20.4.2011, 20:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 44185 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. помогите проблема с приборной панелью и поворотниками. не работает ни один прибор кроме спидометра. подсветка приборов есть.. поворотникав нету. аварийка есть
20.4.2011, 21:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 49526 Машина:2106 Цвет:красная Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. помогите проблема с приборной панелью и поворотниками. не работает ни один прибор кроме спидометра. подсветка приборов есть.. поворотникав нету. аварийка есть проверь предохранители, сними приборку посмотри все ли провода на месте(возможна нету массы на приборах) |
20.4.2011, 21:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 50137 Машина:ваз2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
да либо предохранители,либо контакт в самих поворотниках на панели! у меня раньше такое было -на кочку попал не работает,опять попал заработало)
20.4.2011, 21:13
Проверь, поменяй 9-й предохранитель.
21.4.2011, 0:44
21.4.2011, 7:53
21.4.2011, 10:17
Контакт в контрольке поворотов на приборе врядли - при аварийке же мигает.
Все таки 9-й предохранитель. |
21.4.2011, 10:34
унего я так понял на приборе не моргают треугольнички правого и левого поворота! Если я так понял то дело в приборе ,а не в придохранителях. кажется) ну у меня так было
21.4.2011, 10:47
Не, не, не, прочти внимательно первый пост - не работают все приборы и повороты, аварийка работает.
Значит проблема в 9-м преде, через него идет питание и на приборы и на реле поворотов, на аварийку с другого преда, вот она и работает. |
21.4.2011, 19:43
спасибо огромное Ребят!!
26.4.2011, 7:34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2010 Из: Орск Пользователь №: 28625 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, что может быть с проводкой, так не могу понять, предохранители все целый, началось с того что отрубилась подсветка приборов, всех, но лампы включения света, габаритов, ручника и так далее ,все работают, со временем появилась, но пропало питание магнитолы, недавно опять отрубилась подсветка, теперь ни мафон ,ни подсветка не работает, хотя все лампочки работают...
26.4.2011, 8:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
парни, что может быть с проводкой, так не могу понять, предохранители все целый, началось с того что отрубилась подсветка приборов, всех, но лампы включения света, габаритов, ручника и так далее ,все работают, со временем появилась, но пропало питание магнитолы, недавно опять отрубилась подсветка, теперь ни мафон ,ни подсветка не работает, хотя все лампочки работают... Начинай искать плохие контакты. |
26.4.2011, 9:05
...отрубилась подсветка приборов ...пропало питание магнитолы, недавно опять отрубилась подсветка... По подсветке, посмотри регулятор освещения подсветки приборов, находиться на бороде, там где кнопка аварийки. По магнитофону - смотри куда ты подключил, если к прикурке - первый предохранитель. |
27.4.2011, 9:23
Регулятор в порядке ,все в норме было, на выходных попробую разобрать всю панель глянуть и мафон, и проводку, и предохранители... Спасибо)
28.4.2011, 12:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребята, привет!
Такая мааалнькая бяка. На старом указателе топлива дергалась стрелочка. Вчера поставил новый прибор, но стрелка все равно дергается. Движения хаотичные, но не более 5 мм влево/вправо, т.е. без фанатизма. Прочитал в мануале, что можно поковырять датчик и токосъемник. А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак? |
28.4.2011, 13:37
...А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак? Вот по замене датчика топлива и где он расположен. И как его можно реанимировать. Нужная тебе часть, на верхней фотографии. |
28.4.2011, 15:08
...А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак? Вот по замене датчика топлива и где он расположен. И как его можно реанимировать. Нужная тебе часть, на верхней фотографии. Спасибо, друг. Про датчик нашел там же. А вот про реанимацию +1 :) |
30.4.2011, 23:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2011 Из: спб Пользователь №: 50593 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет .
Проблема такая: сначало при включении левого поворотника мигала токо задняя лампочка . при включении аварийки мегали все поворотники и от сигналки тоже мигали все, снял приборную панель никаких косяков незаметил , все собрал обратно и вуаля все поворотники стали работать, но недолго через некоторое время опять перестал мигать передний левый, снял опять панель стал искать плохой контакт , ненашел! , решил отложить починку на завтро поставил панель обратно и обноружил что она неподает признаков жизни неработает ни подсветка ни индикаторы , посмотрел 9 пред он оказался сгоревшим , заменил на токой же и он тоже моментально сгорел , тогда я поставил пред с побольшим сопротивлением он НЕсгорел, зато пошел дымок от проводов показателя топлива отсоеденил от него разъем , решил проверить поворотники работают все НО индикатор поворотов у меня теперь горит постоянно а при включении поворотников мигает индикатор дальнего света, и вот еще теперь постояно светится подсветка приборов кроме спидометра , спидометр светится только при включении габаритов , HELP ME !!!! SOS!!! |
4.5.2011, 6:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Подскажите где икать "коротыш". Сгорел 9 предохранитель, ну до дома докатился без приборов и поворотников. Во дворе заменил его всё работает. Завёлся и проехал на стоянку ровно15 метров. Заглушил. Решил попробывать ещё завести включаю зажигание и аля-улю приборы и контрольки не горят- опять перегорел 9 пред. Дело было ночью поэтому отложил до утра. Подскажите где копать, а то на 9 предох. навешеного дофига всего и что там коротит не могу понять. Зараннее благодарен!
4.5.2011, 8:51
на 9-м преде висят:
Указатель давления масла с лампой сигнализатора. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора. Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора. Обмотка реле обогрева заднего стекла а коротят быстрей всего сопли которые понатыканы на нем.Действуй методом исключения. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 6:58 |
