15.6.2013, 18:48
#2361
Кронштейн кузова.С стороны колеса в нем ниша,скапливается грязь,подгнивает,трескается при нагрузке.
Можно проверить так,лезеш в яму,а товариши с усилием толкают в заднее крыло с боку,машына должна шататся только на резине |
15.6.2013, 22:40
#2362
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
блин, никак не догоню о чем ты...про этот?
![]() прикинул так х к носу...а может ли это быть из за того что некоторые гайки закручены без шайб? там около 3х гаек из всех тяг у меня закручены без шайб. вот например ![]() ![]() вон на второй фотке видно как рас что гайка что ли шкребет кронштейн...попробовать шайбу кинуть туда что ли. з.ы. ездил сегодня к электрику. поменял трапецию дворников. и реле он сделал мне..теперь появился режим паузы. так же поставил наконец то бумеранги...НО, бок в том что мотор не тянет дворники..один еще кое как машет..а если два..они зависают на стекле..очень плотно к стеклу прилипают..пружина тугая на них. +силикон.. можно как то решить эту проблему не меняя их? может замена резинок или пружину как то послабив? у многих ведь на классике такие дворники и работают..а у меня чет не хотят. как быть ? и еще надо будет их задуть с баллона, а то не много не попадают под цвет кузовщины. вот так выглядит таз с ними. чес говоря, думал будет получше конечно...бампер что ли не вписывается в общую картину. надо будет выровнять на днях его. ![]() ![]() |
15.6.2013, 23:29
#2363
СОЛДАТИК-кронштейн крепления поперечной реактивной штанги, приварен к кузову.
![]() с ним может быть так... ![]() или так... ![]() хорошо его видать сняв заднее правое колесо и желательно пластиковый подкрылок. по поводу дворников, вроде у тебя с зеркалами они сочетаются, но кк по мне, то луше родные черные поводки, мало заметные, а это палки посреди стекла. |
15.6.2013, 23:29
#2364
нус значит глянем на днях. а по дворникам что подскажешь ?
не..эти бежевые что ли больше...надо с балона задуть тогда будут сочетаться. зеркала более белые. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 15.6.2013, 23:30 |
15.6.2013, 23:30
#2365
под гайки, обязательно купи шайбы, в продаже должны быть большие мощные, без них со временем гайка лонжерон раздолбает и провалится туда...
15.6.2013, 23:31
#2366
15.6.2013, 23:33
#2367
если там все зажато хорошо, то скрипеть ничего не должно, ставь шайбы, зажимай хорошо, и пробуй.
мотор не тянет дворники, ну наверно он дохлый, вообщето на сухую не положенно включать, у меня старый мотор медленный был, поставил новый, маслает быстро... |
15.6.2013, 23:37
#2368
мотор не тянет дворники, ну наверно он дохлый, вообщето на сухую не положенно включать, у меня старый мотор медленный был, поставил новый, маслает быстро... на мокром стекле не крутит. новый покупать не хочу ибо не столь важная деталь, лишних денег нету, да и цена у него приличная. дешевле будет поставить старые щетки или новые купить, чемпион вроде норм. если память не подводит. |
15.6.2013, 23:39
#2369
Он и с чемпом будет дохло крутить,значит это не варик
проще с разбора взять за копейки отличный мотор как у нас делают люди. торги совсем слабо?( |
15.6.2013, 23:40
#2370
я тебе просто для сравнения сказал, думал раньше что моторы одинаковы, согласно их характеристикам, а нет, крутят по разному.
15.6.2013, 23:49
#2371
Он и с чемпом будет дохло крутить,значит это не варик проще с разбора взять за копейки отличный мотор как у нас делают люди. торги совсем слабо?( ну старые щетки маслали нормально, только их выставить нужно было. а на разборе хз..кот в мешке..да и цены у нас не дешевые..давеча спрашивал кардан, 1000гр...троешный. торги так себе...в городе сокращения лютые...сегодня в зп ездил...тоже не густо. в принципе было бы норм если бы машина не летела постоянно. а то то одной поменять надо...то другое..все бабло в ремонт. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 15.6.2013, 23:51 |
15.6.2013, 23:53
#2372
у нас разбор токо с гарантией и никак иначе
15.6.2013, 23:56
#2373
16.6.2013, 8:42
#2374
На щетках дворников действительно очень тугая пружина,решить ету проблему можно сменив пружину на менее жесткую или перенести штифт в корпусе щетки.Но вобщем щетки калл,резинки не очень,пласмасу крутит на солнце,отметил что они свистят на скорости.
Чет пропустил,что случилось с карданом? |
16.6.2013, 14:09
#2375
16.6.2013, 14:56
#2376
В той части что садится на шлицы есть мет.штифт за который цепляется пружына,можно его перенести просвелив новые отверствия.но ето геморойно.Совет верни родные щетки
Новый кардан не гарантия что он нормальный,Б\у тоже самое. |
17.6.2013, 21:19
#2377
17.6.2013, 21:23
#2378
фото не пощупаешь, не из фольги, жесткие? ставь их.
25.6.2013, 22:44
#2379
снял на днях бумеранги...поставил старые дворники..один бумеранг еще распался в процессе снятия...
старые тоже не тянет мотор...попустил гайки, вроде машут...потестирую еще при дожде. купил пружину, думал поставить на бумеранги..слабая и длинная...падают со стекла.. ![]() ![]() з.ы. перестала гореть фара ближнего света с водительской стороны...я так полагаю после все котовасии с дворниками...ибо брызгал с бочка омывателя и тд и тп. может вода куда попала..хотя конечно мало вероятно, т.к. при страшных ливнях всё нормально работало, а тут на тебе....куда копать, на что грешить ? |
25.6.2013, 22:47
#2380
лампу смотреть в первую очередь.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 0:43 |
