2 страниц V   1 2 >
> Вибрация от тормозов и странный стук, 2 вопроса в одной теме....
ya007k
сообщение 9.6.2011, 0:15
Пользователь №: 4314
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
Доброго времени суток, товарищи форумчане!
1)Ситуация: окатил из шланга машину, пыль сбил с кузова, грязь с колес, с подкрылок, амортизаторов, ну и начал сдавать назад, а тут раз - и скрип откуда-то из заднего правого колеса, и вибрация непонятного характера. Остановился, поехал дальше -- все прошло.
Что может быть?
Просто не первый это раз, снимал барабан и заменил цилиндр, + прокачали тормозную систему, заменив жидкость, но что-то тут не чисто как-то :(
2) Иногда, при движении по кочкам, на малой скорости, при раскачивании, звук такой. будто железкой об железку бьют, прям как лом об лом... Даже не могу заприметить, откуда...
Никто не сталкивался?...
ya007k
сообщение 10.6.2011, 15:49
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
Неужели никто не может даже предположить?..(
Mrs. Dem
сообщение 15.6.2011, 14:05
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Привет, а у меня абсолютно такая же беда творится, и что-то даже как-то не думается, откуда этот звук доносится. Мне кажется, что сзади справа откуда-то. Сначало постукивало, теперь еще периодически и вибрация какая-то 2х-секундная от задних тормозов. Главное, недавно меняла и барабаны и колодки, цилинры все вроде рабочие. Опять, видимо надо всё снимать нафиг, разбирать и смотреть. И всё это именно, когда едешь еле-еле... Вообще, создаётся впечатление, что одна из колодок просто отвалилась и на соплях держится grin.gif
fidel_ep
сообщение 15.6.2011, 14:20
Пользователь №: 23260
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1982
Что-то было похожее. Разобрал - оказалось распорная планка вывалилась из своего места и терлась о болты как фреза, куча стружки была.
Mrs. Dem
сообщение 15.6.2011, 14:43
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Да у меня стук-то, я б не сказала, что металлический, скорее глухой и еле слышимый, что-то вроде "тук-тук-тук"))) Но напрягает жутко!
Павел Третьяков
сообщение 15.6.2011, 16:25
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Может какая нить какенция попала в тормозной барабан? У меня после проезда по хорошим лужам начинается вибрация в заднем мосту при торможении. Ручником просушить на ходу и все проходит)
Mrs. Dem
сообщение 17.6.2011, 14:13
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Вот сегодня, наконец, доберусь вечером до бедняги, буду смотреть и свет, и тормоза и всё-всё-всё! Спасибо за совет) Стишок про Жигуляки в зачёт)))) clapping.gif
Kirill_D
сообщение 17.6.2011, 18:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
И у меня застучало, стучать начало после того как я влез к задним колодкам слева, всё собрал, потёк цилиндр, цилиндра запасного не было, заглушил трубку, поехал, слышу тук-тук-тук, с равной частотой в заднем левом, на след день поставил цилиндр, трубку новую, поехал, стук остался, со временем он совсем пропал, но теперь стало стучать при торможение там же сзади слева, при езде не стучит, что может быть там ?
сообщение 17.6.2011, 18:58
Выкрути колесные болты и осмотри их торец, если блестят , значит их порезать надо.
сообщение 17.6.2011, 19:10
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вскрыть надо и глянуть , наверняка увидеш что обо что стучит . Может колодка разбухла от тормозухи и при торможении верхняя часть прижемается первои к баробани и наченает стучать нижняя часть колодки .
Kirill_D
сообщение 17.6.2011, 19:45
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Раньше теже стояли болты, они вытянутся могли ? Например от износа резьбы ?
Сейчас ещё как назло дожди валят, там мокровато и тормозухой забрызгано, уже раза 10 снимал колесо и толком ничего не видать(((
Тогда подожду не много посуше станет, влезу ещё раз посмотрю, где натёрто, ещё есть новые задние колодки, может поменять, а можно чисто с одной стороны заменить, а с другой нет ? А то справа проблем нет, влезу и там всё повалится, колодки впринципе на обоих сторонах старые, но не изношенные накладки как на новых, тойже ширины
Cybershot
сообщение 20.6.2011, 9:46
Из: Россия
Пользователь №: 52872
Цвет:RED
Вы правы! У меня была такая же проблема что и у ТС. Долго мучался и все таки погнал на сервис. Болты обрезали.
Со временем вряд ли. Скорее изначально болты были длиннее чем нужно
Kirill_D
сообщение 24.6.2011, 18:49
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Продолжение истории)))
Теперь ничего не стучит не трёт, если слегка ручник приподнять, отпускаешь начинает что биться и ещё как то кажется он слишком большой свободный ход стал иметь до натяга, тянется до 3-4 щелчков
сообщение 24.6.2011, 21:03
С болтами что, смотрел?
Kirill_D
сообщение 24.6.2011, 23:09
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
ya007k
сообщение 12.7.2011, 10:19
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
вот трабл
еду, потом ногу с гашетки убираю, торможение двигателем и такой удар звонкий этот железный
раз на раз не приходится, может кардан..
сообщение 12.7.2011, 11:20
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(ya007k @ 12.7.2011, 10:19) *
вот трабл
Прошприцуй шлицевое соединения кардан - кпп , посмотри крестовины , потом дальше думать будем.
ya007k
сообщение 12.7.2011, 16:02
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
вот трабл
я новичок совсем, можно поподробнее про шприцевать(чем?) и как крестовины смотреть
все на слуху, а до дела..(
сообщение 12.7.2011, 17:14
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14296 по крестовинам, http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=4958&st=20 по шлицевой части...
aspirine
сообщение 5.8.2011, 14:59
Сообщение #20
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
у меня тоже была проблема с вибрацией при торможении, в моем случае тормозная колодка оставляла налет на барабане слоем до 1 мм. (не знаю по чему)
я боролся так: снял барабаны почистил с внутренней стороны всю рабочую часть, почистил от тормозной стружки весь тормозной механизм на колесе (в общем навел порядок) и вибрация прекратилась
после того как я подтянул ручник и случайно проехал пару тройку километров на ручнике fool.gif вибрация опять появилась, думаю все дело в отвратительном качестве колодок
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:14
