Холостой ход, глохнет на холостых |
12.4.2010, 8:49
#241
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем. Была такая же ситуация вчера. (Глох на прогретом двигателе на ХХ). Сменил бензонасос, сейчас все вроде нормально (в старом
были почти порванные диафрагмы). Кстати, в магазине дали на выбор 2 вида насосов - "обычный" и "Пекар". Второй раза в 2,5 дороже. На вопрос - почему такая разница в цене, продавец ответил, "Это ж Пекар!" Так чем Пекар лучше? У кого такой установлен?... |
12.4.2010, 21:13
#242
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 26302 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо большое за совет про бензонасос, но это не он, он даже и не греется. проблема уже решена, все дело было все таки в ЭМК, купил, поставил новый, такая же ерунда. НО... ЭМК какого то странного производителя recardo не понятно откуда, но продавец сказал что российские . нашел я в гараже старый советский, заросший всякой ерундой ЭМК, проверил, работает, почистил, помыл, продул и проблема пропала. а recardo, после того как карб нагревался, отказывал и все
Сообщение отредактировал Nedozuk - 12.4.2010, 21:15 |
12.4.2010, 21:26
#243
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 28052 Машина:21065-01 Цвет:Murena Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Была такая же ситуация вчера. (Глох на прогретом двигателе на ХХ). Сменил бензонасос, сейчас все вроде нормально (в старом были почти порванные диафрагмы). Кстати, в магазине дали на выбор 2 вида насосов - "обычный" и "Пекар". Второй раза в 2,5 дороже. На вопрос - почему такая разница в цене, продавец ответил, "Это ж Пекар!" Так чем Пекар лучше? У кого такой установлен?... Ничем он не лучше.стоит такой у знакомого,разницы он не увидел.где то читал разгромный отзыв,человек купил это чудо у официального дилера и разобрал его по винтикам,качество изготовления не порадовало.Рабочий объем у него кстати на порядок меньше и в связи с этим мне кажется у него еще больше шансов перегреться,хотя в этом я могу и ошибаться.Короче себе бы.да в 2.5 раза дороже,брать не стал бы. |
13.4.2010, 15:08
#244
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем такая беда, была вода в баке где-то литра два! убрал воду, машина начала нормально набирать абороты! но холостого хода нет вообще! карб 2108, жиклер родной сломался, верней сорвали резьбу, щас там стоит жиклер и заглушка виде болта, чистил не помогло. Что еще пожно проверить?вакум смотрел все нормально, и еще кручу винт холостого хода, а мотор вообще не реагирует!! че вода во всем карбе?? вроде и газовал и по трассе гонял должна выйти поидеи
13.4.2010, 16:22
#245
Вообщем такая беда, была вода в баке где-то литра два! убрал воду, машина начала нормально набирать абороты! но холостого хода нет вообще! карб 2108, жиклер родной сломался, верней сорвали резьбу, щас там стоит жиклер и заглушка виде болта, чистил не помогло. Что еще пожно проверить?вакум смотрел все нормально, и еще кручу винт холостого хода, а мотор вообще не реагирует!! че вода во всем карбе?? вроде и газовал и по трассе гонял должна выйти поидеи Видимо влага попала во весь бензопровод и карбюратор.Вытеснитель влаги в помощь.Или продувка и промывка. |
13.4.2010, 19:10
#246
такс... холостой ход работает! но блин.. винт жиклера ХХ когда затягиваеш намертво, ХХ нет, когда чуть открутиш все работает, ни чего страшного нет?боюсь от туда бензин пайдет, а там калектор.. ! и еще появился провал с 1000 об но потом резкий рывок(колеса аш шлифуют) и дальше без провалов едит! зажигание сбито?
13.4.2010, 20:38
#247
Провал из-за карба, эти солексы такие капризные, поэтому не люблю их.
