторона сзади дыла ниже пассажирской: 1)снял резаные пружины 2)вычистил всю всю пыль и грязь с посадочного места пружины на мосту 3)снял подушку сверху, что бы потом в паз попасть 4)установил пружины СТОК и так с другой стороной все ровно не знаю, но думается это либо от резаных пружин такая беда...либо от прочистки (первый раз при замене пружин чистил) или правильной вставки пружины в пазы Сообщение отредактировал серго - 30.11.2011, 14:27 |
17.4.2012, 20:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто нибудь пробовал резать передние пружины не снимая их?вроде того как на пп делают..
17.4.2012, 22:13
18.4.2012, 8:07
18.4.2012, 8:57
Скидывал нижнюю шаровую,максимально отодвигал ступицу....Насчет верхней-не помню, скидывал или нет. И получалось, что болгаркой можно подлезть только в одну точку пружины. Пилил не до конца, чтоб не закусило круг. В принципе, отпилив виток, можно опять болгарку завести на то же место и спилить еще виток. Но уменя уже по витку было отпилено, поэтому хватило одного захода.
18.4.2012, 19:24
sereg-koroticki я спец съёмником для передних пружин снимал и пилил , потом грел и прижимал топорщащийся конец - перед ровно, а с задом надо по колдовать мне.
Срезал сперва виток, через неделю ещё 0,5 витка - так что реж сразу 1,5 ))) а потом ещё случий чо подпилиш...распрягал нижнюю шаровую и стаб |
18.4.2012, 20:36
sereg-koroticki я спец съёмником для передних пружин снимал и пилил , потом грел и прижимал топорщащийся конец - перед ровно, а с задом надо по колдовать мне. Срезал сперва виток, через неделю ещё 0,5 витка - так что реж сразу 1,5 ))) а потом ещё случий чо подпилиш...распрягал нижнюю шаровую и стаб Задние пружины легче порезать:) Если применять спец съемник для пружин,какие детали подвески нужно снимать и в какой последовательности? Планирую бахнуть 2,5 сразу с переди,сзади -3 вроде уже есть. Задние: ![]() На сколько перед срезать что б примерно в ровень было?главное что б зад выше переда не получился!
20.4.2012, 17:42
sereg-koroticki сперва амморт снимеш стаб и заводиш за шпильку,потом стягиваеш пружину, потом нижнюю шаровую...только применяй съёмник по авозможности для передних пружин.
![]() если подкрылки есть и прижимать виток будеш нагревая , то 2,5 перед и 3 зад слишком дафига. Вопрос к заниженым, как вы боритесь со шкрябаньем о подкрылки????))) а то у меня местами уже почти протерлось Сообщение отредактировал серго - 20.4.2012, 17:49 |
22.4.2012, 11:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
О! Товарищи ученые, расскажите ка мне вот что - для чего нужны 2 приблуды из нержавейки справа? А то такие же лежат в гараже, а зачем нужны - не знаю!
22.4.2012, 12:02
Стяжка пружин/съемник шаровых..
22.4.2012, 12:19
22.4.2012, 12:53
sereg-koroticki сперва амморт снимеш стаб и заводиш за шпильку,потом стягиваеш пружину, потом нижнюю шаровую...только применяй съёмник по авозможности для передних пружин. ![]() если подкрылки есть и прижимать виток будеш нагревая , то 2,5 перед и 3 зад слишком дафига. Вопрос к заниженым, как вы боритесь со шкрябаньем о подкрылки????))) а то у меня местами уже почти протерлось Подкрылки?не,неслышал Порезали перед без съемника,поехал к кенту,он шарит как делать,снял амортик,стаб,нижнюю шаровую,рычаг упер в трубу,что б пружина не выскочила,затем постепенно отгибали рычаг вниз до упора,патом пружину чуть пнули и она вылезла.По ходу заменили рычаги,шаровые,резинки на стаб.Пришел к выводу,что посадку надо делать ровномерно ниже,если зад ниже,то руль круться тяжелее и при торможении,тормозит как то не равномерно что ли...Вообщем результатом доволен пока:) ![]()
22.4.2012, 13:42
22.4.2012, 13:56
Да уже все,уходит мода,можно не париться!
22.4.2012, 18:09
22.4.2012, 21:03
Земляк, Саня у меня к тебе вопрос! У тебя на дисках стоят родные ВСМПО-шные заглушки перекрашенные, или левые? Если левые - где достал?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:03 |
