6.7.2012, 3:35
#1441
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29607 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
Цитата да оно блин хрен проссышь..то воняет, то не воняет..походу карб переливает...я почему то больше к этой версии склоняюсь..процентов эдак на 70. то же, то воняло то не воняло... оказалось потек бак... а что бы проверить переливает или нет, разобрать макс 15мин. и проверить... |
6.7.2012, 5:12
#1442
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
Цитата да оно блин хрен проссышь..то воняет, то не воняет..походу карб переливает...я почему то больше к этой версии склоняюсь..процентов эдак на 70. то же, то воняло то не воняло... оказалось потек бак... а что бы проверить переливает или нет, разобрать макс 15мин. и проверить... что именно разбирать ? и какие симптомы? полностью карб не снимал хотя видел как ставится..снять не проблема, единственное что троссики смущают..ну и настраивать я его не шарю. |
6.7.2012, 10:12
#1443
у тебя какой "озон" карб?
6.7.2012, 12:06
#1444
Верхнюю крышку снять и посмотреть в поплавковую камеру, тросики снимать не надо.Кастрюлю снять, отсоединить бензопровод аккуратно.Снять крышку.
6.7.2012, 15:55
#1445
6.7.2012, 22:40
#1446
у тебя какой "озон" карб? дааз 2105 з.ы. сцуко сегодня решил поменять щетки дворников и 1 щеткодержатель...это жесть блеать...мало того что ели снял щетко держатели, так еще с водительской стороны тот болт на который гаечка щетка держателя закручивается, утопился в нутрь...хз как его теперь достать... |
6.7.2012, 22:42
#1447
а большая гайка под поводком у тебя есть?
а достать то не сложно, нужно только руку сунуть под панель, скрутить/выкрутить ее какнить для удобства, нащупать упавшую трапецию и вернуть на свет божий) |
6.7.2012, 22:44
#1448
а большая гайка под поводком у тебя есть? даа достать то не сложно, нужно только руку сунуть под панель, скрутить/выкрутить ее какнить для удобства, нащупать упавшую трапецию и вернуть на свет божий) искал...не нашел..там куча проводом, рулевой вал, торпеда...даже ума не приложу как туда пролесть. |
6.7.2012, 22:47
#1449
бензин да, бывает вонючий, на авиасе лил, так постоянно под капот заглядывал, а он тупо из кастрюли вонял...
торпеда? так лезь со стороны капота, епть... |
6.7.2012, 22:49
#1450
не там ищешь))) со стороны открытого капота... найдешь с водительской стороны мотор дворников, вот и засовываешь руки за него, только чуть правее, там где трапеция на свет вылезает.
хотя возможно тебе придется снимать трапецию |
6.7.2012, 22:59
#1451
та не, нащупать можно без снятия.
6.7.2012, 23:02
#1452
понял. на след неделе займусь. как рас омыватель еще хочу сделать, да ходовку надо глянуть...а то в колею ипаную заехал на днях...думал пороги\крыло помну...кузов целый, а вот ходовку надо будет глянуть..хотя вроде руль не ведет.
6.7.2012, 23:05
#1453
9.7.2012, 19:38
#1454
какой провод нужен для того что бы сделать включение электровентилятора с кнопки. (имеется ввиду толщина провода, и тд и тп, я просто не фирштейн в этих делах)
з.ы. новый вентилятор тоже не хочет включатся....:(((. на прямую работает. завтра буду пробовать менять реле. если и это не поможет буду ехать к электрику. |
9.7.2012, 19:55
#1455
медь,2мм² хватит.
9.7.2012, 22:29
#1456
какой провод нужен для того что бы сделать включение электровентилятора с кнопки. (имеется ввиду толщина провода, и тд и тп, я просто не фирштейн в этих делах) з.ы. новый вентилятор тоже не хочет включатся....:(((. на прямую работает. завтра буду пробовать менять реле. если и это не поможет буду ехать к электрику. Что значит напрямую - замыканием проводов с реле вентилятора (синего и красно-синего) или проводом с "+" АКБ? 15 пред. смотрел? При замыкании контактов с датчика в радиаторе - реле щелкает? Если кнопку делать параллельно датчику в радиаторе (на обмотку реле вентилятора), то сечение провода особого значения не имеет. А если включать, минуя реле вентилятора, то не менее 2 кв.мм. (см. толщину красно-синего силового провода на реле вентилятора). Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2012, 22:32 |
9.7.2012, 22:34
#1457
Что значит напрямую - замыканием проводов с реле вентилятора (синего и красно-синего) или проводом с "+" АКБ? 15 пред. смотрел? При замыкании контактов с датчика в радиаторе - реле щелкает? Если кнопку делать параллельно датчику в радиаторе (на обмотку реле вентилятора), то сечение провода особого значения не имеет. А если включать, минуя реле вентилятора, то не менее 2 кв.мм. (см. толщину красно-синего силового провода на реле вентилятора). с акб напрямую кидал на вентилятор. не, пред не смотрел...предохранители новые...рожковые. врятли он. помоему щелкало реле со старым вентилятором. |
9.7.2012, 22:37
#1458
9.7.2012, 22:44
#1459
ну блин я не помню :)), я не разу не электрик)
знакомый проверял там чето. реле помню щелкало точно, но вот куда и что подключали, когда оно щелкало не помню. да я почему то больше всего уверен что это оно, недавно была такая же проблема...не включался вентилятор. поехал к элетрику, он снял реле, почистил его..и вуаля...заработало. а по поводу кнопки я не знаю, я хочу что бы он и с реле срабатывал и с кнопки при любой температуре. |
9.7.2012, 23:01
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 15:49 |
