11.4.2011, 21:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2008 Из: 61 Пользователь №: 4351 Машина:mercedes benz 190e Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Вот случилось со мной такое дело.Попросил человек сделать двигатель,его проблемы:выдавило масло на ходу(сколько проехал он так я не знаю),вторая проблема появилась в следствии первой застучал 1-й шатун(на подходе был и 4-й),в 4-м поршне лопнула перегородка между колец(и кусками колец слегка побило ГБЦ,правда не смертельно) и ещё много неприятного из-за маслянного голодания.Но проблема в другом на этом тюненге блок 06,коленвал(2130) стоит от Надежды со всеми вытекающими ход не 80,а 84мм(то есть +2мм вверх и вниз).В пособиях тюнингистам(нашёл в нете)расписано что недоход стандартных поршней и вала 06 до плоскости блока эти 2мм.И что мол ставте вал 2130 в 06 блок и 2мм дополнительных от вала компенсируются тем что поршня будут вровень с плоскостью блока и до ГБЦ достовать типа не будет.И вот сейчас я на измене
Сообщение отредактировал prapor - 11.4.2011, 21:49 |
11.4.2011, 21:56
я знаю, что если спилить с ГБЦ 1.5 мм, то это терпимо для мотора.
мож 2-а мм не так критично, ну там СЖ наверно будет 12-13. Я честно говоря не видел такой конфигурации на 06 блоке со сток шатунами, но наверно надо поршня с выемкой под клапана. Сообщение отредактировал yurecgod - 11.4.2011, 21:57 |
11.4.2011, 22:18
Головка вроде как фризерована уже по немогу,дальше только помойка.Да вот незнал человек куда деньги деть,а теперь хватется где деньги на ремонт выкроить.Зачитал ему список,а потом ещё в течении дня дополнил его на треть.Проще по утилизации сдать эту семёрку.Колено было год назад новым,а теперь шатунные шейки 0,5(пришлось через размер),а коренные 0,25.
11.4.2011, 22:51
Головка вроде как фризерована уже по немогу,дальше только помойка.Да вот незнал человек куда деньги деть,а теперь хватется где деньги на ремонт выкроить.Зачитал ему список,а потом ещё в течении дня дополнил его на треть.Проще по утилизации сдать эту семёрку.Колено было год назад новым,а теперь шатунные шейки 0,5(пришлось через размер),а коренные 0,25. жесть делали бы 1.6 и не мешали машине ездить. |
11.4.2011, 23:24
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 19:05 |
