16.5.2011, 18:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите куда лезьть и что делать.
При плавном нажатии на педаль газа, педаль проваливается резко, вследствии чего дергается автомобиль- при плавном движение во время переключения передач, особенно 1-2 и 2-3. заменил крышку двигателя(б/у поставил-думал выроботка на штыре на который тяги газа надеваются) - не помогло заменил тяги газа (новые поставил,длину тяг отрегулировал по старым тягам,смазал все соединения на тягах) - не помогло где еще может быть собака зарыта??? подскажите плавной езды получить не могу Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 16.5.2011, 18:52 |
16.5.2011, 19:06
Тяги от карба отсоедини и саму педальку понажимай я думаю увидиш за что она цепляет., и что ей мешает плавно нажиматся.
16.5.2011, 19:11
Тяги от карба отсоедини и саму педальку понажимай я думаю увидиш за что она цепляет., и что ей мешает плавно нажиматся. такое ощущение что закусывание происходит именно на штыре крышки на котором уоглок этот седит(вертолет он называется?), но эт не факт, пальцами давишь на тяги ощущение такое |
16.5.2011, 19:28
У меня эта проблема решилась когда я все суставы тяг смазал хорошим слоем литола. Сейчас снова ступенчатость начала проявляться, надо еще разок суставчики помазать чудо литолом
16.5.2011, 19:42
Втулки может закусывают, те который педаль к кузову крепят.
16.5.2011, 20:59
заслонка первой камеры может закусывать.проверь
16.5.2011, 21:12
посмотри на карбе ролик привода ускорительного насоса, там от ускор.насоса идёт рычажок и на коце ролик он ездит по кулачку, так он бывает некрутитса.
17.5.2011, 2:28
погнал пробывать! вечером отпишусь
17.5.2011, 19:25
31.5.2011, 17:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 52049 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, у меня такая проблема.
На 2 передаче и набираю 1500 - 2000 оборотов, педаль хоть в пол нажимай 1 - 1.5 с газ куда то пропадает потом конечно все приходит в норму но все таки очень бесит. Мне приходится ехать около 2х км при скорости в 15 - 20 км\час потом выезжаю на асфальт и происходит вышеуказанное. Это происходит из за того что машина холодная? Где то читал, что такого расстояния достаточно для прогрева. На 70+ градусах такого не наблюдаю но этож пипец сколько бенза надо сжеч для такого прогрева. Если добавляю подсосом (вмеру) всеравно такое происходит. Сообщение отредактировал Onic - 31.5.2011, 17:51 |
31.5.2011, 20:01
Здравствуйте, у меня такая проблема. На 2 передаче и набираю 1500 - 2000 оборотов, педаль хоть в пол нажимай 1 - 1.5 с газ куда то пропадает потом конечно все приходит в норму но все таки очень бесит. Мне приходится ехать около 2х км при скорости в 15 - 20 км\час потом выезжаю на асфальт и происходит вышеуказанное. Это происходит из за того что машина холодная? Где то читал, что такого расстояния достаточно для прогрева. На 70+ градусах такого не наблюдаю но этож пипец сколько бенза надо сжеч для такого прогрева. Если добавляю подсосом (вмеру) всеравно такое происходит. ты прогрев непокилометражу вычисляй, а по прибору смотри |
31.5.2011, 20:11
Здравствуйте, у меня такая проблема. На 2 передаче и набираю 1500 - 2000 оборотов, педаль хоть в пол нажимай 1 - 1.5 с газ куда то пропадает потом конечно все приходит в норму но все таки очень бесит. Мне приходится ехать около 2х км при скорости в 15 - 20 км\час потом выезжаю на асфальт и происходит вышеуказанное. Это происходит из за того что машина холодная? Где то читал, что такого расстояния достаточно для прогрева. На 70+ градусах такого не наблюдаю но этож пипец сколько бенза надо сжеч для такого прогрева. Если добавляю подсосом (вмеру) всеравно такое происходит. ты прогрев непокилометражу вычисляй, а по прибору смотри Термостат это датчик темпиратуры?Если это он то он в норме. У меня 95С максимум что получалось и то по трассе при 100км\ч. Выше было лиш раз, когда минут 30 крутил 2ю передачу до 4 - 5т. и неработал вентилятор =/ Просто получается много топлива надо сжеч для тех 90С. (( Может не в тему.... у меня расход по местности выходит 13 - 14 литров. У знакомого тоже 6ка расход говорит 8 - 9 литров. Это что с машиной надо сделать чтоб такой расход иметь? И при всем этом у меня в карбюраторе пережата 2я трубка подачи. Сообщение отредактировал Onic - 31.5.2011, 20:19 |
31.5.2011, 21:05
Тема закрыта.
Флуд в другой теме. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:26 |
