27.4.2011, 23:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21555 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
народ помогите плиз!машину собираю с нуля!
какого цвета провод с проводки нужно замыкать на тумблер?(у меня тумблер вместо замка) не могу найти контроллер Бош 1.5.4 Мотроник 2112-1411020-40, проводка под него 51 провод прямой + с аккума на красный питание мозгов накрутил, минус на кузов кинул теперь не могу найти какой провод идет на +12в, который собственно активирует систему и она начинает работать(мозги, бензонасос) Очень нужно!плиз!цвет этого провода и где его искать! точнее цвет знаю - синий с красной полосой но таких там несколько и ни один не отходит отдельно |
28.4.2011, 0:43
точнее цвет знаю - синий с красной полосой но таких там несколько и ни один не отходит отдельно Комплект без разъемов что ли? Провод правильный. См. ссылку в помощь: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc10 |
28.4.2011, 2:00
точнее цвет знаю - синий с красной полосой но таких там несколько и ни один не отходит отдельно Комплект без разъемов что ли? Провод правильный. См. ссылку в помощь: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc10 как понять "без разъемов"?проводка обычная, сток, не резанная не исправленная и я не могу найти этот провод(который дает сигнал мозгу на включение его и тд), потому что как такового отдельного синего провода с красной полосой просто нет есть серый, есть черно-белый, а все сине-красные они в пучке и их если только вырезат оттуда.... то ест как ты понял нет такого чтоб он сам отходил как например красный + постоянный на аккум, который постоянно питает мозг в режиме пассива там есть 1 отходяий штекер, в нем 2 обычных тонких провода - сине красный и зеленый..я вот думаю походу это он и есть а сомнение откуда-и в нете и друг говорит чтоо этот провод должен быть толще чем обычные...да и смущает 2й зеленый.. |
28.4.2011, 14:54
ололо
28.4.2011, 17:32
как понять "без разъемов"?проводка обычная, сток, не резанная не исправленная... С какой машины проводка? Я тебе ссыль дал. Смотрел? Проводка (коса) оканчивается, как правило, разъемами, которые вставляются в оборудование. Если они обрезанные, то нужно искать, опять же по схеме (см. ссылку), там все провода подписаны и расписаны, что куда. |
28.4.2011, 19:45
проводка вместе с двигателем 2112
Бош 1.5.4N |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:06 |
