8.5.2011, 22:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Привествую, коллеги!
Не знаю в какой раздел даже написать. Стряслось сегодня. Предисловие: Перебрана зимой головка, замена клапанов, рокеров, болтов регулировочных, с зенковкой седел и т.п.. По осени замена тормозных колодок, тормозных циндров(всех), барабанов. 4 дня назад выехал. Ехала просто чудо. И приемистость, и торможение, движок - шепчет, масла в воздушном фильтре нет, компрессия 10-11, карбюратор новый. 90-100 без проблем. Ну так вот.. Отвез сегодня доски в деревню(0.25куб.м.). Поехал вечером домой. Чувствую тупит. Газ нажимаешь, а обороты падают и дергаться начинает. Ну приспособился. Доехал. С двумя остановками. На одну большую горку не смог въехать. Потом уже тронуться на перекрестке. Дергается и глохнет. Заднее правое колесо горячее, поднял, руками крутится. На холостых при нажатии газа нормально, не глохнет. А тронуться очень тяжело. И едет не более 40. На всякий случай на бензонасос тряпочку с водой положил. Ничего не изменилось. Что-то свистит и скрежещет в этом правом колесе, но оно руками крутится вполне нормально.(если домкратом поднять) Колесо(барабан) грелось все эти дни, но ручник был отпущен. Ребята, куда копать? Что смотреть? Барабан конечно сниму утром, посмотрю. Спасайте, мужики! P.S. А, да, забыл совсем - что-то блямкает при трогании под низом и кардан люфтит градусов на 20, если это чему-то поможет. ХЕЛП Сообщение отредактировал dimitry - 8.5.2011, 22:37 |
dimitry Неизвестная проблема 8.5.2011, 22:30
Mr. Freeman Приветствую! Как вариант могу предположить что... 8.5.2011, 22:38
dimitry Цитата(Mr. Freeman @ 8.5.2011, 23:38) При... 8.5.2011, 22:41
bav.smol Точно такая проблемка была у свояка в прошлом году... 8.5.2011, 22:41
dimitry Цитата(bav.smol @ 8.5.2011, 23:41) Точно ... 8.5.2011, 22:44
Mr. Freeman Надо снять полуось посмотреть, износ.... 8.5.2011, 22:47
bav.smol Со стороны редуктора...А износ ( у свояка) был по ... 8.5.2011, 22:50
dimitry Цитата(bav.smol @ 8.5.2011, 23:50) Со сто... 8.5.2011, 22:52
bav.smol Врать не буду, но по всему у тебя что-то удерживае... 8.5.2011, 22:59
Mr. Freeman Еще как бы редуктор не пришлось снимать смотреть ч... 8.5.2011, 23:02
tuner Чего гадать,нужно просто снять барабан и посмотрет... 8.5.2011, 23:29
Ролакс Ну и слава Богу,все решили,закрыто. 9.5.2011, 0:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:24 |
