Тема закрытаНачать новую тему
> Плохо заводится
Zooch
сообщение 5.7.2011, 10:28
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
После установки БСЗ и регулировки УЗ, прочистки и промывки карба, выставления ХХ, 3-х кратной регулировки уровня топлива в поплавковой камере и замены жиклёров машина плохо заводится на холодную.
Предшествующие проблемы - сначала плохо заводилась после прогрева - какбЭ высокий уровень в поплавковой, заменил игольчатый клапан (1-я регулировка). Проехала пару дней (50-70км) опять тоже самое (2-я регулировка),
после заменили жиклёры, немного обеднили смесь (не связано с пробл, просто подстраивались под БСЗ) звук улучшился, более полное сгорание смеси, далее регулировка холостого хода. Появилась новая проблема - при резком торможении обороты падают вплоть до того, что глохнет. 3-я регулировка с добавлением второго фильтра после бензонасоса и увеличение холостого хода. Теперь обороты держит стабильно, не глохнет при торможении, но на холодную заводится, изрядно помолотив без поджига. Есть предположение, что уровень в поплавковой низковат. Если так, почему не глохнет на холостом? С зажиганием пробл. не должно быть - поменяно полностью на БСЗ менее 300км назад. Свечи проверял - норм. Подскажите, если у кого есть мысли, что может быть?
Сообщение отредактировал Zooch - 5.7.2011, 10:33
Сержик
сообщение 5.7.2011, 10:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сколько км прошли твои свечи? И каков там зазор?
Zooch
сообщение 5.7.2011, 10:42
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Свечи Denso, прошли тоже не более 300км (вся сист. зажиг. менялась в сборе). Зазор 0.8 на заводе был выставлен, проверял щупом. Карб ОЗОН 2107-1107010. Движок 21011, карб от 2106. Тарировки 107 -170 150-150.
сообщение 5.7.2011, 10:47
И ТЕМ ТАКИХ НА ФОРУМЕ МНОГО, ИСПОЬЗУЕМ ПОИСК ПО ФОРУМУ...
ЗАКРЫТО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:43
