> Битая, крашеная, без магнитолы.
jeniok
сообщение 13.4.2011, 17:55
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Вот и я решил создать тему о своей мафынке. Создаю не для того, что бы покрасоваться, а что бы задавать кучу вопросов, которые у меня возникили.
Начну:
ВАЗ 21063, 1986 года выпуска, с двигателем 1,3 литра. На багажнике гордо красутеся (ржавая) надпись LADA 1300 SL.
Купил я его за 1400 уе. Пробег хз.. 22000 . Надеюсь что по второму кругу)
Состояние, я, как абсолютно новичек в сфере авто, могу оценить, как чучуть ниже среднего. Салон неухоженый, все кругом прикручено саморезами, разрывы в обшивке.
Кузов, как константировал мой друг с которым я выбирал авто, в хорошем состоянии. Не гнилой, без дырок. Есть несколько малюсеньких очагов коррозии, ну такие рыжие несквозные точечки.
Приборы все работают, все мигает, светится, дворники бегают, омывайка брызжет.
Двигатель... ну вроде в нормальном состоянии. Я не знаю, как должно быть правильно. Заводится после ночного простоя со второго раза. При прогреве, на оборотах ниже 1300 норовит заглохнуть, и опускаясь ниже этого уровня что-то тарахтит и вибрирует.
После прогрева-все симптомы пропадают. Но нужно показать знающему человеку.
Коробка передач. Ну что тут говорить. Все передачи четко включаются.
Как я уже писал в флудилке, есть щелчек в заднем мосту при трогании.
Фотки снаружи:
Что думаю делать? Я абсолютный ноль в этом, поэтому первое- разбираться в конструкции, узнавать, что и почему, поэтому ничего грандиозного, типа растачивать двиг до 1,6 для повышения мощи не предвидется пока что.
1) Решить вопрос с задним мостом, думаю стук это не есть хорошо.
2) Сделать развал-схождение. Владелец мягко два раза намекнул, что его бы желательно сделать.
3) Владелец автомобилю, я так понял, ничего кроме замены масла (и новых ВВ проводов) не делал. Друг сказал, что в будущем нужно и карбюратор прочистить, и прокладку блока поменять, так как двигатель немного в масле.
4) Обработать мелкие кузовные дефекты, дабы ржавчина не распространялась.
5) Привести в порядок салон.
[b]
Сообщение отредактировал jeniok - 30.5.2013, 14:57
- jeniok   Битая, крашеная, без магнитолы.   13.4.2011, 17:55
- - Alighieri   Нормальное авто. А вот с датчиком масла я бы наст...   13.4.2011, 18:07
- - jeniok   ЦитатаА вот с датчиком масла я бы насторожился, на...   13.4.2011, 18:28
|- - Alighieri   Цитата(jeniok @ 13.4.2011, 19:28) ЦитатаА...   13.4.2011, 18:34
- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 13.4.2011, 17:55) 1) Что ...   13.4.2011, 18:56
- - monster62   Нижняя граница давления на хх отсутствует. ГЛАВНОЕ...   13.4.2011, 18:56
- - леха18   Приветствую! Норм. автомобиль! По поводу д...   13.4.2011, 19:04
- - Mr. Freeman   Приветствую, хороший авто! колпаки на колесах ...   13.4.2011, 19:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Карб Озон 2105 .   13.4.2011, 19:51
- - Viksy   хорошая машинка.конечно работы много, но было бы ж...   13.4.2011, 23:17
- - jeniok   Благодарю всех за отзывы, советы и помощь! Цит...   14.4.2011, 19:59
|- - Delink   Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 19:59) Благода...   14.4.2011, 20:10
- - jeniok   ЦитатаНа насос посмотри рем.комплект на рынках где...   14.4.2011, 22:00
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 22:00) Новый н...   14.4.2011, 22:02
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 23:00) Ну не у...   14.4.2011, 22:33
- - Mr. Freeman   От ржавчины можешь преобразователь купить продаетс...   14.4.2011, 22:09
- - Mr. Freeman   Да за видео они ему этот насос поменяют на самый л...   14.4.2011, 22:43
- - леха18   Дырочка на обшивке потолка напоминает след от женс...   14.4.2011, 22:43
