1.7.2011, 20:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 4.7.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 34639 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Как известно, эволюция салона шахи заключалась в замене всего, что досталось от трёшки, на чёрный пластик и такого же цвета кожзаменитель. В результате салон автомобиля стал совершенно унылым, а от былого уровня отделки остались только хромированные ободки приборов и окантовка пепельницы. Эту убогость стокового салона каждый владелец старается устранить по-своему. Кто-то приклеивает яркие наклейки a-la "SUPER SPORT", кто-то обшивает весь салон велюром. Первый вариант отдаёт колхозом и тинейджерством, второй - довольно затратный и имеет неочевидный результат.
Здесь я предложу свой вариант простого и недорогого визуального усовершенствования шестёрочного салона последних лет выпуска (у меня 1995 г.в.). Буду рад прочитать все отзывы. Для усовершенствования потребуется немногое: монтажный нож, тряпка, обезжириватель, самоклеющиеся молдинги SALMAN NM01, 4 метра, и SALMAN NM03, 6 метров. ![]() Молдинг SALMAN NM03 очень хорошо подходит для установки на места штатного молдинга на обивку дверей. Примериваем его на дверь, отрезаем соответствующие куски, обезжириваем обивку (иначе потом он отвалится), и постепенно, с небольшим натяжением, чтобы он распрямлялся, наклеиваем молдинг, параллельно вытягивая из-под него защитную плёнку. Места для установки молдинга отлично просматриваются на дерматиновой обивке: одна полоска клеится чуть выше ручки опускания стекла, вторая - чуть ниже ручки открывания двери. На подлокотник двери тоже можно наклеить молдинг, я для разнообразия использовал молдинг N01, который тоньше N03. Проблема заключается в том, что загнутый конец молдинга будет постоянно отклеиваться (даже если его предварительно загнуть в нужную сторону). Проблема была решена Поксиполом, но думаю, что туда можно намазать что-нибудь и по-проще. В итоге передняя дверь выглядит следующим образом: ![]() Аналогично поступаем с оставшимися дверьми. На фото задняя дверь: ![]() С тонким молдингом (NM01) нужно быть особенно внимательным: продают его скрученным, и при наклейке он не всегда ложится ровно. Ниже на фото это будет особенно заметно. Правда, в реальной жизни, с учётом общей кривизны шестёрочного салона, где ничего нормально не стыкуется, мелкие погрешности наклейки молдинга в глаза уже не бросаются. Дальше используем тонкий молдинг для того чтобы украсить торпеду. В оригинальном варианте там было две горизонтальные хромированные полосы, проходящие справа примерно до середины салона. Сейчас на их месте находится унылое пластмассовое литьё. Приятная неожиданность заключается в том, что ширина этого пластмассового выступа в точности равна ширине тонкого молдинга. Туда мы его и наклеим. Конечно, так качественно, как это было в оригинале, не получится, но много ли сейчас людей смогут вспомнить, какой молдинг был в салоне первых шестёрок? Дальше всё зависит от вашего умения пользоваться монтажным ножом и от остроты его лезвия. Проблема заключается в том, что, кроме двух горизонтальных молдингов имеется ещё один наклонный, расположенный между ними. Молдинг для него нужно аккуратно вырезать ножом, чтобы линии стыков были наименее заметны. У меня это получилось так: ![]() Вообще говоря, был ещё четвёртый участок, совсем рядом с пассажирской дверью. Но туда молдинг наклеить не получится, поэтому про него мы забываем. В итоге мой салон теперь выглядит следующим образом: ![]() С одной стороны, он принципиально стоковый, без явно заметных самодельных усовершенствований. С другой стороны - наличие хрома даёт возможность глазу зацепиться за детали интерьера и не проваливаться в пустоту, как это было раньше. Что получается по деньгам: в "Планете Железяка" на МКАДе, где я это всё брал, 1 метр тонкого молдинга стоит 25 рублей, толстого - 35 р. Как видно, получается всё очень бюджетно, по времени на наклейку молдинга потребуется примерно час (больше всего времени уходит на приклеивание загибов молдинга на подлокотниках дверей). Сообщение отредактировал olego - 2.7.2011, 21:16 |
olego Назад в 60-е 1.7.2011, 20:21
Господин поручик Молодец, Олего. аккуратно сделал и подробно объясн... 1.7.2011, 21:34
olego Цитата(Господин поручик @ 1.7.2011, 22:34... 1.7.2011, 22:53
ROMAN KIROVOGRAD Руль чето не с той оперы. 1.7.2011, 21:46
Ролакс А нам Рома и не надо-у нас и так все есть))
ps рул... 1.7.2011, 21:50
varvar-s то то я смотрю на него(руль ) и думаю- где то виде... 1.7.2011, 21:57
vazik2106 Отзыв: абсолютно правильная идея. только для полно... 1.7.2011, 22:13
ROMAN KIROVOGRAD Та знаю что с пятерки, вот хозяин знает ли??? 1.7.2011, 22:19
olego Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2011, 23:19... 1.7.2011, 23:00
Ролакс Цитата(olego @ 1.7.2011, 23:00) Что с пят... 1.7.2011, 23:12
olego Цитата(Ролакс @ 2.7.2011, 0:12) Цитата(ol... 1.7.2011, 23:34
Mitka Цитата(olego @ 2.7.2011, 0:34) Родной рул... 2.7.2011, 0:12
Mursay Цитата(olego @ 2.7.2011, 4:00) Цитата(ROM... 2.7.2011, 9:55
olego Цитатастоковый руль такой же как у фиата, http://r... 2.7.2011, 12:16
s_scout Цитата(olego @ 2.7.2011, 12:16) ...
