Тема закрытаНачать новую тему
> Вопрос оч интересующий!
Ромео
сообщение 5.6.2011, 18:30
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 4792
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
Подскажите пожалуйста блок 2106 расточен да 80, да скольки его можно точить?:)
Alex899
сообщение 5.6.2011, 18:35
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Некоторые точат на 82,но ресурс...как повезёт. Загильзуй лучше его в стандарт,и ездий дальше...
У самого щас расточен на 80,правда у меня 011-й блок,выработка уже есть,точить скорее всего не буду,или буду гильзовать этот,или менять блок.
Ромео
сообщение 5.6.2011, 18:37
Из: г.Иркутск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
хочется поставить поршни 82 под коленвал на 84. нормально будет? рубашку не прорвет?:)
Alex899
сообщение 5.6.2011, 18:43
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Стенка цилиндра тонкая получается при диаметре 82,плюс ещё 84-е колено,шатуны какие будут,заряженный мотор собираете? Если так,то лучше будет гильзануть под стандарт 79...
Ромео
сообщение 5.6.2011, 18:49
Из: г.Иркутск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
да не заряженый так разлечение:)
думаю насчет шатунов, стандарт пойдет?:) сам хочу собрать все:)
поршни хочу вот эти http://www.shop-tuning.ru/product/porshen-...tdmk-hod-84mm-/
коленвал этот http://www.shop-tuning.ru/product/kolenval...21213-hod-84mm/
Сообщение отредактировал Ромео - 5.6.2011, 18:52
Alex899
сообщение 5.6.2011, 19:05
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Поршни-шатуны нужно подбирать с таким расчётом,чтобы недоход поршня в ВМТ был минимален,так же желательно соблюсти оптимальный R/S...
На счёт того чтобы точить блок в 82 скажу ещё так,соберёш ты этот мотор,обкатаеш его,потом один хер начнёш отжигать,потом этого будет мало,поставиш горбатый вал,отжигать будеш ещё больше,поэтому твой мотор может в скором времени дриснуть,я бы не рисковал с расточкой на 82,а гильзанул бы его в стандарт,или искал бы другой блок...
Ромео
сообщение 5.6.2011, 19:16
Из: г.Иркутск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
а вот какие шатуны поставить туда подскажите плиз!
распредвал хочу на это дело поставить мастер мотор 48
я почему хочу коленвал поставить другой 84 потому что на нем последняя расточка:(
Alex899
сообщение 5.6.2011, 19:23
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Шатуны может быть и сток подойдут,всё зависит от компрессионной высоты поршня,всё надо считать...
Распредвал ММ48 ниочём,мотор получится "тракторный" очень хорошие низы будут,на верхах будет заметно скисать...
Вот это не понял,где последняя расточка? Расточка вааще то это обработка цилиндрических поверхностей изнутри,коленвалы шлифуются под ремонтный размер вкладышей,то есть шейки коленвала уменьшаются в диаметре...
Ромео
сообщение 5.6.2011, 19:30
Из: г.Иркутск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
под мм72 дорабатывать неохото и по финансам дорого доработка будет, про блок расточен до 80
и на коленвале последний размер шеек!
Alex899
сообщение 5.6.2011, 19:40
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Понятно... Помимо ММ72 есть интересные валы у других производителей,которые ставятся без доработки ГБЦ,но во всех случаях,ГБЦ всё равно желательно доработать,как минимум поднять степень сжатия,иначе прихода можно и не почувствовать...
Ромео
сообщение 5.6.2011, 19:43
Из: г.Иркутск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
степень сжатия подниму, а вот с распредалами я не очень:(
Alex899
сообщение 5.6.2011, 19:57
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Со временем,если есть интерес и желание,всё поймеш и научишся настраивать,вначале нужно научится настраивать сток-железо на макс.приход,потом с тюняшками будет гораздо легче,сам начинал со стока...
Ромео
сообщение 5.6.2011, 20:05
Из: г.Иркутск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
учусь настраивать:) хотя у меня до 5600 тянет отлично сам настраивал:) я механик
просто про тюниные распреды ничего не знаю как что!
Alex899
сообщение 5.6.2011, 20:18
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
У тюненых распредов изменены основные параметры: Перекрытие клапанов в ВМТ,подъём клапана,и фаза впуска-выпуска,некоторые валы делаются методом першлифовки из стока,такие валы как правило имеют уменьшенную базу,дркгие производители делают валы из собственных заготовок,они как правило полнобазные,но не все,зависит от параметра вала.Чем больше перекрытие и шире фаза,тем лучше продувка-наполнение на высоких оборотах,и тем хуже Х.Х. и диапазон низких оборотов. Низовые валы как правило имеют увеличенный подъём клапана,небольшое перекрытие,и фазу немного шире стока.Такие валы дают хорошее наполнение на малых-средних оборотах,верхний диапазон оборотов иожет быть даже хуже стока,опять таки всё зависит от параметров конкретного вала.
Ромео
сообщение 6.6.2011, 4:02
Из: г.Иркутск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
сообщение 6.6.2011, 6:49
Тема закрыта.
Остальное в поиске ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:44
