6.5.2011, 14:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день) Вобщем проблема такая, недавно появился почти даром такой тахометр:
![]() Там есть провода всего их 4ре: Зеленый - на катушку Красный - плюс Оранжевый(или желтый точнее даже) - подсветка Чёрный - минус Вобщем подключил его так: Плюс взял от лампы в бордачке, те от зажигания как бы) Зелёный провод провёл к проводу который идёт на заводской тахометр, он там коричневого цвета (также пробывал и на катушку кидать) Минус и подсветку взял от часов. Проблема собственно в том чего обороты на нём бывает почти не поднимаются а бывает поднимаются и прыгают в районе 7 тысяч, там сзади ещё есть переключатель на сколько целиндров, у меня стоит на 4) Так вот почему так? а заводской показывает хорошо обороты, а на этом дёргания какаеТо(( Подскажите пожалуйста. PS. тему создал так как не нашёл чего то похожего связанного с тахометром... |
6.5.2011, 15:17
тах может быть расчитан на БСЗ,а у тебя к примеру КСЗ-ну и наоборот..
ps токо увидел..ты что,ради этой железки торпеду испоганил??? у нас же 2106,тахометр точный ниже стоит,на торпеде!! |
6.5.2011, 17:44
Ролакс нее, вроде должен фурычить на моей КСЗ.
А по поводу торпеды, там и без этого были следы от саморезов, в других местах, если чего перетягивать её буду)) Ды я знаю что у нас тахометр и так хороший, ды этот просто почти даром достался, вот и хочу с ним попробывать поездить)) |
6.5.2011, 20:40
Он новый, или на шару поломанный отдали?
6.5.2011, 21:45
Блин за что ты так в торпедо шурупами? Есть же скотч двусторонний.
6.5.2011, 22:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй родной совсем отключить , а этот прямо на катушку.
6.5.2011, 22:55
ROMAN KIROVOGRAD Забрал у пацана, тот до меня забирал-работал, на какой машине незнаю(
романПЕТРОВИЧ361... Ды говорюЖ что если буду его убирать то обтягивать торпеду буду) карпетом или ещё чем-нибудь) SergSoft Спасибо, завтра тогда попробую отключить родной, а этот к кактушке подключить)) Тогда отпишусь о результате) Кстати подключал примерно по этой схеме: На примере Ланоса Только в другие места подключать, в шестёрошные)) а смысл тотже) |
12.5.2012, 18:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.4.2012 Из: Караганда Пользователь №: 67138 Машина:Ваз 21063 Цвет:Охра Золотая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день) Вобщем проблема такая, недавно появился почти даром такой тахометр: ![]() Там есть провода всего их 4ре: Зеленый - на катушку Красный - плюс Оранжевый(или желтый точнее даже) - подсветка Чёрный - минус Вобщем подключил его так: Плюс взял от лампы в бордачке, те от зажигания как бы) Зелёный провод провёл к проводу который идёт на заводской тахометр, он там коричневого цвета (также пробывал и на катушку кидать) Минус и подсветку взял от часов. Проблема собственно в том чего обороты на нём бывает почти не поднимаются а бывает поднимаются и прыгают в районе 7 тысяч, там сзади ещё есть переключатель на сколько целиндров, у меня стоит на 4) Так вот почему так? а заводской показывает хорошо обороты, а на этом дёргания какаеТо(( Подскажите пожалуйста. PS. тему создал так как не нашёл чего то похожего связанного с тахометром... слушай братец а он за место старого не влезет??? |
12.5.2012, 19:07
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
За место старого он проскочет так как он в диаметре 90 мм или 95 мм точно не помню. А при подключении там четыре провода. Красный плюс по зажиганию. Черный минус оранжевый плюс по габаритам на димер. Зелёный на катушку или мозги. Возможно ваш прибор низко вольтный. И по этому он не работает корректно. Но по идеи он должен работать. Ну а если он низко вольтный вам предётся мудрить с резистором.
16.12.2013, 14:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
16.12.2013, 18:07
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
подскажите какие провода идут на тахометр, а именно : мамы-папы на самом тахометре, их там три. цвет проводов кудой ? "+" "-" и значок вроде массы Оранжевый "+", белый с черной полосой "-", кричневый идет к катушке зажигания. |
17.12.2013, 12:39
Ура,подсоединил все датчики!! теперь перестали работать повороты и аварийка. где искать?
17.12.2013, 13:23
В этой теме.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:20 |