- - jeniok   ЦитатаВидео сними обязательно...) Цитата(Mr. Freem...   14.4.2011, 22:54
- - леха18   Внутри чистоту надо поддерживать! Прикупи поли...   14.4.2011, 23:10
- - Казак на шаробаре   чёта помойму дороговато за 1,3 1986 40 тыщ отдават...   15.4.2011, 11:56
- - jeniok   Седня займусь генеральной уборкой, хотя знаю, что ...   15.4.2011, 12:05
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 15.4.2011, 12:05) Сцеплен...   15.4.2011, 21:30
|- - Казак на шаробаре   Я не знаток, но напомню, что я с Украины и цены ту...   16.4.2011, 9:29
- - Mr. Freeman   Сцепление новое ставил? передачи хорошо включаются...   15.4.2011, 12:36
- - jeniok   Цитата(Mr. Freeman @ 15.4.2011, 13:36) Сц...   15.4.2011, 16:26
- - jeniok   А что заливать в омывательный бачек лобового стекл...   15.4.2011, 21:13
- - Mr. Freeman   Так точно, тосол! Дзержинский можно   15.4.2011, 21:17
- - jeniok   Пожалуйста, напишите кто-нибудь, какие рамеры ключ...   16.4.2011, 7:52
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 16.4.2011, 7:52) какие ра...   16.4.2011, 9:34
- - dikobrazzoff   8, 10, 13, 17, балонник на 19, свечной на 21, трещ...   16.4.2011, 8:34
- - леха18   Подбери набор-чемоданчик по цене и колл.-ву инстру...   16.4.2011, 8:44
- - jeniok   Эх... пятиступочку бы. При 80 так и хочется воткну...   16.4.2011, 22:28
|- - Alighieri   Цитата(jeniok @ 16.4.2011, 23:28) Эх... п...   16.4.2011, 22:30
|- - леха18   Цитата(jeniok @ 16.4.2011, 22:28) Эх... п...   16.4.2011, 22:38
- - Ролакс   Его надо включать лишь в том случае,если на...бнул...   16.4.2011, 22:31
- - jeniok   Вижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже минимума ...   17.4.2011, 16:30
|- - Господин поручик   Цитата(jeniok @ 17.4.2011, 17:30) Вижу в ...   17.4.2011, 18:27
- - Alighieri   ЦитатаВижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже мин...   17.4.2011, 16:32
- - jeniok   В общем ТОСОЛ уже не голубого, ни красного цвета ...   17.4.2011, 18:24
- - леха18   Смешивать ОЖ можно не по цвету а на одной основе (...   17.4.2011, 18:41
- - jeniok   Спасибо! Все так и сделаю.   17.4.2011, 18:51
|- - леха18   Цитата(jeniok @ 17.4.2011, 18:51) Спасибо...   17.4.2011, 18:54
- - jeniok   Хотел еще пожалеться на то как авто заводится. В т...   17.4.2011, 20:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед заводкой попробуй ручной подкачкой бензонасо...   17.4.2011, 20:50
- - jeniok   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.4.2011, 21:5...   18.4.2011, 18:35
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 18.4.2011, 18:35) А какая...   18.4.2011, 18:49
- - jeniok   Бензофильтр, это тот что я показал белой стреклой?...   18.4.2011, 19:18
|- - Alighieri   Цитата(jeniok @ 18.4.2011, 20:18) Бензофи...   18.4.2011, 19:55
- - Mr. Freeman   Под белой стрелкой да это бензофильтр, в бензонасо...   18.4.2011, 20:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Фильтр не причина, причитна в самом насосе точнее...   19.4.2011, 6:59
- - jeniok   Приветствую. Подскажите пожалуйста: Здесь правильн...   22.4.2011, 17:56
- - dikobrazzoff   1. Правильные. 2. У тебя КСЗ. Скинь крышку трамблё...   22.4.2011, 19:35
- - jeniok   Защитные пыльники рулевых тяг и шаровых опор полно...   23.4.2011, 9:53
- - NeonKIR   обычно когда пыльники рвутся уже и самим пальцам к...   23.4.2011, 10:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смазка ШРБ , или Шруз.   23.4.2011, 14:34
- - леха18   Обрати внимание на плоскости куда упирается пыльни...   23.4.2011, 15:21
- - jeniok   dikobrazzoff, NeonKIR, ROMAN KIROVOGRAD, леха18 - ...   23.4.2011, 20:22
- - леха18   Дня за два перед ремонтом облей ВЭДЭХой - открутиш...   23.4.2011, 20:35
