23.6.2011, 11:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 26.9.2010 Из: Санкт-Петербург-178RUS Пользователь №: 38778 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
:) Всем Доброго время Суток:) Вопросик такой :)Проваливается Педаль газа при езде(при прогреве все норм Проверял перегазовкой)нажимаешь едешь а она реско уходит в пол Вернуть помогает Выжимка Сципления:)((Выжал и педаль газа отскакивает на Место)) Помогите народ:) Если не Туда написал Простите Просто Искал не нашел не где про Педали газа темы:)Зарание спасиб!
23.6.2011, 12:26
пружинка возвратная присутствует? (крепитса от впускного коллектора к приводу газа на карбе(под тягой)) только непойму если она отсутствует как на это может влиять педаль сцепления, посмотри внимательней на механизм привода газа
23.6.2011, 12:28
пружинка возвратная присутствует? (крепитса от впускного коллектора к приводу газа на карбе(под тягой)) только непойму если она отсутствует как на это может влиять педаль сцепления, посмотри внимательней на механизм привода газа а может вторая пружинка, которая крепиться от педали на кузов, с другой стороны ДВС ? |
23.6.2011, 12:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
пружинка возвратная присутствует? (крепитса от впускного коллектора к приводу газа на карбе(под тягой)) только непойму если она отсутствует как на это может влиять педаль сцепления, посмотри внимательней на механизм привода газа а может вторая пружинка, которая крепиться от педали на кузов, с другой стороны ДВС ? Во-во, это у меня и было)))) Новую примастрячили)))) Теперь не проваливается)))) |
23.6.2011, 13:13
пружинка возвратная присутствует? (крепитса от впускного коллектора к приводу газа на карбе(под тягой)) только непойму если она отсутствует как на это может влиять педаль сцепления, посмотри внимательней на механизм привода газа а может вторая пружинка, которая крепиться от педали на кузов, с другой стороны ДВС ? Во-во, это у меня и было)))) Новую примастрячили)))) Теперь не проваливается)))) Этогде такая?под капотом? или снизу? http://www.avtomrk.ru/_acat/data/vaz/2123/a350.gif Под Цифрой1? пружинка возвратная присутствует? (крепитса от впускного коллектора к приводу газа на карбе(под тягой)) только непойму если она отсутствует как на это может влиять педаль сцепления, посмотри внимательней на механизм привода газа У меня как!Газ Жмеш на половину!едешь и педаль сама в пол Уходит! а возвращается тока при сцепление!тормоз не пробовал Жать:) Сообщение отредактировал Tem-178RUS - 23.6.2011, 13:11 |
23.6.2011, 14:09
это не наша педаль) Педаль наша вот такая, одна пружина под номером 3 (в капоте при выходе педали из салона), вторая на карбе Сообщение отредактировал sedoy - 23.6.2011, 14:10 |
23.6.2011, 17:28
это не наша педаль) Педаль наша вот такая, одна пружина под номером 3 (в капоте при выходе педали из салона), вторая на карбе Пасиб: )как Посмотрю сразу отпишусь:) |
26.6.2011, 18:10
это не наша педаль) Педаль наша вот такая, одна пружина под номером 3 (в капоте при выходе педали из салона), вторая на карбе Пасиб: )как Посмотрю сразу отпишусь:) ПОСМОТРЕЛ!!! там пружинка оч.мягкая:0 такая и должна быть? я ее рукой могу подвигать:):)) Сообщение отредактировал Tem-178RUS - 26.6.2011, 18:11 |
26.6.2011, 18:16
Такая и есть, отогни аккуратно рычаг, который управляет тяжками карбюратора, от двигателя...
Проваливается на всех передачах, или на первой только? |
28.6.2011, 22:59
29.6.2011, 3:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2011 Пользователь №: 52585 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем примерно таккая же история. Вчера ездил за город...вообщем как это было:
Еду примерно 80 км/ч. примерно одно положение педали при проезде примерно 30км, заметил что чтобы держать 80км/ч необходимо педальку поглубже давить... Не подскажите что может быть...я в машинах ваще не силен, купил ее совсем не давно... |
29.6.2011, 9:35
Привет всем примерно таккая же история. Вчера ездил за город...вообщем как это было: Еду примерно 80 км/ч. примерно одно положение педали при проезде примерно 30км, заметил что чтобы держать 80км/ч необходимо педальку поглубже давить... Не подскажите что может быть...я в машинах ваще не силен, купил ее совсем не давно... Может У тебя тож Пружинка растянулась? либо у пидали либо на карбюраторе:) Сам Еще зеленый В авто:) |
3.7.2011, 19:21
пружина норм надо было карб почистить, и усе.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:56 |