Синяя... 2.7.2011, 12:28
olego Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 13:28) ободок ... 2.7.2011, 13:12
s_scout Цитата(olego @ 2.7.2011, 13:12) У меня он... 2.7.2011, 13:28
olego Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 14:28) 1) Нико... 2.7.2011, 14:04
s_scout Цитата(olego @ 2.7.2011, 14:04) Хм, может... 2.7.2011, 14:15
olego Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 15:15) Вообще ... 2.7.2011, 14:32
s_scout Тут хром-шпала на багажнике и контуре окна никак н... 2.7.2011, 15:44
olego Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 16:44) Тут хро... 2.7.2011, 17:46
s_scout Нет, ну руль конечно я-бы не сказал что правильный... 2.7.2011, 18:33
olego Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 19:33) Нет, ну... 2.7.2011, 21:46
s_scout Цитата(olego @ 2.7.2011, 21:46) ...
Цитат... 3.7.2011, 10:00
olego Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 11:00) Где я В... 3.7.2011, 11:19
s_scout Цитата(olego @ 3.7.2011, 11:19) Ну это ну... 3.7.2011, 12:35
olego Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 13:35) Эти при... 3.7.2011, 13:56
s_scout Цитата(olego @ 3.7.2011, 13:56) Ну так та... 3.7.2011, 16:17
olego Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 17:17) Дык, дл... 3.7.2011, 19:37
KIPR Цитата(Mursay @ 2.7.2011, 10:55) Цитата(o... 9.9.2011, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Сруль то не тот...все равно... 1.7.2011, 22:55
ROMAN KIROVOGRAD Понятно, что он раритет, но он же не шестерочный, ... 1.7.2011, 23:08
s_scout Ретро стиль это конечно хорошо и это конечно хром.... 2.7.2011, 8:05
Kedr А в последних выпусках из салона хром убрали вообщ... 2.7.2011, 11:07
Господин поручик ЦитатаСтавить руль с мёртвой трёшки/копейки тоже н... 2.7.2011, 22:39
olego Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:39... 2.7.2011, 23:46
федор Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:39... 2.7.2011, 23:55
Господин поручик Да...точно...шестера ж была более шиковой машинкой... 3.7.2011, 0:00
aspirine да! давайте ребят подумаем как нам освежить де... 3.7.2011, 11:18
федор Цитата(aspirine @ 3.7.2011, 12:18) да... 3.7.2011, 12:32
aspirine этот руль кстати сделан из проклеенного слоеного б... 4.7.2011, 9:21
VAZ-74 У меня на бардачке не было одного фрагмента облицо... 7.7.2011, 15:58
Selmer Цитата(VAZ-74 @ 7.7.2011, 18:58) У м... 7.7.2011, 16:05
s_scout Цитата(VAZ-74 @ 7.7.2011, 15:58) У м... 8.7.2011, 20:37
VAZ-74 Саня спасибо! Просто дерево до случаю подверну... 7.7.2011, 16:07
VAZ-74 Все отлично и установленно на машине уже, если жел... 11.7.2011, 19:20
rickenbacker360 Блин, имею шаху с черным салоном.... мечтаю о куче... 15.7.2011, 0:13
INVICTUS Цитата(rickenbacker360 @ 15.7.2011, 1:13)... 15.7.2011, 5:36
aspirine VAZ-74 конечно скидывай 16.7.2011, 14:17
VAZ-74 По просьбам трудящихся))
Ну и общий вид салона (... 17.7.2011, 8:06
aspirine классно смотрится, вот как бы такое замутить с при... 17.7.2011, 9:06
Ролакс а ты наверно дерево сам вставлял?выступает за молд... 17.7.2011, 9:07
VAZ-74 Цитата(Ролакс @ 17.7.2011, 12:07) а ты на... 17.7.2011, 11:38
ROMAN KIROVOGRAD 42-ой пост, чуть выше читай.. 17.7.2011, 10:52
aspirine а по мне так этот выступ дает некую изюминку ... 17.7.2011, 11:29
olego Цитата(aspirine @ 17.7.2011, 12:29) а по ... 17.7.2011, 11:41
IGORYAN Шпоном обклеить надо приборку,а что настоящее дере... 17.7.2011, 12:20
olego Цитата(IGORYAN @ 17.7.2011, 13:20) Шпоном... 17.7.2011, 13:23
VAZ-74 Цитата(olego @ 17.7.2011, 16:23) Цитата(I... 17.7.2011, 13:32
Сержик Сделать можно, но это долгая и скурпулёзная работа... 17.7.2011, 13:42
VAZ-74 Цитата(Сержик @ 17.7.2011, 16:42) Сделать... 17.7.2011, 13:52
olego Цитата(VAZ-74 @ 17.7.2011, 14:32) Сд... 17.7.2011, 13:57
Сержик Как аккуратно не подгоняй стык, все равно будет ху... 17.7.2011, 14:14
VAZ-74 Цитата(Сержик @ 17.7.2011, 17:14) Как акк... 17.7.2011, 14:36
корсар Цитата(VAZ-74 @ 17.7.2011, 15:36) Ты... 27.8.2011, 8:27
olego Купил турецкие хромированные копеечные ручки стекл... 7.8.2011, 20:39
Ролакс да родные поставь,подреж если что. 7.8.2011, 20:41
vad_ik Точно такая же хрень. Одну нужную пластмасску наше... 7.8.2011, 23:38
Neonl Если нужен кому родной руль с шахи, то стучите в л... 1.9.2011, 9:20
ghost666 пробовал на двери обивку поменять на деревянную - ... 8.9.2011, 14:33
Sancho_SP Из металла бы их выточить цельного, чтоб уж наверн... 9.9.2011, 14:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:49 |
