14.5.2011, 22:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я буду отдавать на ремонт свою КПП пощитал примерно выходит в 1500 - 2000 грн. Вот и думаю не проще ли поставить от ШеВЫ КПП. Какие там передаточные числа, и вопше как коробка, кто ставил или слышал о таком ???? Что нужно переделывать под ШЕВОВСКУЮ коробку ???
И стоит ли её ставить? P.S. Сори если такая тема была. Я искал но ничего не нашол в поисковике! Сообщение отредактировал She1H - 14.5.2011, 22:57 |
14.5.2011, 23:59
Я буду отдавать на ремонт свою КПП пощитал примерно выходит в 1500 - 2000 грн. Вот и думаю не проще ли поставить от ШеВЫ КПП. Какие там передаточные числа, и вопше как коробка, кто ставил или слышал о таком ???? Что нужно переделывать под ШЕВОВСКУЮ коробку ??? И стоит ли её ставить? P.S. Сори если такая тема была. Я искал но ничего не нашол в поисковике! Там такая же КПП как и на любой современной классике. Отличие есть но минимальное. С тем же успехом можно поменять 5 ступенчатую КПП нового образца на старую. Пока не разберешь разницы не заметишь. |
15.5.2011, 0:10
Я буду отдавать на ремонт свою КПП пощитал примерно выходит в 1500 - 2000 грн. Вот и думаю не проще ли поставить от ШеВЫ КПП. Какие там передаточные числа, и вопше как коробка, кто ставил или слышал о таком ???? Что нужно переделывать под ШЕВОВСКУЮ коробку ??? И стоит ли её ставить? P.S. Сори если такая тема была. Я искал но ничего не нашол в поисковике! Там такая же КПП как и на любой современной классике. Отличие есть но минимальное. С тем же успехом можно поменять 5 ступенчатую КПП нового образца на старую. Пока не разберешь разницы не заметишь. А разница между старой класической КПП и современной есть какаята? Будит ли заметно в езде? Сообщение отредактировал She1H - 15.5.2011, 0:10 |
15.5.2011, 1:03
Там такая же КПП как и на любой современной классике. Отличие есть но минимальное. С тем же успехом можно поменять 5 ступенчатую КПП нового образца на старую. Пока не разберешь разницы не заметишь. А разница между старой класической КПП и современной есть какаята? Будит ли заметно в езде? Вот из 5ступки старого образца переделка в нового образца с разорванным пакетом |
15.5.2011, 9:45
У ШН коробок пятая живучее, и все. Так - тот же хрен. Переделок никаких не надо, только кулису классическую вставить. Ну или сразу рычаг переносить, кому это нравится...
15.5.2011, 10:40
А привод спидометра?
15.5.2011, 17:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.1.2009 Из: Вологда Пользователь №: 7935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Нету на Шевикоробке привода спидометра, там с раздатки берётся. Поэтому надо заднюю крышку другую ставить.
15.5.2011, 18:57
15.5.2011, 18:59
Вот поэтому я и спрашиваю, знаю что нет...)
16.5.2011, 22:05
Крышку менять ненадо. Отверстие от привода заглушкой закрыто. А вот червяка привода в самой коробке может и не быть. На шевике то как раз и надо менять крышку! Это у обычной Нивы отверстие под привод спидометра заглушкой закрыто, а на шевике ни то что оверстия, там даже отливки под него нету. Там задняя крышка ваааще другая. |
18.5.2011, 16:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Короче как я понимаю, поставить то можно, если не нужен спидометр. )
5.6.2011, 12:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.1.2011 Из: Набережные Челны РТ Пользователь №: 45588 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а всё таки стоит ставить или нет? если поставлю то что нужно менять?
5.6.2011, 15:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 19.5.2011 Из: тула Пользователь №: 51556 Машина:Таврия 1102 Цвет:красный(как феррари) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно-интересно я вот тоже на следущих выходных сабрался ставить 5-ступку от 21065 и теперь меня тож стал мучать вопрос а чем лучше шнивская???
27.11.2011, 15:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
На шниве 5 передача живучее.
29.11.2011, 9:21
На классику есть вообще то своя коробка с разорванным пакетом... 21074 индекс 03.
4.1.2013, 15:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.9.2012 Из: Узбекистан Пользователь №: 72605 Машина:Ваз 21063 Цвет:Кофе с молоком Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
И все же не понятно, какую коробку ставить, шестерочную 5-ти ступку или от ШН?
Интересуюсь так как в ближайшем будущем собираюсь менять свою 4-х ступку на 5-ти ступенчатую. |
4.1.2013, 16:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
4.1.2013, 16:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Я в 98 году, как раз в первый кризис купил 5-ступечатую КПП для классики. Заменил на свою 4ст. Пробег 5-ступенчатой сейчас примерно 150 тыс км. 5-я передача вполне жива. За все годы проблема была 1 раз и такая - уходило масло через привод спидометра. Он крепится всего одной гайкой... И оттуда постоянно сочится. Я подливал. Но видимо в какой-то момент прошляпил. Масла стало мало. А тут еще у другана одного машина сломалась и пришлось тащить её.... Коробка зашумела. В общем когда я слил масло - слилось всего где то 200-300 грамм.. Я сам был в шоке. Залил масло, шум прекратился, видимо шестерни работали без масла. Через 1 год появилась следующая проблема - трудно стало включать 4-ю передачу. А вскоре она начала самовыключаться на ходу, приходилось придерживать рычаг. Еще вскоре её вообще стало невозможно включить. В руку било так что аж больно. Снял коробку, заменил игольчатый подшипник и один вал - тот что покороче, в него вставляется этот игольчатый подшипник и торец второго вала. Собрал. С тех пор никаких проблем, а машина и прицеп таскала в своей жизни. Так что думаю что живучесть 5-ой передачи вполне достаточна и у обычной классической коробки.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 15:15 |
