2.6.2011, 23:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2010 Из: МО Пользователь №: 34946 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! чет не нашел похожей темы , вот решил создать.
Надо было снять мне стекло переднее с двери , открутил ручку , скинул обшивку , снял что то типо дорожки-держателя для стекла который был на 1 гайке , открутил 2 болта в месте где стекло соеденяется с тросом , ну и соответсвенно пытался его пытащить через низ.. кое как вытащмл при этом , трос подьемника-механиама покуда был ослаблен слетел с 1 ролика , не придал эту значения , когда вставлял обратно , с другова ролика слетел.. начал ставить все как было не хочет работать не в какую.. пришлось ослаблять трос ( путем смещения ролика , справа там внизу) всё поставил не хочет работать.. прикрутил всё как было ( не одевая обшивки ) не работает... не опускает и не поднимает.. и сама ручка стала крутиться раза в 2-3 тяжелее , пришлось сниматть механизм , снимать трос со всех роликов , на самом механизме я толком не понял систему , часа 3 пытался наматать трос так что бы все соответсвовало , там где звездочка есть можо так сказать канавки под этот трос , как не пытался круттить его всёравно трос перепрыгивал то с 1 на 3 то с 5 на 2 и т.д. более менее как показалось собрал.. поставил его на место , накинул трос на все ролики , при этом он почему то стал работать на подьем против часовой стрелки , хотя на левой двери по часовой ( не суть ) , прикрепил стекло.. не в какую не идет.. пришлось опять снимать механизм смотреть.. потом опять поставил... коекак с большим усилим еле закрыл стекло и поехал домой.... Если кто знает как разобраться и поченить это механихм подьема расскажите пожалста ) книгу листал не помогла.. там оч мало про стекла вообще написано.. |
3.6.2011, 0:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
5.6.2011, 0:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Если кто знает как разобраться и поченить это механихм подьема расскажите пожалста Купи новый механизм, и все поймешь. В нем трос будет законтрен скобками, предохраняющими от разматывания.... Так вот, прежде, чем снимать свой старый трос (из двери) надо было так же его зафиксировать прволокой, от саморазматывания. А потом вынимать! А так он размотался на хрен, теперь его сложно собрать. Купи новый и поставь. Делается так, вначале ставишь все, а потом срезаешь скобки и он начинает работать. |
19.6.2011, 13:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2011 Пользователь №: 52800 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! чет не нашел похожей темы , вот решил создать. Надо было снять мне стекло переднее с двери , открутил ручку , скинул обшивку , снял что то типо дорожки-держателя для стекла который был на 1 гайке , открутил 2 болта в месте где стекло соеденяется с тросом , ну и соответсвенно пытался его пытащить через низ.. кое как вытащмл при этом , трос подьемника-механиама покуда был ослаблен слетел с 1 ролика , не придал эту значения , когда вставлял обратно , с другова ролика слетел.. начал ставить все как было не хочет работать не в какую.. пришлось ослаблять трос ( путем смещения ролика , справа там внизу) всё поставил не хочет работать.. прикрутил всё как было ( не одевая обшивки ) не работает... не опускает и не поднимает.. и сама ручка стала крутиться раза в 2-3 тяжелее , пришлось сниматть механизм , снимать трос со всех роликов , на самом механизме я толком не понял систему , часа 3 пытался наматать трос так что бы все соответсвовало , там где звездочка есть можо так сказать канавки под этот трос , как не пытался круттить его всёравно трос перепрыгивал то с 1 на 3 то с 5 на 2 и т.д. более менее как показалось собрал.. поставил его на место , накинул трос на все ролики , при этом он почему то стал работать на подьем против часовой стрелки , хотя на левой двери по часовой ( не суть ) , прикрепил стекло.. не в какую не идет.. пришлось опять снимать механизм смотреть.. потом опять поставил... коекак с большим усилим еле закрыл стекло и поехал домой.... Если кто знает как разобраться и поченить это механихм подьема расскажите пожалста ) книгу листал не помогла.. там оч мало про стекла вообще написано.. у меня тоже так слетало ни так уж это и страшно без установки уложи трос в конавки на катушке . Только не путай направление . у меня на это ну минут пять ушло . |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:57 |