13.4.2010, 20:55
#248
21.4.2010, 23:40
#249
Провал из-за карба, эти солексы такие капризные, поэтому не люблю их. зато расход маленький! карб?блин все жиклеры чистил походу опять забился ((( не пойму откуда грязь.. бак чистый!! просто на заправках резервуары не чистят,хотя на вывеске горделивая надпись "ОСОБО ТОНКАЯ ОЧИСТКА" Сообщение отредактировал Ролакс - 21.4.2010, 23:42 |
29.4.2010, 9:39
#250
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет) И мине помогите.))) 1) Прогретая плохо заводится. 2) Без подсоса (всегда) 100-300 оборотов. Выше не поднимается. А может и заглохнуть. 3) Когда холодная, на газ давишь, а она начинает захлебыватся(чуть глохнуть) но через 1 сек восстанавливает... И так при каждом нажатии на газ. (на прогретой норм).
Сообщение отредактировал BiFiG - 29.4.2010, 9:40 |
30.4.2010, 14:15
#251
Второй день уже.... Плиззз откликнитесь))))
30.4.2010, 14:18
#252
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет) И мине помогите.))) 1) Прогретая плохо заводится. 2) Без подсоса (всегда) 100-300 оборотов. Выше не поднимается. А может и заглохнуть. 3) Когда холодная, на газ давишь, а она начинает захлебыватся(чуть глохнуть) но через 1 сек восстанавливает... И так при каждом нажатии на газ. (на прогретой норм). На холодную и будет захлебываться, это нормально для стока. На прогретом выстави холостые винтом количества на 900-1000 оборотов . Прежде чем заводить горячую машину попробуй нажать газ до упора, держать нажатым и заводить, как заведется, газ бросаешь. |
1.5.2010, 17:03
#253
Привет) И мине помогите.))) 1) Прогретая плохо заводится. 2) Без подсоса (всегда) 100-300 оборотов. Выше не поднимается. А может и заглохнуть. 3) Когда холодная, на газ давишь, а она начинает захлебыватся(чуть глохнуть) но через 1 сек восстанавливает... И так при каждом нажатии на газ. (на прогретой норм). Выкрути жиклер ХХ,вверху справа(по ходу) под кастрюлей,продуй хорошо,прогазуйся без него,затем назад его ставь.После выставляй ХХ на горячем,по принципу-винтом ХХ выставляешь минимально устойчивую работу,винтом качества-максимальные обороты.Затем снова винтХХ минимально,потом винтом качества макс.обороты.В конце выставляеш 900 об.Если регулировки не оказывают влияния,снять карб,разобрать-и в ацетон.Плохие прокладки поменять.Ничего военного. |
2.5.2010, 12:21
#254
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
На горячей когда заводиш хх в районе 300 машина глохнет стоит проехать пару метров и хх становится нормальным
3.5.2010, 7:54
#255
3.5.2010, 19:12
#256
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
На горячей когда заводиш хх в районе 300 машина глохнет стоит проехать пару метров и хх становится нормальным жиклер продувал?(выше) Ребята! может у вас воздух подсасывает мимо карба! У меня такое было. Воздух подсасывало из соединения со шлангом вакуумника. Подтянул хомут, и все норм. Погодите с настройкой холостых, первым делом посмотрите нигде не подсасывает?) |
3.5.2010, 19:30
#257
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
опять ХХ начал чудить....тормозил перед светофором заглохла...завелся, хх около 500-600, мигает лампа давления масла..продул заглушку хх (хз как называется, та что вмесо клапана), винт хх выкрутил, прогазавал, закрутил назад, вроде орегулировал но все равно пытается уплыть
4.5.2010, 8:49
#258
опять ХХ начал чудить....тормозил перед светофором заглохла...завелся, хх около 500-600, мигает лампа давления масла..продул заглушку хх (хз как называется, та что вмесо клапана), винт хх выкрутил, прогазавал, закрутил назад, вроде орегулировал но все равно пытается уплыть мне кажется,он у тебя просится в ацетон и заодно прокладки поменять |
4.5.2010, 14:38
#259
нет времени и гаража(( так то бы да перебрать бы снова не помешало бы и прокладочки и диафрагмы поменять...
4.5.2010, 16:18
#260
нет времени и гаража(( так то бы да перебрать бы снова не помешало бы и прокладочки и диафрагмы поменять... времени нету у самого.Когда лень самому лезть,отгоняю одному хорошему автослесарю-и качественно,и недорого. А с гаражом что-то решай.без гаража ни машину поремонтировать,ни водки спокойно выпить. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:30 |
