> Вибрация от тормозов и странный стук, 2 вопроса в одной теме....
ya007k
сообщение 9.6.2011, 0:15
Пользователь №: 4314
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
Доброго времени суток, товарищи форумчане!
1)Ситуация: окатил из шланга машину, пыль сбил с кузова, грязь с колес, с подкрылок, амортизаторов, ну и начал сдавать назад, а тут раз - и скрип откуда-то из заднего правого колеса, и вибрация непонятного характера. Остановился, поехал дальше -- все прошло.
Что может быть?
Просто не первый это раз, снимал барабан и заменил цилиндр, + прокачали тормозную систему, заменив жидкость, но что-то тут не чисто как-то :(
2) Иногда, при движении по кочкам, на малой скорости, при раскачивании, звук такой. будто железкой об железку бьют, прям как лом об лом... Даже не могу заприметить, откуда...
Никто не сталкивался?...
- ya007k   Вибрация от тормозов и странный стук   9.6.2011, 0:15
- - ya007k   Неужели никто не может даже предположить?..(   10.6.2011, 15:49
- - Mrs. Dem   Привет, а у меня абсолютно такая же беда творится,...   15.6.2011, 14:05
|- - Павел Третьяков   Цитата(Mrs. Dem @ 15.6.2011, 15:05) Приве...   15.6.2011, 16:25
|- - Mrs. Dem   Цитата(Павел Третьяков @ 15.6.2011, 17:25...   17.6.2011, 14:13
- - fidel_ep   Что-то было похожее. Разобрал - оказалось распорна...   15.6.2011, 14:20
|- - Mrs. Dem   Цитата(fidel_ep @ 15.6.2011, 15:20) Что-т...   15.6.2011, 14:43
- - Kirill_D   И у меня застучало, стучать начало после того как ...   17.6.2011, 18:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Выкрути колесные болты и осмотри их торец, если бл...   17.6.2011, 18:58
|- - Cybershot   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.6.2011, 19:5...   20.6.2011, 9:46
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вскрыть надо и глянуть , наверняка увидеш что обо ...   17.6.2011, 19:10
|- - Kirill_D   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.6.2011, 19:5...   17.6.2011, 19:45
- - Kirill_D   Продолжение истории))) Теперь ничего не стучит не...   24.6.2011, 18:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   С болтами что, смотрел?   24.6.2011, 21:03
|- - Kirill_D   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.6.2011, 22:0...   24.6.2011, 23:09
- - ya007k   вот трабл еду, потом ногу с гашетки убираю, тормож...   12.7.2011, 10:19
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ya007k @ 12.7.2011, 10:19) вот тра...   12.7.2011, 11:20
|- - ya007k   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 12.7.2011, 12...   12.7.2011, 16:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1...   12.7.2011, 17:14
- - aspirine   у меня тоже была проблема с вибрацией при торможен...   5.8.2011, 14:59
- - LINKOR   мужики,в чем может быть причина ,при торможении со...   5.8.2011, 17:17
|- - sedoy   Цитата(LINKOR @ 5.8.2011, 17:17) мужики,в...   5.8.2011, 17:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Может у тебя на колодку тормозуха попадала и колод...   5.8.2011, 17:20
- - LINKOR   колодки стоят ZOLLEX месяца два. вибрации по нача...   5.8.2011, 17:32
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нет цилиндры сдесь не причёмю . Это кривые диски и...   5.8.2011, 17:33
- - LINKOR   а как можно проверить диски и барабаны? как узна...   5.8.2011, 17:35
|- - sedoy   Цитата(LINKOR @ 5.8.2011, 17:35) а как мо...   5.8.2011, 17:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если в руль отдает то диски , снимай их и к токарю...   5.8.2011, 17:48
- - LINKOR   понял, завтра к токарю диски повезу .)   5.8.2011, 18:14
- - LINKOR   причина была в немножко кривом диске правой сторон...   7.8.2011, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:47
