4.6.2013, 19:38
#2321
4.6.2013, 19:44
#2322
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
о каком пиптике речь идёт? в упор не вижу. где ты там его рассмотрел?
з.ы. есть вообще мануал по замене\ремонту этого самого сапуна? |
4.6.2013, 19:53
#2323
![]() №12 Вобщето он неремонтопригоден,но можно разковырять |
4.6.2013, 20:04
#2324
Лех,у меня восстановился,от грязи его почистил,все работает
ну или поменять его,гр10-20 может стоит,замена 1..2 мин. вот http://autoskladinua.zakupka.com/p/1428211...z-2101-avtovaz/ |
4.6.2013, 20:13
#2325
он?
4.6.2013, 20:29
#2326
4.6.2013, 21:05
#2327
4.6.2013, 22:02
#2328
4.6.2013, 22:05
#2329
4.6.2013, 22:15
#2330
номер один... номер два это последствия забитого сапуна. у тебя может его и не быть, отверстие под него забито гавном... |
4.6.2013, 22:32
#2331
5.6.2013, 9:35
#2332
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
10.6.2013, 3:09
#2333
по ходу в ближайшем будущем придётся мост с редуктором менять...заметил что гудеть сильно стала даже при не большой скорости в 90км\ч..вот только не понял еще что именно..коробка или мост.
и такой вопрос еще, на щупе масло МИН показывает...но когда газую стрелка по середине между 0 и 2...масло закончилось уже в бутылке, сегодня последнии капли долил...ближайшую замену не раньше осени хочу провести. такой вопрос, стоит докупать литрович или можно кататься пока лампочка гореть не будет даже при оборотах? ща ЗИК залито, но доливал остатки лукойла..сейчас вот и он закончился. мб купить еще литрович лукойла что бы до осени протянуть или кататься так? езжу то мало в принципе. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 10.6.2013, 3:11 |
10.6.2013, 8:40
#2334
и такой вопрос еще, на щупе масло МИН показывает...но когда газую стрелка по середине между 0 и 2...масло закончилось уже в бутылке, сегодня последнии капли долил...ближайшую замену не раньше осени хочу провести. такой вопрос, стоит докупать литрович или можно кататься пока лампочка гореть не будет даже при оборотах? ща ЗИК залито, но доливал остатки лукойла..сейчас вот и он закончился. мб купить еще литрович лукойла что бы до осени протянуть или кататься так? езжу то мало в принципе. Доливай, вот только зачем ЗИК и Лукойл смешивал? Нужно было сразу ЗИК на долив брать. |
10.6.2013, 9:22
#2335
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
А масло куда девается, жрет или вытекает? Я бы с причиной разбирался, а не доливал)
10.6.2013, 13:39
#2336
Доливай, вот только зачем ЗИК и Лукойл смешивал? Нужно было сразу ЗИК на долив брать. потому что литра у меня оставалась с прошлого раза...когда лукойл был. что бы не покупать, доливал её. А масло куда девается, жрет или вытекает? Я бы с причиной разбирался, а не доливал) Бог его знает...под машиной сухо, но вот крышка на половину в масле... |
10.6.2013, 15:13
#2337
10.6.2013, 17:27
#2338
10.6.2013, 19:02
#2339
Крышка литру сожрала))) Шпильки все целые были, или ты еще не снимал ее? снимал. вроде целые. ну так спрашивал вроде тут где то. никто не чего не сказал что нельзя. вязкость то одна. что то полусинь что то. конторы разные только. з.ы.не долго музыка играла...опять генератор кошмарит...покатался чутка, смотрю лампа загорелась. ну я к электрику...померили, заряда нету. поехал домой, по дороге перестала лампочка гореть о_0. я опять к электрику. меряем, есть зарядка. покатался, опять загорелась...потом потухла...и снова загорелась...так что на днях придётся ехать снимать... |
10.6.2013, 19:05
#2340
Ekvalayzer , по лужам гонял?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:02 |
