16.5.2011, 9:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.5.2009 Из: спб Пользователь №: 13523 Машина:2106 Цвет:синий (406) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова форумчане.
Перечитал форум, решения своей проблемы не нашел, кроме как менять, менять, .... :( В общем так. Достал меня скрип при торможении. Отъехал. Первые минут 5 скрипа нет, по мере пользования тормозами, колодки(диск) греются и вот, подъезжая к очередному светофору, притормаживая, на скорости примерно 30 км\ч и менее (до полной остановки) появляется ОН - скрип, аж зубы ломит. Из истории : прошлой осенью поменял колодки (пора было), суппорта и тормозные диски. Колодки поставил зеленые Ферадо (350 руб.), чьи диски не помню. Пару тыщ всё отлично было, потом стало поскрипывать на торможении. Пришли холода - стало скрипеть вообще редко. Подумал что за зиму притрется и почти забыл об этой напасти. Но сей час достало, невозможно к светофору подъехать чтоб зубы не сводило. Пообщался с народом, почитал на форуме и вчера купил колодки Финвал (300 руб.) - типа из практики не скрипят. Поставил и :(. Те же яйца только в профиль. Поехал в сервис - говорят проблему не решат. Что делать? Сообщение отредактировал vvv_spb - 16.5.2011, 9:26 |
16.5.2011, 9:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же беда скрип при начальном легком торможении
Сообщение отредактировал Pruzhina - 16.5.2011, 9:49 |
16.5.2011, 10:18
такая же беда скрип при начальном легком торможении Уточню, у меня на приличной скорости, при начальном торможении всё тихо. скрип начинается уже перед остановкой. Если в тиски - тоже скрипа нет. В принципе готов поменять т.диски и суппорта. Но чтоб эффект был на 100%. А сервис гарантии не дает. Сообщение отредактировал vvv_spb - 16.5.2011, 10:19 |
16.5.2011, 10:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 50873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:с-б Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Может следует по колодкам пройтись наждачной бумагой? Ведь скрип возникает от некачественного состава накладки, либо от пыли или частичек металла прилипших к ней же.
16.5.2011, 11:59
17.5.2011, 10:20
шарясь по инету прочел кучу инфы. на выходные попробую это:
Еще одной проблемой является скрип, появляющийся при торможении даже на новых колодках. Бытует мнение, что появление этого скрипа свидетельствует о низком качестве колодок. Это в корне неверно. Над этой проблемой безуспешно бьются все без исключения производители, и до настоящего времени остаются невыясненными причины появления скрипа. Единственное, что бесспорно: скрип – это высокочастотные автоколебания. Как правило, рецепт один – на обратную сторону основы прикрепляют материал, предназначенный для гашения подобных колебаний. отсюда если не поможет буду ставить что-то другое. ну и кому интересно, тесты старые, главное чтоб производители отвечали за качество. http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm http://www.autoreview.ru/archive/2003/09/72_74_kolodki/ http://catalog.autodela.ru/article/view/1716 |
17.5.2011, 17:39
Бытует мнение, что появление этого скрипа свидетельствует о низком качестве колодок. Это в корне неверно. Над этой проблемой безуспешно бьются все без исключения производители, и до настоящего времени остаются невыясненными причины появления скрипа. Единственное, что бесспорно: скрип – это высокочастотные автоколебания. Как правило, рецепт один – на обратную сторону основы прикрепляют материал, предназначенный для гашения подобных колебаний. рецепт один-только совецкие,не скрипят/не пищат в принципе ты проблему то решил? Закрывать? |
17.5.2011, 19:35
Я ставил самые дешевые и хреновейшие колодки , и то не скрипели, может в дисках дело?
ЗАКРЫВАТЬ?) |
19.5.2011, 7:23
пока не решил. обкатываю Финвал, который поставил на выходные. Я их и в тиски и задом. По ощущениям скрипеть стало меньше. Тестю.
пс: проехал по соседним магазинам, продают одно и тоже. На авторынок не заезжал, времени нет.:( Сообщение отредактировал vvv_spb - 19.5.2011, 7:25 |
19.5.2011, 22:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже стоят финвал.. скрип достал..))
22.5.2011, 7:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 27.3.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 29164 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
скрепели передние колодки, вскрыл,поменял отъездил 2000 и начали скрепеть новые, в один прекрасный момент оборвало щляпку на солдатик, тогда наних обратил внимание. Они в своих отверстиях даже не двигались от пружин толку мало сидели мёртво, поменял на новые и о чудо скрип пропал.Может из-за них тоже появляется скрип. Хотя до конца не уверен поезжу послушаю:)
17.6.2011, 15:31
пока не решил. обкатываю Финвал, который поставил на выходные. Я их и в тиски и задом. По ощущениям скрипеть стало меньше. Тестю. пс: проехал по соседним магазинам, продают одно и тоже. На авторынок не заезжал, времени нет.:( В общем так. Цилиндры в порядке. Не разбирал, не мыл, покачал чуть подкладывая резину. Поэтому, не найдя дорогих колодок купил дешёвые, на картинке. Поставил - о чудо, свиста нет. Сей час отъездил 2000 км. Иногда пробивается легкий свист, на скорости 10 км, перед остановкой у светофора. Тормозит однозначно не хуже зеленого Ферадо и Финвала. Посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировал vvv_spb - 17.6.2011, 15:39 |
23.6.2011, 17:20
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49299 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
пока не решил. обкатываю Финвал, который поставил на выходные. Я их и в тиски и задом. По ощущениям скрипеть стало меньше. Тестю. пс: проехал по соседним магазинам, продают одно и тоже. На авторынок не заезжал, времени нет.:( В общем так. Цилиндры в порядке. Не разбирал, не мыл, покачал чуть подкладывая резину. Поэтому, не найдя дорогих колодок купил дешёвые, на картинке. Поставил - о чудо, свиста нет. Сей час отъездил 2000 км. Иногда пробивается легкий свист, на скорости 10 км, перед остановкой у светофора. Тормозит однозначно не хуже зеленого Ферадо и Финвала. Посмотрим что будет дальше. ![]() Я поставил такие же, скрипят ппц, аж стыдно на светофоре останавливаться) |
18.9.2011, 0:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставте вместе с новыми колодками и новые оськи с пружинками на которых они крепятся, обязательно надо поставить и боковые скобы-пружины, тогда свиста не будет...
21.9.2011, 23:43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 56708 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток:) сори что пишу в чужую тему, но у мну похожая лажа с задними колодками((( поменял их и по началу ничё, но заметил что при торможении задним ходом неприятній звук иногда с вибрациями, а щяс появился єтот звук и при торможении в перёд и почти при самой остановки начинаеться дикая вебрация, колодки проехали отсилы тыщи 4-5 не должны были стереться накладки! может ктото подскажит чё умного!?
22.9.2011, 7:24
Снимать надо барабан, осматривать колодки, может оборвало накладку...
22.9.2011, 9:33
вообще даже нормальные колодки будут скрипеть из за хреновых тормозных дисков...
25.9.2011, 11:59
вчера скинул барабан с ними всё гуд! но колодка както стёрлось не равномерно колодки на вид ездить и ездить на них, но походу кривые они, поменял колодки и всё как рукой сняло)))
Сообщение отредактировал voitek - 25.9.2011, 12:01 |
13.10.2011, 21:22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня подобная проблема только при торможении сзади появляется гул (как будто резко тормозишь с блокировкой колес на мокрой траве), но это на любой поверхности и при любом усилии нажатии на педаль. Что это может быть?
13.10.2011, 22:23
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 4:56 |