- - jeniok   Снял вчера кастрюлю, заглянул в карбюратор - там в...   25.4.2011, 10:50
|- - dikobrazzoff   Цитата(jeniok @ 25.4.2011, 11:50) Снял вч...   26.4.2011, 7:34
- - Ролакс   да,переставь щас,чтоб заслонка закрывала патрубок ...   25.4.2011, 11:33
- - jeniok   Цитата(Ролакс @ 25.4.2011, 12:33) да,пере...   25.4.2011, 16:35
- - Ролакс   щелбан это у всех так,а на фоте неясно,чего там,тя...   25.4.2011, 16:56
- - jeniok   Цитата(dikobrazzoff @ 26.4.2011, 8:34) Ци...   27.4.2011, 17:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно только колечки подкинуть...   27.4.2011, 19:40
- - dikobrazzoff   Да, ну вобщем вероятно у тебя всё норм, не дымит, ...   27.4.2011, 19:56
- - jeniok   Народ, для разборки-сборки передней подвески доста...   3.5.2011, 21:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сьемники не помешают...   3.5.2011, 21:41
- - jeniok   В месте соеденения масляного поддона и блока цилин...   6.5.2011, 18:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Исправит, ставь корковую, и обтяни ее через 500 км...   6.5.2011, 20:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед этим , попробуй обтянуть поддон, может течь ...   7.5.2011, 8:49
- - jeniok   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.5.2011, 9:49)...   7.5.2011, 16:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну так он на двух и держится, третья опора коробки...   7.5.2011, 19:23
- - jeniok   Обтянул, вытер масло - посмотрю. Вопрос: с какого...   9.5.2011, 16:42
|- - Mad_Doc   Цитата(jeniok @ 9.5.2011, 16:42) Обтянул,...   9.5.2011, 17:05
- - dikobrazzoff   Mad_Doc, почему люминь? Латунный ещё долго ставили...   9.5.2011, 21:56
- - Ролакс   партии видать были и такие и такие,у меня 87-люмин...   9.5.2011, 22:25
- - jeniok   Сегодня машинка мозги потрепала. С утра завелся но...   11.5.2011, 17:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...20...   11.5.2011, 19:16
- - jeniok   Совсем запутался в системе охлаждения. После 5-мин...   13.5.2011, 19:37
- - Господин поручик   Цитатадатчик показывает как бы нормальных 90 граду...   13.5.2011, 19:50
- - jeniok   Тоесть при прогреве жидкости выше определенной тем...   14.5.2011, 11:14
|- - Господин поручик   Цитата(jeniok @ 14.5.2011, 12:14) Тоесть ...   14.5.2011, 11:25
- - jeniok   Цитата(Господин поручик @ 14.5.2011, 12:2...   14.5.2011, 11:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Через патрубок 4 в радиатор...   14.5.2011, 13:15
- - jeniok   Народ! Выручайте. Опять та же ситуация. Утром ...   14.5.2011, 13:49
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 14.5.2011, 13:49) Приехал...   14.5.2011, 15:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   При этом проверь искру на свечи, заведомо взяв с с...   14.5.2011, 14:40
- - jeniok   Цитата(Ролакс @ 14.5.2011, 16:05) Цитата(...   15.5.2011, 19:40
- - леха18   Да хватит пенять на свою машину! Голову не заб...   15.5.2011, 19:46
- - jeniok   Цитата(леха18 @ 15.5.2011, 20:46) Да хват...   15.5.2011, 19:55
|- - Господин поручик   Цитата(jeniok @ 15.5.2011, 20:55) А насче...   15.5.2011, 21:58
- - леха18   Если уверен что дело в топливной системе - обрати ...   15.5.2011, 19:59
- - jeniok   Ну в общем, я решил не менять элементы передней по...   28.5.2011, 21:37
- - леха18   Её - тягу в смысле? Расшплинтуй , открути гайку (...   28.5.2011, 21:50
- - jeniok   Да, тягу. Конечно расшплинтовал, отвинтил гайку. М...   28.5.2011, 22:05
- - леха18   Лупи со всей дури! Но тока точно! Наклеп н...   28.5.2011, 22:18
- - jeniok   Долупил - вышла рулевая тяга.Спасибо Леха! Пра...   29.5.2011, 20:07
- - dikobrazzoff   Видимо так и называеться - отбойник .   29.5.2011, 20:10
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:44
