7.6.2011, 21:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят привет всем,вабшем искал в поиске ненашол,вабшем дачик температуры воды на халастых показывает 90 пачти чуть менше,но если дабавит газ до 3 т оборотов тогда стрелка показывает 93,95,на халастых все ок,при езде так же,в чом дело ребят???
аууууууууууу есть кто |
7.6.2011, 21:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят привет всем,вабшем искал в поиске ненашол,вабшем дачик температуры воды на халастых показывает 90 пачти чуть менше,но если дабавит газ до 3 т оборотов тогда стрелка показывает 93,95,на халастых все ок,при езде так же,в чом дело ребят??? аууууууууууу есть кто а сам то что думаешь? |
7.6.2011, 21:40
жарко,вот и растет.
7.6.2011, 21:41
ребят привет всем,вабшем искал в поиске ненашол,вабшем дачик температуры воды на халастых показывает 90 пачти чуть менше,но если дабавит газ до 3 т оборотов тогда стрелка показывает 93,95,на халастых все ок,при езде так же,в чом дело ребят??? аууууууууууу есть кто а сам то что думаешь? я задал вапрос иза того что незнаю,еслиб знал неспрасил Сообщение отредактировал changes86 - 7.6.2011, 21:41 |
7.6.2011, 21:43
Массу приборов проверить надо, сняв приборную доску, там на шпильке увидишь гайкой закручена клемка...
7.6.2011, 21:48
жарко,вот и растет. так и далжно быть? Массу приборов проверить надо, сняв приборную доску, там на шпильке увидишь гайкой закручена клемка... завтра пасматрю,значит массы не хватает или плахая масса? а про какую клему идет речь по падробней можна? |
7.6.2011, 22:23
Сними приборную панель, и все что на кузов прикручено почисть и зажми хорошо.
9.6.2011, 19:00
Всё может быть гораздо проще..... гена наверно сток 42А стоит??? При повышении оборотов ток отдачи повышается и напряжение на приборы поднимается, отсюда как следствие изменение показаний......
Проверено на личном опыте...... Щас стоит ген на 80А и таких проблем уже не возникает..... |
9.6.2011, 20:03
На сток гене 42А никаких проблем ни с просадкой хх, ни с просадкой напряжени при включении потребителей нет-хх около 1000 об/мин.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 1:59 |
